  4. HTML Canvas Zeichnung Farbwerte aus DP übernehmen
    2.2k
    4.1k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @dirk_1930
    ah ok du bist auf server-seite gewechselt.
    Zum Speicherort: du kannst dir einen ort hier drunter suchen
    /opt/iobroker/iobroker-data/
    Wenn du die Datei über vis bzw den webserver von iobroker anzeigen lassen möchtest, musst du diese datei erst bekannt machen, sonst kennt der webserver die datei nicht.
    da bin ich nicht ganz so firm, evtl kann da jemand anderes helfen
    dirk_1930D Offline
    dirk_1930D Offline
    dirk_1930
    schrieb am zuletzt editiert von dirk_1930
    @oliverio @liv-in-sky
    Ich habe jetzt
    __dirname = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'
    gesetzt, sehe aber im Dateimanager die Datei nicht (wie du schon vermutet hast)
    (über die Konsole sehe ich die Datei)
    Wer könnte mir jetzt dabei helfen?
    /// Nachtrag
    Man muss die writeFile Methode benutzen. Ich lese jetzt das File aus (welches mit dem Stream erzeugt wurde) und schreibe mit writeFile zurück.
    Problem ist jetzt, das der Stream noch nicht fertig ist, wenn der writeFile Befehl ausgeführt ist. Wie bekomme ich das hin, dass er wartet?
    console.log("Datei erstellen");
    let dateiName = 'day.png';
    __dirname = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/'
     canvas
       .createPNGStream()
       .pipe(fs.createWriteStream(path.join(__dirname,dateiName))); //png schreiben
    const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/'+ dateiName); //liest linux-datei-system
    writeFile('vis.0', 'test.png', picture, function (error) { });   //schreibt in iobroker system
    • dirk_1930D dirk_1930
      Ich habe jetzt
      /// Nachtrag
       canvas
         .createPNGStream()
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @dirk_1930
      in dem du den callback verwendest
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/11a8a28d70cb68a28b28440e41f0b2c9dbb7132d/docs/en/javascript.md#writefile
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      dirk_1930D 1 Antwort Letzte Antwort
        @dirk_1930
        dirk_1930D Offline
        dirk_1930D Offline
        dirk_1930
        @oliverio
        … den nutze ich doch schon, oder nicht.
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @dirk_1930
          ah sorry, nicht genau genug gelesen.
          probier mal das folgende.
          mehr oder weniger das gleiche, aber weniger kompakt,
          dafür kann da das Ereignis abgegriffen werden, wenn der stream fertig geschrieben ist.
          ich habe es nur schnell zusammenkopiert und grob angepasst.
          kann noch fehler enthalten, aber das grundprinzip stimmt.
          __dirname = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/';
          const fs = require('fs')
          const out = fs.createWriteStream(__dirname + '/test.png')
          const stream = canvas.createPNGStream()
          stream.pipe(out)
          out.on('finish', () =>  {
              console.log('The PNG file was written.');
          Links im Profil
            @dirk_1930
            stream.pipe(out)
            dirk_1930D Offline
            dirk_1930D Offline
            dirk_1930
            @oliverio
            Habe es noch etwas geändert und jetzt geht es wie gewünscht 👍 😊
            Was würde ich nur ohne Euch machen...
            let dateiName = 'dayTest.png';
            const out = fs.createWriteStream(__dirname + dateiName);
            const stream = canvas.createPNGStream();
            stream.pipe(out);
                const picture = fs.readFileSync(__dirname + dateiName);
                writeFile('vis.0' , '/myfiles/img/' + dateiName, picture, function (error) { });
              @oliverio
              stream.pipe(out);
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @dirk_1930 du könntest doch mal etwas zeigen,von dem, was du da gezaubert hast
              mit dem programm : ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html -
              wäre das schnell gemacht
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                dirk_1930D Offline
                dirk_1930D Offline
                dirk_1930
                @liv-in-sky
                Gerne... allerdings bin ich noch weit davon entfernt fertig zu sein.
                Ich nutze die API von Meteoblue. Dort gibt es den sogenannten Rain Spot, der die Niederschlagsverteilung innerhalb von 15 km um deinen Standort herum zeigt. Da die API nur einen Farbcodierten String liefert, musste ich das aufdröseln. Da ich nun wirklich nicht der begnadete Programmierer bin, braucht das halt ewig und es tauchen ständig neue Fragen und Wünsche / Ideen auf. Allerdings lernt man auf diese Art am Praxisprojekt auch am meisten.
                So sehen die gerenderten Rainspots für die nächsten 5 Tage aus.
                Da es jetzt auch noch stündliche Auflösungen gibt, dachte ich mir es macht mehr Sinn diese Bilder einmalig nach API Aufruf zu rendern und dann nur jeweils das Bild einzufügen. Sonst müsste ich ja unter Umständen dann bei x-HTML Widgets den Code ändern.
                Wenn ich das ganze mal als Card fertig habe poste ich gerne einen Screenshot.
