  5. [Skript] ESPresense Neue Geräte Benachrichtigung
2 Beiträge 1 Kommentatoren 308 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Tobias ObstT Offline
    Tobias Obst
    schrieb am zuletzt editiert von Tobias Obst
    Moin zusammen,
    hier ein Skript um neue Geräte zu erkennen. Falls der Postbote klingelt und ein neues Gerät erkannt wird, damit dies direkt erkannt wird ;) Damit das Skripten "Paket ist gleich da" los gehen kann.
    Oder um den Gast Modus automatisch zu aktivieren ;)
    Es muss nur 0_userdata.0.ESP_Presence.Bekannte_Geräte angelegt werden.
    Im Trigger kommen alle Räume :)
    BlocklyJavascriptTypeScriptRules
    Protokoll
    Ausgewählte Blöcke exportieren
      <variables>
        <variable id="i][QT[1^sqH#r}rh]f6{">vorhanden</variable>
        <variable id="!VW_I!O6`SSy{HBQM#Ew">Wert1</variable>
        <variable id="g-OefOX2r,1#z(mvl9]!">Liste</variable>
        <variable id="KIB?0g7E6S?LktXj?0zE">i</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="5N7ouxnQd=Z8UEN=A;2n" x="652" y="-150">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="obyBSId@P7]+DHB$[;r^">
            <field name="oid">mqtt.0.espresense.rooms.1cc5cf</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
          <shadow type="field_oid" id="wt~2yyu?yw;Jz6V=jocx">
            <field name="oid">mqtt.0.espresense.rooms.badezimmer</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID2">
          <shadow type="field_oid" id="v?js-sO!grPKcqAj.=Ac">
            <field name="oid">mqtt.0.espresense.rooms.k_che</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID3">
          <shadow type="field_oid" id="($D,pGykt|$TWcz2?csB">
            <field name="oid">mqtt.0.espresense.rooms.schlafzimmer</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID4">
          <shadow type="field_oid" id="lrhPKdvS9[bDEz_wIB^Q">
            <field name="oid">mqtt.0.espresense.rooms.wohnzimmer</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="^1^XMH-~o(O`W^^UM`7C">
            <field name="VAR" id="i][QT[1^sqH#r}rh]f6{">vorhanden</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="logic_boolean" id="E[FVR/s@Nxh-xSFCbb|+">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="zzNUeOIF9DjU!0-u)8la">
                <field name="VAR" id="!VW_I!O6`SSy{HBQM#Ew">Wert1</field>
                  <block type="get_attr" id="F0KDNzFxUdz?=!l{(ZP-">
                    <value name="PATH">
                      <shadow type="text" id="fQ]pI_Vfj|:BZ+r(Tdh^">
                        <field name="TEXT">id</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OBJECT">
                      <block type="convert_json2object" id="deKh~U!b8URQIl`CMnjC">
                          <block type="on_source" id="Lx3C}{yMdokC1[vf$iYY">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="8*eMU$ot{BO@PwyL8?w)">
                    <field name="VAR" id="g-OefOX2r,1#z(mvl9]!">Liste</field>
                      <block type="lists_split" id="YpPT2I#V[(9p[8f^7r6u">
                        <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                        <field name="MODE">SPLIT</field>
                        <value name="INPUT">
                          <block type="get_value" id="Uprsg]M{eABZUZW{#Y/c">
                            <field name="OID">0_userdata.0.ESP_Presence.Bekannte_Geräte</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="DELIM">
                          <shadow type="text" id="anTnBBMV$*:uLfpe,TgW">
                            <field name="TEXT">,</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_forEach" id="iV3K8TqOR(vQQ/Nv4Feb">
                        <field name="VAR" id="KIB?0g7E6S?LktXj?0zE">i</field>
                        <value name="LIST">
                          <block type="variables_get" id="+0*]-TSDh(XN-M-3y1OR">
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO">
                          <block type="controls_if" id="|]MeWv1SXb[;KEV=@4b}">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="ra$[)x:2MVlV}C8[-gP-">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="N|pHZSQ~$rB7#S^YOod5">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="variables_get" id="nzAAvc47Ts}#NFSpEI!]">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="variables_set" id="1|=i6v`HpqUGzZ45O9}t">
                                  <block type="logic_boolean" id="X;fxSi^P[Nu]^d1L?4+)">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="2M4BACk7LE]4hW8qMeQl">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id=",Rc]7]77Lx^,NZA_Nso.">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="Rhe.oO@reJe|:x1kO:fV">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="GL*C%4i7kPG1sN[k6o.)">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="D.+!|v45aIgH@(ZABHJ$">
                                  <block type="text_join" id="5X$r@!^a(=5-O;~2I?%A">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="variables_get" id=")7]X._;11E]TZ}C@i0yD">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="QrbAW`$K*gkqRUK$UE29">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="variables_get" id="!31T8XyEtwiWe(ufrh5|">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="Lngvo07[lz!TRfCq#H)w">
                                    <field name="Severity">warn</field>
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="Tgh=Pup9g/luCFHo%Nxl">
                                        <field name="TEXT"></field>
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="TI7D#e)`j+AJaT#}{esb">
                                        <mutation items="4"></mutation>
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="b;6QczzvZ@IjMcG[g@.d">
                                            <field name="TEXT">Neues Bluetooth gerät: </field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="on_source" id="i6KW-e)*MGQHYR7}`$kC">
                                            <field name="ATTR">id</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="x6BT5E8]-V_7}|q~~xzv">
                                            <field name="TEXT"> - </field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          <block type="on_source" id="mVs9k)nm9o=v!,0X7%{3">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="telegram" id="La89Fb|)`9}+JD(Q+[2=">
                                        <field name="LOG"></field>
                                        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                        <value name="MESSAGE">
                                          <shadow type="text" id=":;j@S8|AoN~u1ixRISx`">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="j3T#6N1ySg#3YA5*P=9!">
                                            <mutation items="12"></mutation>
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="X[(pC[WV70jEWYrnnuhA">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="on_source" id="=kP*p4G_I?cZ.5B}3dI_">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text_newline" id="6INwXrk^-+ecj68Mp.c9">
                                                <field name="Type">\n</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="text" id="uB=M|bZC8hhxlWbe7IxE">
                                                <field name="TEXT">ID:  </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="get_attr" id="?B]Pvq|G62,T{Iz7I,r^">
                                                <value name="PATH">
                                                  <shadow type="text" id="%aAn|oi:[(f-nZ[8tS[K">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="convert_json2object" id="(OGBek+Lc,IOPE|(UoBV">
                                                      <block type="on_source" id="6oYgQK!g@W^FLw;5tiG5">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD5">
                                              <block type="text_newline" id="Yw;(}%Fo*N)*r@KUtn!x">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD6">
                                              <block type="text" id="o/F|Yq1}q,oQNW#$x?g)">
                                                <field name="TEXT">Entfernung: </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD7">
                                              <block type="get_attr" id="_+J!;h;p9fl|4LP/jT)q">
                                                <value name="PATH">
                                                  <shadow type="text" id="oE@f{OCD_/~MgSU5LkvX">
                                                    <field name="TEXT">raw</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="convert_json2object" id="DE2vh{dRxjrRT@A/e`vy">
                                                      <block type="on_source" id="J!t)Jc41D8~x`mO*FfSo">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD8">
                                              <block type="text" id="BJ$P?]:32RvJ^gR~Cwo=">
                                                <field name="TEXT">m</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD9">
                                              <block type="text_newline" id="b1USPj$LXSu6.yB|@Ng(">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD10">
                                              <block type="text" id="~mD23}GA3{@-G4#7v._j">
                                                <field name="TEXT">Name: </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD11">
                                              <block type="get_attr" id="Rqo2YpsG2p*+TGLMle}o">
                                                <value name="PATH">
                                                  <shadow type="text" id="=W1Do7W5nIA)ucQRzC^?">
                                                    <field name="TEXT">name</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="convert_json2object" id="xvnT[+m}GRKCDOtj{@$^">
                                                      <block type="on_source" id="H)R3Fc%PBIf$JRk#223s">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
      <variables>
      </variables>
        <value name="OID0">
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID2">
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID3">
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID4">
          </shadow>
        </value>
              </block>
            </value>
            <next>
                    <value name="PATH">
                      </shadow>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                          </block>
                        </value>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="LIST">
                          </block>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                                <value name="PATH">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD5">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD6">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD7">
                                                <value name="PATH">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD8">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD9">
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="PATH">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Tobias ObstT 1 Antwort Letzte Antwort
    • Tobias ObstT Tobias Obst
      Moin zusammen,
      Protokoll
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID2">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID3">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID4">
            </shadow>
          </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                      <value name="PATH">
                        </shadow>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="LIST">
                            </block>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                  <value name="PATH">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                  <value name="PATH">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD9">
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="PATH">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID2">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID3">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID4">
            </shadow>
          </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                      <value name="PATH">
                        </shadow>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="LIST">
                            </block>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                  <value name="PATH">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                  <value name="PATH">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD9">
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="PATH">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Tobias Obst
      Aktuell noch Folgender Fehler:
