  4. HomeMatic RPC
    5.8k
HomeMatic RPC
57 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    1.15.8 jetzt sicher mit eindeutiger ID, auch wenn es der Beschreibung nach nicht die Ursache hierfür sein kann, schadet es nicht um zukünftigen Fehlern vorzubeugen.
    RandyAndy
    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
    #41
    @foxriver76
    ich habe heute die 1.15.8 installiert (den Rega habe ich noch nicht upgedated) und nun scheint alles gut zu sein. Nach gut 2 Stunden sind alle Adapter mit den Objekten noch vorhanden und ich sehe auch keine "fremden" Aktoren.
    Ich bleibe nun mal auf dem 1.15.8 und beobachte das weiter
    Andreas
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RandyAndy
      @foxriver76
      Andreas
      RandyAndy
      #42
      @randyandy
      Heute um 21:00 waren wieder alle Folder leer. Habe heute früh dann auch den Rega-Adpater auf die neues Version hochgezogen.
      Andreas
      • R RandyAndy
        @randyandy
        Andreas
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #43
        @randyandy hast du das logfile von dem Zeitraum?
        R 3 Antworten Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          RandyAndy
          #44
          @wendy2702
          ich logge nur Errors (normalerweise). Meiner Meinung nach ist das System dann deutlich performanter und es schont die SD.
          Ich kann aber den Adpater noch einmal installieren und dann monitoren.
          Andreas
            RandyAndy
            #45
            @wendy2702
            Here we go.
            So ab 23:00 Uhr wird es interessant.
            iobroker.2022-03-03.zip
            Diesmal ist der rpc.2 adapter betroffen und zeigt Geräte an, die er eigentlich gar nicht kennen dürfte.
            rpc.0 scheint ok zu sein
            rpc.1 und rpc.4 sind für HMIP Adapter, die waren bisher immer stabil
            Andreas
              RandyAndy
              #46
              @wendy2702
              Ich konnte am Wochenende das PRoblem weiter eingrenzen.
              Sobald ich die Version 1.15.3 installiere tritt der Fehler auf. Mit der Version 1.15.2 ist alles gut.
              Andreas
              • R RandyAndy
                @wendy2702
                Andreas
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #47
                @randyandy Ich erwähne mal @foxriver76 damit er als Entwickler vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen kann.
                Richtig gut wäre es wenn du ein Issue auf GitHub beim Adapter öffnen würdest.
                Dann bekommen es alle Entwickler mit die mit dem Adapter zu tun haben.
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                  RandyAndy
                  #48
                  @wendy2702
                  kann ich machen
                  Andreas
                    RandyAndy
                    #49
                    @wendy2702
                    done
                    • R RandyAndy
                      @wendy2702
                      done
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #50
                      @randyandy Danke.
                      Dann hoffen wir mal das dein "fehler" gelöst werden kann.
                        @randyandy Danke.
                        RandyAndy
                        #51
                        @wendy2702
                        ich mußte am Wochenende meinen ioBroker neu aufsetzten da meine SD-Karte nach fast 2 Jahren mal wieder den Geist aufgegeben hat. Dazu habe ich das System neu aufgesetzt mit einem Image das auf einem zweiten ioBroker System läuft. Dann ein Backup eingespielt. Lief alles wunderbar und nach 2 Stunden war alles wieder auf Stand.
                        Sobald ich den hm-rpc-Adapter auf 1.15.8 hochgezogen habe war das Problem wieder da.
                        Nur mal so eine Idee ?
                        Kann das auch mit Settings in der CCU zusammenhängen ?
                        Andreas
                        • R RandyAndy
                          @wendy2702
                          Andreas
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #52
                          @randyandy Hast du nicht 2 CCUs oder verwechsle ich das jetzt?
                          Ich wüsste nicht welche Einstellung in der CCU dafür verantwortlich sein könnte.
                            RandyAndy
                            #53
                            @wendy2702
                            ich habe sogar 3.
                            2 im gleichen Adressraum und eine CCU verbunden über VPN in einem anderen Adressraum.
                            habe ich versucht weiter oben zu beschreiben.
                            Andreas
                            wendy2702W R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R RandyAndy
                              @wendy2702
                              ich habe sogar 3.
                              Andreas
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #54
                              @randyandy Ja,
                              konnte nur am Handy lesen und das macht nicht wirklich Spass.
                              Könnte mir nur irgendwie vorstellen das die CCUs im gleichen Adressraum eventuell das verursachen. Wobei die ja eigentlich durch die IP's eindeutig getrennt sind.
                              • R RandyAndy
                                @wendy2702
                                ich habe sogar 3.
                                Andreas
                                RandyAndy
                                #55
                                Hi
                                mehr zufällig bin ich durch einen anderen Beitrag darauf gestoßen, was das Problem ist und wie man es abstellen kann.
                                Es wird verursacht durch die Adapter Callback Adresse.
                                Im System1 mit 4 RPC-Adaptern hm-rpc.0 - hm-rpc.3 im Adressraum 192.168.178.xx habe ich in keinem der RPC-Adapter eine Callback-Adresse eingestellt. Im anderen System mit 192.168.10.xx mit nur einem Adpater (hm-rpc.4) war ein Adapter (historisch bedingt) mit der Callback Adresse 192.168.178.xx eingestellt.
                                Da das mit der Version 1.15.3 noch kein Problem war, scheint das in späteren Version irgendeine Abhängigkeit zu erzeugen (was auch immer da geschehen ist, das kann nur ein Entwickler sagen).
                                Sobald ich im System 192.168.10.xx die Callback Adresse gelöscht habe ist nun alles stabil. Ich beobachte das seit einigen Tagen und es sieht gut aus.
                                Auch wenn ich eine falsche Einstellung hatte, sollte das so nicht sein (denke ich).
                                Andreas
                                • R RandyAndy
                                  Hi
                                  Andreas
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #56
                                  @randyandy Verstehe nicht so ganz was du meinst, wenn CB Adresse falsch, kommen keine Daten. Kann mir auch nicht vorstellen, dass es mal mit einer Version trotz falscher CB Adresse ging, ja wenn es mal mit korrekter die Daten angelegt hat, hast du die DPs da und steuern geht, Aktualisierungen allerdings nicht.
                                  Videotutorials & mehr
                                    RandyAndy
                                    #57
                                    @foxriver76
                                    ich kann nur mitteielen was ich herausgefunden habe und seitdem ich die CB Adresse gelöscht habe ist mein System mit der neuesten Version des rpc-Adpaters stabil (Gott sei Dank).
                                    Es ging darum dass ich DP von einem Homematic System im iobroker hatte für die ich keinen rpc-Adapter eingerichtet habe (Am besten noch einmal den Anfang lesen)
                                    Da ich versehentlich im entfernten System eine fehlerhafte CB Adresse eingerichtet habe, hat mit das entfernte System irgendwie (ich kenn den Code nicht) Datenpunkte im "entfernten" System rpc.1, später dann rpc.2, dann wieder rpc.3 generiert und Aktoren angezeigt die es eigentlich nicht geben sollte. Das Problem war dass ich im betroffenen Adapter zwar Datenpunkte gesehen habe da waren aber keine Werte mehr hinterlegt (bei allen Aktoren).
                                    Bis zu Version 1.15.3 war die falsche CB Adresse definitiv eingegeben und da war das nicht so. Erst ab dieser Version habe ich das Verhalten beobachtet.
                                    Andreas
