  4. HomeMatic RPC
    5.8k
HomeMatic RPC
57 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R RandyAndy
    @wendy2702
    Ich konnte am Wochenende das PRoblem weiter eingrenzen.
    Sobald ich die Version 1.15.3 installiere tritt der Fehler auf. Mit der Version 1.15.2 ist alles gut.
    Andreas
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @randyandy Ich erwähne mal @foxriver76 damit er als Entwickler vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen kann.
    Richtig gut wäre es wenn du ein Issue auf GitHub beim Adapter öffnen würdest.
    Dann bekommen es alle Entwickler mit die mit dem Adapter zu tun haben.
    R 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      RandyAndy
      @wendy2702
      kann ich machen
      Andreas
        RandyAndy
        @wendy2702
        done
        • R RandyAndy
          @wendy2702
          done
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @randyandy Danke.
          Dann hoffen wir mal das dein "fehler" gelöst werden kann.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            @randyandy Danke.
            RandyAndy
            schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
            @wendy2702
            ich mußte am Wochenende meinen ioBroker neu aufsetzten da meine SD-Karte nach fast 2 Jahren mal wieder den Geist aufgegeben hat. Dazu habe ich das System neu aufgesetzt mit einem Image das auf einem zweiten ioBroker System läuft. Dann ein Backup eingespielt. Lief alles wunderbar und nach 2 Stunden war alles wieder auf Stand.
            Sobald ich den hm-rpc-Adapter auf 1.15.8 hochgezogen habe war das Problem wieder da.
            Nur mal so eine Idee ?
            Kann das auch mit Settings in der CCU zusammenhängen ?
            Andreas
            • R RandyAndy
              @wendy2702
              Andreas
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @randyandy Hast du nicht 2 CCUs oder verwechsle ich das jetzt?
              Ich wüsste nicht welche Einstellung in der CCU dafür verantwortlich sein könnte.
                RandyAndy
                @wendy2702
                ich habe sogar 3.
                2 im gleichen Adressraum und eine CCU verbunden über VPN in einem anderen Adressraum.
                habe ich versucht weiter oben zu beschreiben.
                Andreas
                wendy2702W R 2 Antworten Letzte Antwort
                • R RandyAndy
                  @wendy2702
                  ich habe sogar 3.
                  Andreas
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @randyandy Ja,
                  konnte nur am Handy lesen und das macht nicht wirklich Spass.
                  Könnte mir nur irgendwie vorstellen das die CCUs im gleichen Adressraum eventuell das verursachen. Wobei die ja eigentlich durch die IP's eindeutig getrennt sind.
                  • R RandyAndy
                    @wendy2702
                    ich habe sogar 3.
                    Andreas
                    RandyAndy
                    Hi
                    mehr zufällig bin ich durch einen anderen Beitrag darauf gestoßen, was das Problem ist und wie man es abstellen kann.
                    Es wird verursacht durch die Adapter Callback Adresse.
                    Im System1 mit 4 RPC-Adaptern hm-rpc.0 - hm-rpc.3 im Adressraum 192.168.178.xx habe ich in keinem der RPC-Adapter eine Callback-Adresse eingestellt. Im anderen System mit 192.168.10.xx mit nur einem Adpater (hm-rpc.4) war ein Adapter (historisch bedingt) mit der Callback Adresse 192.168.178.xx eingestellt.
                    Da das mit der Version 1.15.3 noch kein Problem war, scheint das in späteren Version irgendeine Abhängigkeit zu erzeugen (was auch immer da geschehen ist, das kann nur ein Entwickler sagen).
                    Sobald ich im System 192.168.10.xx die Callback Adresse gelöscht habe ist nun alles stabil. Ich beobachte das seit einigen Tagen und es sieht gut aus.
                    Auch wenn ich eine falsche Einstellung hatte, sollte das so nicht sein (denke ich).
                    Andreas
                    • R RandyAndy
                      Hi
                      Andreas
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @randyandy Verstehe nicht so ganz was du meinst, wenn CB Adresse falsch, kommen keine Daten. Kann mir auch nicht vorstellen, dass es mal mit einer Version trotz falscher CB Adresse ging, ja wenn es mal mit korrekter die Daten angelegt hat, hast du die DPs da und steuern geht, Aktualisierungen allerdings nicht.
                      Videotutorials & mehr
                      • foxriver76F foxriver76
                        RandyAndy
                        @foxriver76
                        ich kann nur mitteielen was ich herausgefunden habe und seitdem ich die CB Adresse gelöscht habe ist mein System mit der neuesten Version des rpc-Adpaters stabil (Gott sei Dank).
                        Es ging darum dass ich DP von einem Homematic System im iobroker hatte für die ich keinen rpc-Adapter eingerichtet habe (Am besten noch einmal den Anfang lesen)
                        Da ich versehentlich im entfernten System eine fehlerhafte CB Adresse eingerichtet habe, hat mit das entfernte System irgendwie (ich kenn den Code nicht) Datenpunkte im "entfernten" System rpc.1, später dann rpc.2, dann wieder rpc.3 generiert und Aktoren angezeigt die es eigentlich nicht geben sollte. Das Problem war dass ich im betroffenen Adapter zwar Datenpunkte gesehen habe da waren aber keine Werte mehr hinterlegt (bei allen Aktoren).
                        Bis zu Version 1.15.3 war die falsche CB Adresse definitiv eingegeben und da war das nicht so. Erst ab dieser Version habe ich das Verhalten beobachtet.
                        Andreas
