  4. HomeMatic RPC
    5.8k
HomeMatic RPC
57 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @randyandy Ok, wenn die Hosts beide raspberrypi heißen und es auf beiden z. B. hm-rpc.0 gibt hätte ich eine Idee, aber das wäre auch nix was jetzt mit einer > 15.0.2 gekommen ist. Weiter eingrenzen ist glaube überflüssig, da viele Versionen da wegen einer internen Umstellung waren die sich nicht direkt weiter einschränken lässt für mich.
    RandyAndy
    @foxriver76
    Hosts heißen beide raspberrypi.
    1. Auf dem einen Host gibt es hm-rega.0 und hm-rega.1 sowie hm-rpc.0 - hm-rpc.3
    2. Auf dem anderen System gibt es hm-rega.3 und hm-rpc.4. hm-rpc.0 gibt es hier nicht.
    Habe mir bei Aufsetzen des 2. Systems das Leben leicht gemacht und eine Kopie (backup) genommen, auf den neuen RaspberryPi aufgespielt und dann die nicht benötigten Adapter einfach gelöscht. In grauer Vorzeit waren die hm-rpc adapter alle mal auf dem System 1. Das war aber über VPN viel zu langsam.
    Andreas
    • R RandyAndy
      @foxriver76
      Andreas
      @randyandy sagte in HomeMatic RPC:
      je nachdem, wie die sich an der CCU anmelden kann das das Problem sein.
      Ich denke, das war die Idee, die @foxriver76 vorschwebte
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @homoran Jop ist das einzige was mir einfällt was rpc Instanzen ohne das Zuspiel von Rega mischen könnte. Aber da hat sich wissentlich nix geändert nach 1.15.2. Ich kann da später mal ne uuid generieren, dass jede Instanz sicher eine eindeutige id hat.
        Videotutorials & mehr
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          1.15.8 jetzt sicher mit eindeutiger ID, auch wenn es der Beschreibung nach nicht die Ursache hierfür sein kann, schadet es nicht um zukünftigen Fehlern vorzubeugen.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            RandyAndy
            schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
            @foxriver76
            ich habe heute die 1.15.8 installiert (den Rega habe ich noch nicht upgedated) und nun scheint alles gut zu sein. Nach gut 2 Stunden sind alle Adapter mit den Objekten noch vorhanden und ich sehe auch keine "fremden" Aktoren.
            Ich bleibe nun mal auf dem 1.15.8 und beobachte das weiter
            Andreas
            • R RandyAndy
              @foxriver76
              Andreas
              RandyAndy
              @randyandy
              Heute um 21:00 waren wieder alle Folder leer. Habe heute früh dann auch den Rega-Adpater auf die neues Version hochgezogen.
              Andreas
              • R RandyAndy
                @randyandy
                Andreas
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @randyandy hast du das logfile von dem Zeitraum?
                R 3 Antworten Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  RandyAndy
                  @wendy2702
                  ich logge nur Errors (normalerweise). Meiner Meinung nach ist das System dann deutlich performanter und es schont die SD.
                  Ich kann aber den Adpater noch einmal installieren und dann monitoren.
                  Andreas
                    RandyAndy
                    @wendy2702
                    Here we go.
                    So ab 23:00 Uhr wird es interessant.
                    iobroker.2022-03-03.zip
                    Diesmal ist der rpc.2 adapter betroffen und zeigt Geräte an, die er eigentlich gar nicht kennen dürfte.
                    rpc.0 scheint ok zu sein
                    rpc.1 und rpc.4 sind für HMIP Adapter, die waren bisher immer stabil
                    Andreas
                      RandyAndy
                      @wendy2702
                      Ich konnte am Wochenende das PRoblem weiter eingrenzen.
                      Sobald ich die Version 1.15.3 installiere tritt der Fehler auf. Mit der Version 1.15.2 ist alles gut.
                      Andreas
                      • R RandyAndy
                        @wendy2702
                        Andreas
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @randyandy Ich erwähne mal @foxriver76 damit er als Entwickler vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen kann.
                        Richtig gut wäre es wenn du ein Issue auf GitHub beim Adapter öffnen würdest.
                        Dann bekommen es alle Entwickler mit die mit dem Adapter zu tun haben.
                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                          RandyAndy
                          @wendy2702
                          kann ich machen
                          Andreas
                            RandyAndy
                            @wendy2702
                            done
                            • R RandyAndy
                              @wendy2702
                              done
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @randyandy Danke.
                              Dann hoffen wir mal das dein "fehler" gelöst werden kann.
                                @randyandy Danke.
                                RandyAndy
                                @wendy2702
                                ich mußte am Wochenende meinen ioBroker neu aufsetzten da meine SD-Karte nach fast 2 Jahren mal wieder den Geist aufgegeben hat. Dazu habe ich das System neu aufgesetzt mit einem Image das auf einem zweiten ioBroker System läuft. Dann ein Backup eingespielt. Lief alles wunderbar und nach 2 Stunden war alles wieder auf Stand.
                                Sobald ich den hm-rpc-Adapter auf 1.15.8 hochgezogen habe war das Problem wieder da.
                                Nur mal so eine Idee ?
                                Kann das auch mit Settings in der CCU zusammenhängen ?
                                Andreas
                                • R RandyAndy
                                  @wendy2702
                                  Andreas
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @randyandy Hast du nicht 2 CCUs oder verwechsle ich das jetzt?
                                  Ich wüsste nicht welche Einstellung in der CCU dafür verantwortlich sein könnte.
                                    RandyAndy
                                    @wendy2702
                                    ich habe sogar 3.
                                    2 im gleichen Adressraum und eine CCU verbunden über VPN in einem anderen Adressraum.
                                    habe ich versucht weiter oben zu beschreiben.
                                    Andreas
                                    wendy2702W R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R RandyAndy
                                      @wendy2702
                                      ich habe sogar 3.
                                      Andreas
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @randyandy Ja,
                                      konnte nur am Handy lesen und das macht nicht wirklich Spass.
                                      Könnte mir nur irgendwie vorstellen das die CCUs im gleichen Adressraum eventuell das verursachen. Wobei die ja eigentlich durch die IP's eindeutig getrennt sind.
                                      • R RandyAndy
                                        @wendy2702
                                        ich habe sogar 3.
                                        Andreas
                                        RandyAndy
                                        Hi
                                        mehr zufällig bin ich durch einen anderen Beitrag darauf gestoßen, was das Problem ist und wie man es abstellen kann.
                                        Es wird verursacht durch die Adapter Callback Adresse.
                                        Im System1 mit 4 RPC-Adaptern hm-rpc.0 - hm-rpc.3 im Adressraum 192.168.178.xx habe ich in keinem der RPC-Adapter eine Callback-Adresse eingestellt. Im anderen System mit 192.168.10.xx mit nur einem Adpater (hm-rpc.4) war ein Adapter (historisch bedingt) mit der Callback Adresse 192.168.178.xx eingestellt.
                                        Da das mit der Version 1.15.3 noch kein Problem war, scheint das in späteren Version irgendeine Abhängigkeit zu erzeugen (was auch immer da geschehen ist, das kann nur ein Entwickler sagen).
                                        Sobald ich im System 192.168.10.xx die Callback Adresse gelöscht habe ist nun alles stabil. Ich beobachte das seit einigen Tagen und es sieht gut aus.
                                        Auch wenn ich eine falsche Einstellung hatte, sollte das so nicht sein (denke ich).
                                        Andreas
                                        • R RandyAndy
                                          Hi
                                          Andreas
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @randyandy Verstehe nicht so ganz was du meinst, wenn CB Adresse falsch, kommen keine Daten. Kann mir auch nicht vorstellen, dass es mal mit einer Version trotz falscher CB Adresse ging, ja wenn es mal mit korrekter die Daten angelegt hat, hast du die DPs da und steuern geht, Aktualisierungen allerdings nicht.
