  5. Zeitzähler Ladezustand Wallbox
4 Beiträge 2 Kommentatoren 382 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Lukas13L Offline
    Lukas13L Offline
    Lukas13
    ich möchte die Ladezeit von meiner Wallbox gerne loggen. Einmal die Ladezeit seit Ladestart und einmal die Gesamt Ladezeit der Wallbox. Die Ladezeit seit Ladestart funktioniert einwandfrei. Die Gesamtladezeit funktioniert leider nicht wie gewünscht. Sie erhöht sich nicht um die Zeit in Sekunden seit Ladestart sondern zu schnell und zu viel. Leider finde ich den Fehler auch nicht. Die Zeit soll anfangen zu zählen sobald der Ladestatus auf 2 erhöht wird. Die Zeit soll in Sekunden gemessen werden.
    Ich hoffe jemand findet den Fehler in meinem Skript und kann ihn mir erklären.
    Hier noch die Blockly programmierung falls es jemand bei sich selbst ausprobieren möchte und ein ScreenshotBlockly_Skript_Ladezeit_Wallbox.PNG
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        <variable id="0+26QsH]ehr/=G`W`!Gc">Zeitstempel_Ladezustand_&gt;2</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="L)(b7H]KibOx?:v)xlzV" x="338" y="138">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="hVb9Xu[l@JocyuIv[yec">
            <field name="oid">0_userdata.0.Standartwerte.TestNumber_1</field>
          </shadow>
          <block type="field_oid" id="ykB+iY4R2%+TH#vc`l9(">
            <field name="oid">0_userdata.0.Status.Wallbox.Warp_Pro_1.Ladezustand</field>
          </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="on_ext" id="1H1!^x2TuZ_dMYab=[S?">
            <field name="CONDITION">gt</field>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="CC$DYbChG:zIoWrX7|tY">
              </shadow>
              <block type="field_oid" id="/=Xh^{O#0uHH4+b#vj8?">
              </block>
            </value>
              <block type="controls_if" id="eP.w`fRL:8f)4WA+Y}%6">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="*}NJ0JhchE3mA-fEjCk3" inline="false">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="math_number" id="3*d~:T@qNF|$xb[U7119">
                        <field name="NUM">2</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="get_value_var" id="c!!T7%xQC2afx}c~0#7:">
                        <value name="OID">
                          <shadow type="text" id="+*e7bb1W#?yF:icLm-;-">
                            <field name="TEXT"></field>
                          </shadow>
                          <block type="field_oid" id="+BIPFN{H2=yW_QYRKbs(">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="variables_set" id="jr`yWg`@,lztMy|rSFIi">
                    <field name="VAR" id="0+26QsH]ehr/=G`W`!Gc">Zeitstempel_Ladezustand_&gt;2</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="time_get" id="2Zk3_wZW_ii3AGDXPD36">
                        <field name="OPTION">object</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="timeouts_settimeout" id="9za]+n-99P4[{Xro#iWg">
                <field name="DELAY">1000</field>
                <field name="UNIT">ms</field>
                  <block type="controls_if" id="P3}x~-szQ0)F$nJa#e41">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="$MSvt-!QwtUx!F[2iXE|" inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="math_number" id="t0Zct{2[4`PBfi=dlc|g">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="get_value_var" id="DW6]A:]l62gzCf:m*+~P">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="text" id="tR)v#cB(o1E50oX)?yho">
                              </shadow>
                              <block type="field_oid" id="Q_6Y:f:FyXT2,3ugo?^Y">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="timeouts_setinterval" id="!PkVV_{{z|(sIaJF4Z|z">
                        <field name="NAME">Intervall</field>
                        <field name="INTERVAL">1000</field>
                          <block type="control" id="0piJsg%2{9](y~{C.Dk%">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Status.Wallbox.Warp_Pro_1.Ladezeit</field>
                              <block type="convert_tonumber" id="1=$zL7$P+)_]2M{jUVTj">
                                  <block type="math_arithmetic" id="PDEiOfv5N9-,W7#pHMfV" inline="false">
                                    <field name="OP">DIVIDE</field>
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="WE2dVAz[{h`veMbffwd~">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="P^Y5DRIhCopoPxOdSmd0" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="}|Wms/Y(f!sQ[cU^*mWF">
                                          </shadow>
                                          <block type="time_get" id="+z1Bf*j!`oriP#KEfLIF">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="F`fFnk%rQn8iBb|)[%Cv">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="ygJo4h)Is;2qk{i,A1,d">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="{6}W]a:Klf%5{z(6K0fu">
                                        <field name="NUM">1000</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="f#j4^Cq-Ha%:Wdh[lK}q">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Status.Wallbox.Warp_Pro_1.Ladezeit_Gesamt</field>
                                  <block type="convert_tonumber" id="P(RyN.Q+ttH+lg!w?2$k">
                                      <block type="math_arithmetic" id="4]Crc;Ah)=1K}LVYQTga" inline="false">
                                        <field name="OP">ADD</field>
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="=GqX^TFaRZ++G(iO8Lvp">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value_var" id="}-Hg6p3YYE+GYCDndJ%^">
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="text" id="P}8jXkUkLbN`}voJv_gb">
                                              </shadow>
                                              <block type="field_oid" id="Y/*1e{5![{(6,)]Lr:.l">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.Status.Wallbox.Warp_Pro_1.Ladezeit_Gesamt</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="lCNtg32~4m~%?T-@*@ka">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="G$E[jxtC7z9#I(AiQ7g+" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="Ep.f4~$/?PfLZ9@I7+/u" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="time_get" id="N?xVcwx4fY3!CpTj`pSi">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="-eG9`;MRd#sg!$%FRN7T">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="M^!hon1V`SFz#m|!FPI1">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_compare" id=".;nO%im(4?1kQ_!/BnUN" inline="false">
                        <field name="OP">NEQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="math_number" id="2JJ+^g$I_6#6X_Q`ChWU">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="get_value_var" id="H}|^|2[$bmw=-8sH[lvY">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="text">
                              </shadow>
                              <block type="field_oid" id="dDA)w,`Wb5R(T|-eDKF)">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="timeouts_clearinterval" id="M3H]Q#yy}!TA@MVnk]jF">
                        <next>
                          <block type="control" id="d3P5#L~%bJ]b)~.)8)5a">
                              <block type="math_number" id="S!88$L_pBB80KmZAxKa.">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • Lukas13L Lukas13
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
          </value>
              <value name="OID0">
                </shadow>
                </block>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="OID">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="OID">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="OID">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @lukas13
      Keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden!
      Vorschlag:
      • Lukas13L Offline
        Lukas13L Offline
        Lukas13
        Okay ich probiere es mal anders. Ich möchte aber die Zeitberechnung auf den Zeitstempel bezogen und nicht vom System. Das habe ich nämlich auch schon probiert und da variiert die Zeit im ms Bereich, was für mich keine genaue Messung ist.
        • Lukas13L Lukas13
          @lukas13 sagte: variiert die Zeit im ms Bereich, was für mich keine genaue Messung ist.
          Das kann man zum Ladeende korrigieren:
