  5. Word in Blockly auswerten. Helios KWL Fehler String
7 Beiträge 2 Kommentatoren 808 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wrekonize
    mein Helios Adapter gibt alle Fehlermeldungen meiner Lüftungsanlage in einem Datenpunkt als String aus. Dahinter verbirgt sich folgende 16 Bit Zuordnung:
    Ich möchte die einzelnen Meldungen in vis anzeigen lassen. Ich habe bereits folgendes "check_bit" Skript geschrieben:
    Wenn ich den Datenpunkt auf z.B. 1001 ändere:
    Dann werden laut Blockly-Log bit0 und bit1 je mit 1 beschrieben, obwohl ich 1001 in den Datenpunkt geschrieben habe.
    Was mache ich falsch?
    • W Wrekonize
      @wrekonize
      Inhalt der Funktion check_bit_info(val, bit)?
      @wrekonize sagte in Word in Blockly auswerten. Helios KWL Fehler String:
      Das ist eine Zahl? Also binär 11 1110 1001?
      W 2 Antworten Letzte Antwort
        @wrekonize
        W Offline
        W Offline
        Wrekonize
        @paul53 um 1001 handelt es sich um einen 4bit Binärwert. Dieser Werte würde laut der Tabelle der Lüftungsanlage folgende Meldungen bedeuten:
        Fehler 1: Drehzahl Lüfter <<Zuluft>>
        Fehler 4: SD-Karten Fehler
        Die 12 führenden Nullen werden in diesem Fall nicht in den Datenpunkt geschrieben, wenn für diese 12 Bits kein Fehler ansteht
        Es könnte auch folgender Wert im Datenpunkt stehen: 10000 bedeutet z.B. Fehler 5. Also jedes Bit steht für einen einzelnen Fehler. Somit können mehrere gleichzeitig anstehen.
          @wrekonize
          W Offline
          W Offline
          Wrekonize
          @paul53 in der Funktion steht:
          val >> bit;
          return val & 1;
          • W Wrekonize
            val >> bit;
            return val & 1;
            @wrekonize sagte: in der Funktion steht:
            Ändere bitte in
            return val >> bit & 1;
            Das muss dann ein String sein, denn Zahlen werden dezimal dargestellt.
              Ändere bitte in
              W Offline
              W Offline
              Wrekonize
              @paul53 super so geht's. Danke!!
                Ändere bitte in
                W Offline
                W Offline
                Wrekonize
                @paul53 sagte in Word in Blockly auswerten. Helios KWL Fehler String:
                klappt leider doch nicht so ganz....
                bei 0001 wird bit 0 auf true gesetzt -->korrekt
                bei 0010 werden bit 1 und bis 3 auf true gesetzt --> es dürfte nur bit 1 auf true stehen
                bei 0100 wird bit 2 auf true gesetzt --> korrekt
                bei 1000 wird bit 3 auf true gesetzt --> korrekt
                bei 1111 werden bit 0 bis bit 2 auf true gesetzt, bit 3 auf false.
                Ich verstehen nicht wo der Fehler sein kann.
