  4. Umstellung auf "axios"
    5.4k
33 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @tombox
    und wenn es aus iobroker entfernt wird, dann lädt man es selbst nach.
    es ist ja nicht so das es da sicherheitsbedenken gibt, sonder das die bibliothekt zu ende entwickelt ist.
    tombox
    @oliverio Korrekt solange es kein security problem gibt wäre es auch ziemlich gemein es aus der iobroker skript default package rauszunehmen
    • T tombox
      @thomas-braun Ich denke auch mit 50.000 Dependents wird es wohl nie entfernt werden können. Also kann der kleine ioBroker Skripter sich mit der Umstellung noch zeit lassen.
      @glitzi
      der schedule wird nicht richtig aufgemacht
      schedule("*/5 * * * * *", function(){
      	axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxxx', {
      		responseEncoding: 'latin1'
      	.then(function(response) {
      			//console.log(response);
      glitzi
      @tombox
      SUPER, vielen Dank! jetzt läuft es !!!
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @oliverio sagte in Umstellung auf "axios":
        Ob latin ein gültiger Wert ist weiß ich nicht.
        Laut https://nodejs.org/api/buffer.html#buffers-and-character-encodings müsste das latin1 sein (mit 1 am Ende).
        glitzi
        @alcalzone
        Leider scheint das Encoding nicht zu funktionieren, ist hier etwas falsch?
        const axios=require('axios');
        	axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=abcde', {
        		responseEncoding: 'utf-8'
        			if (response.data) {
        				var parts = response.data.split('\n');
        				var parts_Guntamatic = parts[0];
        				setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • G glitzi
          @alcalzone
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @glitzi
          das sind zu wenig informationen.
          in was ist den die quelle encodiert?
          utf8 scheint es ja nicht zu sein.
          woran erkennst du es das das encoding nicht funktioniert?
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @glitzi
            glitzi
            schrieb am zuletzt editiert von glitzi
            @oliverio
            Laut Hersteller utf8, in meinem alten Skript mit request und latin hat es funktioniert.
            var request= require('request');
            request.post({
              url:     'http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxx...xxx',
              encoding: 'latin1'
            • G glitzi
              @alcalzone
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @glitzi sagte in Umstellung auf "axios":
              Guntamatic
              hat es damit etwas zu tun
              https://next.openhab.org/addons/bindings/guntamatic/?
              da steht dann was von
              windows-1252
              Links im Profil
                Guntamatic
                windows-1252
                glitzi
                @oliverio
                z.B. Steht bei Zündung dann Z?ndung
                • G glitzi
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @glitzi
                  dann trag latin1 ein
                  da steht doch jetzt utf-8
                  zeile 6
                  Links im Profil
                    @glitzi
                    zeile 6
                    glitzi
                    @oliverio
                    oh.. ja das kommt von meinen versuchen, da es mit latin1 nicht funktionier hat.
                    Ist denn mein Skript fehlerfrei?
                    • G glitzi
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @glitzi
                      nein, es fehlen diverse schließende klammern.
                      kommt aber auch evtl davon das du dein skript nicht komplett kopiert hast
                      Links im Profil
                        @glitzi
                        glitzi
                        @oliverio
                        so eben noch einmal alles probiert, ich habe alle möglichen Encodings ausprobiert, es ändert sich nichts, habe das Gefühl es wird überhaupt nicht berücksichtigt.
                        Bei umlauten kommt immer das �
                        Hier noch einmal das gesamte Skript
                        	axios.post('http://xx.xx.xx.x/daqdata.cgi?key=abcxyz', {
                                        //console.log(response.data);
                        				var parts_Guntamatic = parts[1];
                        				setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
                        				var parts_Guntamatic = parts[3];
                        				setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
                        				var parts_Guntamatic = parts[5];
                        				setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
                        				var parts_Guntamatic = parts[6];
                        				setState('Guntamatic_Rücklauf_6', parts_Guntamatic, true);
                        				var parts_Guntamatic = parts[8];
                        				setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
                        				var parts_Guntamatic = parts[17];
                        				setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
                        				var parts_Guntamatic = parts[19];
                        				setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
                        				var parts_Guntamatic = parts[20];
                        				setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
                        				var parts_Guntamatic = parts[21];
                        				setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
                        				var parts_Guntamatic = parts[31];
                        				setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
                        				var parts_Guntamatic = parts[65];
                        				setState('Guntamatic_Füllstand_65', parts_Guntamatic, true);
                        				var parts_Guntamatic = parts[68];
                        				setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
                        				var parts_Guntamatic = parts[69];
                        				setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
                        				var parts_Guntamatic = parts[71];
                        				setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
                        				var parts_Guntamatic = parts[79];
                        				setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
                        				var parts_Guntamatic = parts[80];
                        				setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
                        				var parts_Guntamatic = parts[85];
                        				setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
                        				var parts_Guntamatic = parts[89];
                        				setState('Guntamatic_Brennstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
                        				var parts_Guntamatic = parts[90];
                        				setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
                        				CO2 Korrigieren da der Wert im Leerlauf teils 18.00 annimmt.
                        				parts[5] = Leistung parts[8] = CO2 Gehalt
                        				if (parts[5] == 0) {
                        					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", 0, true);
                        				} else {
                        					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true);
                        • G glitzi
                          @oliverio
                          				} else {
                          glitzi
                          @glitzi
                          Ergänzung,
                          mit
                          axios.get('http://xx.xx.xx.x/daqdata.cgi?key=abcxyz', {
                          wird der Eintrag bei Encoding berücksichtigt, ich gehe wieder in den Test
                          • G glitzi
                            @glitzi
                            Ergänzung,
                            mit
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @glitzi
                            ob get oder post dürfte da kein unterschied machen.
                            aber gut wenn es funktioniert
                            Links im Profil
