  4. Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log
    1.0k
    6.1k
53 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @apollon77 Ich habe aber auf meinem Master noch zwei Javascript Instanzen laufen. Nicht das sie mit gelöscht werden.
    Wenn ich den Master herunterfahre und das iobroker del javascript ausführe kommt das hier.
    Oder soll ich das mal als sudo probieren.
    pi@Media04:~ $ iobroker del javascript
    No connection to databases possible ...
    #41
    @basti97 dann mach lieber das mit npm install ... zu dem "no connection to db": Welcher controller? Welche db?
    Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #42
      @apollon77
          Plattform: linux
          Betriebssystem: linux
          Architektur: arm
          CPUs: 4
          Geschwindigkeit: 600 MHz
          Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
          RAM: 922.8 MB
          System-Betriebszeit: 1 T. 22:21:40
          Node.js: v14.19.0
          NPM: 6.14.16
          Datenträgergröße: 14.5 GB
          freier Festplattenspeicher: 4.9 GB
          Adapter-Anzahl: 400
          Betriebszeit: 04:10:41
          Aktive Instanzen: 4
          Pfad: /opt/iobroker/
          JS Controller: 3.3.2
      Javascript Adapter hat die Version 5.2.21
      Brauchst du noch mehr infos?
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #43
        @apollon77 sollte ich das ausführen? Weil irgendwie ging es nicht.
        pi@Media04:~ $ cd /opt/iobrokerundnpm i iobroker.javasscript
        -bash: cd: Zu viele Argumente.
        pi@Media04:~ $ cd /opt/iobroker undnpm i iobroker.javasscript
        • Basti97B Basti97
          #44
          @basti97 sagte in Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log:
          Das soll so lauten:
          cd /opt/iobroker/
          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            Das soll so lauten:
            cd /opt/iobroker/
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #45
            Das kommt raus
            pi@Media04:/opt/iobroker $  npm i iobroker.javasscript
            npm ERR! code E404
            npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.javasscript - N        ot found
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404  'iobroker.javasscript@latest' is not in the npm registry.
            npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404 Note that you can also install from a
            npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-06T16_02_24_230Z-debug.log
            • Basti97B Basti97
              Das kommt raus
              npm ERR! code E404
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404
              #46
              @basti97
              Da ist ein s zu viel.
              npm i iobroker.javascript
              • Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #47
                @thomas-braun said in Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log:
                Super vielen Dank das hat funktoniert ich bin glücklich.
                Das kam im übrigen.
                pi@Media04:/opt/iobroker $ npm i iobroker.javascript
                npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                > iobroker.javascript@5.3.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                > node ./install/installTypings.js
                Installing NodeJS typings...
                latest @types: 17, installed node: 14
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                + iobroker.javascript@5.3.1
                added 3 packages from 3 contributors, removed 3 packages and updated 6 packages in 377.051s
                90 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                • Basti97B Basti97
                  Das kam im übrigen.
                  #48
                  @basti97 uund hats was gebracht?
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #49
                    @apollon77 Ja der Adapter funktioniert wieder. Wenn man die Lösung weiß ist es einfach. Ich habe mir gleich den Lösungsweg gespeichert. :)
                    Würde der Befehl npm i iobroker.javascript auch funktionieren wenn ein anderer Adapter kaputt wäre. Natürlich müsste ich dann javascript ersetzen.
                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Basti97B Basti97
                      #50
                      @basti97
                      Eigentlich vermeidet man den Einsatz von npm auf direktem Weg.
                      Besser:
                      iobroker install ADAPTERNAME
                      • Basti97B Basti97
                        #51
                        @basti97 ja und nein. Als pauschale Nummer nicht ganz so geeignet. Kommt immer darauf an
                          @basti97
                          Besser:
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #52
                          @thomas-braun Danke gut zu wissen. :)
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #53
                            @apollon77 Ok dann lieber immer nachfragen bevor man was falsches macht. Aber so lange man ein Backup hat was man im Notfall einspielen könnte. Wenn es dann nicht mehr funktioniert. Aber nicht so schlimm wenn man wie hier gute Hilfe bekommt. :)
                            Ausfälle sind zwar ärgerlich und zeitaufwändig aber wenn es dann funktioniert ist man glücklicher.
