  5. gelöst Name im Datenpunkt ändern mit Variable als Name
9 Beiträge 2 Kommentatoren 781 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    flehmann1234
    schrieb am zuletzt editiert von flehmann1234
    Hallo Forum,
    ich komme nicht so recht weiter und hoffe hier nochmals auf Hilfe...
    die Variable "device_id" habe ich erstellt.
    Dann möchte ich einen Datenpunkt anlegen mit:
    createState("0_userdata.0."+ Ordner +".ALARM", 0,{ name: "ALARM", unit: "", read: true, write: true, desc: "ALARM", type: "number",  });
    Wie kann ich den Inhalt der Variable "device_id" vor den Namen "name" = "ALARM" stellen? irgendwie mit
    name: ".device_id +".ALARM"
    oder so... Ich bekomme es einfach nicht hin...
    Ziel ist, wenn ich in Node Red den Datenpunkt wähle, würde ich gern sehen, welches Device dahinter steckt ohne alles händisch ändern zu müssen.
    Tausend Dank!!!
    • F flehmann1234
      Hallo Forum,
      Tausend Dank!!!
      @flehmann1234 sagte: Wie kann ich den Inhalt der Variable "device_id" vor den Namen "name" = "ALARM" stellen?
      Ist der Variablenbezeichner device_id oder Ordner (wie im Skript)?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        flehmann1234
        Danke für die Antwort...
        ich habe mehrere Variablen defeniert. Die Variable "Order" bezeichnet den Ort des Datenpunktes:
        0_userdata.0.tnn.05.05-fenstersensoren.05-dg-re-sz-35.DOOR_OPEN_STATUS
        Die Variable device_id bezeichnet den Raum, in diesem FAll "05-dg-re-sz-35" diesen Teil bräuchte ich im Namen.
        Vielleicht kann man diesen Teil auch aus der Variable "Order" herleiten....
        Bei den Homematic Sensoren wird es automatisch angelegt...
        Ich habe lange gesucht und propiert aber nichts gefunden.....
        Danke !
        • F flehmann1234
          Danke !
          @flehmann1234 sagte: 0_userdata.0.tnn.05.05-fenstersensoren.05-dg-re-sz-35.DOOR_OPEN_STATUS
          Das soll die ID eines Ziel-Datenpunktes sein? Die Variable Ordner also "tnn.05.05-fenstersensoren.05-dg-re-sz-35" enthalten? Dann enthält er doch die device-id am Ende.
          Wie sieht das JSON eines Trigger-Datenpunktes aus (bitte in code tags)?
            flehmann1234
            Hallo paul53, die Lösung ist wahrscheinlich so einfach dass du zu kompliziert denkst...
            Wenn ich bei Node Red einen Datenpunkt auswähle, wird standardmäßig der Name ausgewählt. Das heiß, dass alle meine zig Sensoren "DOOR_OPEN_STATUS" heißen würden.
            Wenn der Raumname mit im Namen stehen würde, wüsste ich wo sich der Sensor befindet.
            Die Variable mit dem Raumnamen gibt es ja schon: device_id. Doch die Frage ist, wie bekomme ich diese vor den Namen "DOOR_OPEN_STATUS" geschrieben.
            Wahrscheinlich muss man nur 'device_id'+"DOOR_OPEN_STATUS" oder so schreiben, damit der Raumname vor dem Wort DOOR_OPEN_STATUS steht... ??? Ich kenne nur die Syntax nicht dafür und bekomme es einfach nicht hin...
            createState("0_userdata.0."+ Ordner +".ALARM", 0,{ name: '$device_id'+"ALARM", unit: "", read: true, write: true, desc: "ALARM", type: "number", });
            Danke vielmals und grüße
            Fabian
            • F flehmann1234
              Fabian
              @flehmann1234
              Du willst den Namen der schon bestehenden Datenpunkte um die "device_id" erweitern?
              // id = Datenpunkt-ID
              const device_id = id.split('.')[5];
              const dpName = getObject(id).common.name;
              if(!dpName.includes(device_id)) extendObject(id, {common: {name: dpName + ' ' + device_id}});
                @flehmann1234
                flehmann1234
                @paul53 eigentlich noch einfacher, ich lösche alle Datenpunkte und würde diese neu anlegen lassen.
                das Script von oben gibt eine Fehlermeldung zurück.
                createState("0_userdata.0."+ Ordner +".ALARM", 0,{ name: {device_id+"ALARM"}, unit: "", read: true, write: true, desc: "ALARM", type: "number",  });
                createState("0_userdata.0."+ Ordner +".ALARM", 0,{ name: {device_id+".ALARM"}, unit: "", read: true, write: true, desc: "ALARM", type: "number",  });
                createState("0_userdata.0."+ Ordner +".ALARM", 0,{ name: {device_id.split('.')[5]+".ALARM"}, unit: "", read: true, write: true, desc: "ALARM", type: "number",  });
                createState("0_userdata.0."+ Ordner +".ALARM", 0,{ name: device_id.split('.')[5]+".ALARM", unit: "", read: true, write: true, desc: "ALARM", type: "number",  });
                geht alles nicht, beim letzten wird ein undefined geschrieben...
                192e833c-8cc1-4daf-8315-14140d104fea-image.png reateState("0_userdata.0."+ Ordner +".ALARM", 0,{ name: device_id.split('.')[5]+".ALARM", unit: "", read: true, write: true, desc: "ALARM", type: "number", });
                kannst du nochmal bitte schauen, wo der fehler liegt?
                Danke !
                F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • F flehmann1234
                  Danke !
                  flehmann1234
                  @flehmann1234
                  habe jetzt die Lösung:
                  createState("0_userdata.0."+ Ordner +".ALARM", 0,{ name: device_id+".ALARM", unit: "", read: true, write: true, desc: "ALARM", type: "number",  });
                  • F flehmann1234
                    Danke !
                    @flehmann1234 sagte: diese neu anlegen lassen.
                    Dann kann man die Tatsache verwenden, dass "Ordner" die "device-id" enthält.
                    createState("0_userdata.0."+ Ordner +".ALARM", 0, {name: Ordner.split('.')[3] + " ALARM", unit: "", read: true, write: true, desc: "ALARM", type: "number", role: 'indicator.alarm'});
