  5. Script Hilfe (Array)
6 Beiträge 2 Kommentatoren 539 Aufrufe 1 Beobachtet
  • fischi87F Online
    fischi87F Online
    fischi87
    schrieb am zuletzt editiert von fischi87
    Hallo an die ganzen Skripter, ich habe hier ein code Schnipsel und würde gerne aus dem "myWallet" array (1. code) die zahlen addieren und in meinen euroWrapper (2. code), "Total: + die zahl + €, anzeigen lassen, wie stelle ich das an? wenn ich es so schreibe kommt nur die 2. zahl des Arrays. kann mir da jemand helfen?
    var cPrice = apiResult[j].price.replace("€", "");
            var cPrice = cPrice.replace(".","").replace(",", ".");
            var myWallet = (this.config.wallet[j] * cPrice || 0).toFixed(2);
            var priceWrapper = document.createElement('td');
            var price = document.createElement('price');
               price.style.fontSize = "medium"
               price.innerHTML = this.config.wallet[j] + ' x ' + cPrice + ' = ' + myWallet + ' €';
               priceWrapper.appendChild(price);
    var total_euroWrapper = document.createElement('tr');
        total_euroWrapper.className = "total_money";
        if (this.config.total) {
            var euroWrapper = document.createElement('td');
            euroWrapper.className = "totalpreis";
            euroWrapper.style.fontSize = 'medium';
            euroWrapper.innerHTML = 'Total: ' + myWallet + '€';
            total_euroWrapper.appendChild(euroWrapper);
    danke euch grüße
    • fischi87F fischi87
      danke euch grüße
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @fischi87
      mywallet ist kein Array.
      Welche Zahlen willst du addieren?.
      aktuell kann da gar nix angezeigt werden, da du zwar html elemente erzeugst, die aber nirgends in den html-baum einhängst.
      ich würde auch nicht soviel mit document.createElement arbeiten, höchstens mit einem, falls es im html baum noch kein element gibt, in dem du es anzeigen lassen möchtest.
      du kannst die elemente alle selbst in einen string schreiben und am Ende den dann innerHTML zuweisen.
      document.body.innerHTML="<div>123</div>";
      in zeile 5 erzeugst du ein html element tag "price" ist zwar gültig, aber der browser weiß nicht wie er das darstellen muss, wenn du da kein anderes framwork am laufen hast
      Zeile 2 ist auch sinnlos, erst . gegen , tauschen und dann gleich , gegen Punkt
      wenn du die gleiche variable mehrfach mit var initialisierst, dürftest du fehler bekommen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @fischi87
        fischi87F Online
        fischi87F Online
        fischi87
        ich würde gerne die 2 zahlen summieren.
        die ich erzeuge weiter oben das wallet mit:
        wallet: [zahl1, zahl2] diese 2 zahlen werden mit dem apiresult multipliziert und wie die siehst auch angezeigt.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @fischi87
          sorry, das sind zu wenig informationen.
          wo hast du denn da genau Probleme.
          Als direkte Antwort auf Basis dieser Informationen könnte ich dir nur antworten
          zahl1+zahl2
          Ich sehe leider aus den beiden Codebeispielen immer noch nicht welche 2 Zahlen da addiert werden sollen, da die "Ausgabe" oben ja immer auf cPrice bzw. einem api-Ergebnis und irgendwas was in einem this.config.wallet basiert.
          Links im Profil
          • fischi87F Online
            fischi87F Online
            fischi87
            @oliverio
            ich schick dir heut abend mal den kompletten code, vielleicht kannst da mehr herauslese. als ich. danke das du dir der sache annimmst!
            wie du ja auf dem fotos siehst, werden die zahlen ja dargestellt einmal die 2 zahlen separat und einmal halt im „Total“ wollte ich diese 2 zahlen addiert anzieigen lassen. in der var myWallet müssen ja dementsprechend 2 zahlen vorhanden sein sonst würde diese ja nicht einzeln aufgeführt werden.
              @fischi87
              zahl1+zahl2
              fischi87F Online
              fischi87F Online
              fischi87
              GELÖST:
                    var cPrice_btc = apiResult[0].price.replace("€", "");
                    var cPrice_btc = cPrice_btc.replace(".","").replace(",", ".");
                    var btc_euro = (this.config.wallet[0] * cPrice_btc || 0)//.toFixed(2);
                    var cPrice_eth = apiResult[1].price.replace("€", "");
                    var cPrice_eth = cPrice_eth.replace(".","").replace(",", ".");
                    var eth_euro = (this.config.wallet[1] * cPrice_eth || 0)//.toFixed(2);
                    var gesamt = (btc_euro + eth_euro).toFixed(2);
                    euroWrapper.innerHTML = 'Total: ' + gesamt + '€';
