  4. Nacch update der node js probleme mit iobroker fix
    1.0k
    6.1k
38 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @webranger
    Du sollst auch
    eingeben.
    WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    @thomas-braun sagte in Nacch update der node js probleme mit iobroker fix:
    hab ich gemacht ....
    danyel@debian-iobroker:~$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    danyel@debian-iobroker:~$ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • WebrangerW Webranger
      @webranger
      Hab ich was von sudo geschrieben?
      Wird mir echt zu anstrengend mit dir.
      WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
        @webranger
        WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        das hab ich nur probiert weil beim ersten eben halt nichts passierte
        sorry
          sorry
          @webranger
          Du sollst nicht 'irgendwas, irgendwie herumprobieren'.
          Schon gar nicht als root (per sudo). Das führt nämlich zu genausolchen verfummelten Installationen wie hier offenbar.
            @webranger
            WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            @thomas-braun ok sorry
              @webranger
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                @webranger
                cd /opt/iobroker
                WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                danyel@debian-iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                danyel@debian-iobroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.14.16
                > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                  COPY Release/unix_dgram.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                object _design/custom updated
                object _design/system updated
                The following notifications happened during sync:
                - Ignoring Directory "devices.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "fitbit-api.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "freshenergy.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "nina.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "pushover.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "radar.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "unifi" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "unifi.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/@abandonware/noble/node_modules/xpc-connection):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/node_modules/@iobroker/adapter-core/package.json'
                npm WARN react-beautiful-dnd@8.0.7 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                + iobroker.js-controller@3.3.22
                added 12 packages from 14 contributors, removed 10 packages, updated 23 packages and moved 4 packages in 130.023s
                75 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                  > node-gyp rebuild
                  @webranger
                  Sieht irgendwie alles etwas strubbelig aus.
                  iobroker upload all
                    > node-gyp rebuild
                    @webranger
                    which iob
                    which iobroker
                    ls -la /usr/bin/iob
                    ls -la /usr/bin/iobroker
                      @webranger
                      which iob
                      which iobroker
                      ls -la /usr/bin/iob
                      WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      Das hat jetzt gedauert
                      danyel@debian-iobroker:/opt/iobroker$ which iob
                      /usr/bin/iob
                      danyel@debian-iobroker:/opt/iobroker$ which iobroker
                      /usr/bin/iobroker
                      danyel@debian-iobroker:/opt/iobroker$ ls -la /usr/bin/iob
                      lrwxrwxrwx 1 root root 22 Apr 23  2020 /usr/bin/iob -> /opt/iobroker/iobroker
                      danyel@debian-iobroker:/opt/iobroker$ ls -la /usr/bin/iobroker
                      lrwxrwxrwx 1 root root 22 Apr 23  2020 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
                        /usr/bin/iob
                        /usr/bin/iobroker
                        @webranger
                        getfacl /opt/iobroker/iobroker
                          @webranger
                          WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          danyel@debian-iobroker:/opt/iobroker$ getfacl /opt/iobroker/iobroker
                          getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                          file: opt/iobroker/iobroker
                          owner: iobroker
                          group: iobroker
                          user::rwx
                          group::rwx
                          group:iobroker:rwx
                          mask::rwx
                          other::rwx
                            owner: iobroker
                            group: iobroker
                            user::rwx
                            group::rwx
                            group:iobroker:rwx
                            mask::rwx
                            other::rwx
                            @webranger
                            Das sieht bei mir schon mal anders aus:
                            pi@chet:/opt/iobroker $ getfacl /opt/iobroker/iobroker
                            getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                            # file: opt/iobroker/iobroker
                            # owner: iobroker
                            # group: iobroker
                            user::rwx
                            group::r-x
                            group:iobroker:rwx              #effective:r-x
                            mask::r-x
                            other::r-x
                            Was liefert
                            groups
                              @webranger
                              # owner: iobroker
                              # group: iobroker
                              user::rwx
                              group::r-x
                              mask::r-x
                              other::r-x
                              Was liefert
                              groups
                              WebrangerW Offline
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              groups
                              danyel cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                groups
                                @webranger
                                Keine Ahnung, fällt mir nix zu ein.
                                iob fix
                                ist das einzige Kommando, das sich so verhält?
                                WebrangerW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @webranger
                                  iob fix
                                  WebrangerW Offline
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  iob fix
                                  keine Ahnung, vermute
                                    @webranger
                                    iob fix
                                    WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    Danke für deine Hilfe.
                                    Werde jetzt Backup einspielen und dann die Tage mal über eine neuinstallation nachdenken.
                                    Evtl nach 5 Jahren oder so garnicht so schlecht.
                                      @webranger
                                      sudo apt update
