  4. Nacch update der node js probleme mit iobroker fix
    6.1k
38 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WebrangerW Webranger
    @thomas-braun sagte in Nacch update der node js probleme mit iobroker fix:
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    Ändert nix. Das gleiche wie vorher
    @webranger sagte in Nacch update der node js probleme mit iobroker fix:
    Dann poste bitte das gleiche nochmal. Mit Nacherzählungen kann man meist nix anfangen.
    WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
      WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      danyel@debian-iobroker:~$ iobroker fix
      iobroker fix
      Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
      Options:
            --help     Show help  [boolean]
        -v, --version  Show version  [boolean]
      oder meinst du das lange?
      also das
      iobroker status
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      iobroker update -i
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        iobroker fix
        Options:
        also das
        iobroker status
        iobroker update -i
        @webranger
        Du sollst auch
        eingeben.
          @webranger
          Du sollst auch
          eingeben.
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          hab ich gemacht ....
          danyel@debian-iobroker:~$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          danyel@debian-iobroker:~$ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            @webranger
            Hab ich was von sudo geschrieben?
            Wird mir echt zu anstrengend mit dir.
              @webranger
              WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              das hab ich nur probiert weil beim ersten eben halt nichts passierte
              sorry
                sorry
                @webranger
                Du sollst nicht 'irgendwas, irgendwie herumprobieren'.
                Schon gar nicht als root (per sudo). Das führt nämlich zu genausolchen verfummelten Installationen wie hier offenbar.
                  @webranger
                  WebrangerW Offline
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  @thomas-braun ok sorry
                    @webranger
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      @webranger
                      cd /opt/iobroker
                      WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      danyel@debian-iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                      danyel@debian-iobroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                      > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node lib/preinstallCheck.js
                      NPM version: 6.14.16
                      > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                      > node-gyp rebuild
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                        COPY Release/unix_dgram.node
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                      > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node iobroker.js setup first
                      object _design/custom updated
                      object _design/system updated
                      The following notifications happened during sync:
                      - Ignoring Directory "devices.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                      - Ignoring Directory "fitbit-api.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                      - Ignoring Directory "freshenergy.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                      - Ignoring Directory "nina.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                      - Ignoring Directory "pushover.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                      - Ignoring Directory "radar.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                      - Ignoring Directory "unifi" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                      - Ignoring Directory "unifi.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/@abandonware/noble/node_modules/xpc-connection):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/node_modules/@iobroker/adapter-core/package.json'
                      npm WARN react-beautiful-dnd@8.0.7 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      + iobroker.js-controller@3.3.22
                      added 12 packages from 14 contributors, removed 10 packages, updated 23 packages and moved 4 packages in 130.023s
                      75 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                        > node-gyp rebuild
                        @webranger
                        Sieht irgendwie alles etwas strubbelig aus.
                        iobroker upload all
                          > node-gyp rebuild
                          @webranger
                          which iob
                          which iobroker
                          ls -la /usr/bin/iob
                          ls -la /usr/bin/iobroker
                            @webranger
                            which iob
                            which iobroker
                            ls -la /usr/bin/iob
                            WebrangerW Offline
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            Das hat jetzt gedauert
                            danyel@debian-iobroker:/opt/iobroker$ which iob
                            /usr/bin/iob
                            danyel@debian-iobroker:/opt/iobroker$ which iobroker
                            /usr/bin/iobroker
                            danyel@debian-iobroker:/opt/iobroker$ ls -la /usr/bin/iob
                            lrwxrwxrwx 1 root root 22 Apr 23  2020 /usr/bin/iob -> /opt/iobroker/iobroker
                            danyel@debian-iobroker:/opt/iobroker$ ls -la /usr/bin/iobroker
                            lrwxrwxrwx 1 root root 22 Apr 23  2020 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
                              /usr/bin/iob
                              /usr/bin/iobroker
                              @webranger
                              getfacl /opt/iobroker/iobroker
                                @webranger
                                WebrangerW Offline
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                danyel@debian-iobroker:/opt/iobroker$ getfacl /opt/iobroker/iobroker
                                getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                file: opt/iobroker/iobroker
                                owner: iobroker
                                group: iobroker
                                user::rwx
                                group::rwx
                                group:iobroker:rwx
                                mask::rwx
                                other::rwx
                                  owner: iobroker
                                  group: iobroker
                                  user::rwx
                                  group::rwx
                                  group:iobroker:rwx
                                  mask::rwx
                                  other::rwx
                                  @webranger
                                  Das sieht bei mir schon mal anders aus:
                                  pi@chet:/opt/iobroker $ getfacl /opt/iobroker/iobroker
                                  getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                  # file: opt/iobroker/iobroker
                                  # owner: iobroker
                                  # group: iobroker
                                  user::rwx
                                  group::r-x
                                  group:iobroker:rwx              #effective:r-x
                                  mask::r-x
                                  other::r-x
                                  Was liefert
                                  groups
                                    @webranger
                                    # owner: iobroker
                                    # group: iobroker
                                    user::rwx
                                    group::r-x
                                    mask::r-x
                                    other::r-x
                                    Was liefert
                                    groups
                                    WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    groups
                                    danyel cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                      groups
                                      @webranger
                                      Keine Ahnung, fällt mir nix zu ein.
                                      iob fix
                                      ist das einzige Kommando, das sich so verhält?
                                      WebrangerW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @webranger
                                        iob fix
                                        WebrangerW Offline
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        iob fix
                                        keine Ahnung, vermute
                                          @webranger
                                          iob fix
                                          WebrangerW Offline
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          Danke für deine Hilfe.
                                          Werde jetzt Backup einspielen und dann die Tage mal über eine neuinstallation nachdenken.
                                          Evtl nach 5 Jahren oder so garnicht so schlecht.
