  4. Nacch update der node js probleme mit iobroker fix
    1.0k
    6.1k
38 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    schrieb am zuletzt editiert von Webranger
    danyel@debian-iobroker:~$ iobroker status
    Objects type: file
    States type: redis
    hab wieder kurz gestartet damit du das siehst
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • WebrangerW Webranger
      Objects type: file
      States type: redis
      @webranger
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
        @webranger
        WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        @thomas-braun sagte in Nacch update der node js probleme mit iobroker fix:
        Ändert nix. Das gleiche wie vorher
          @webranger sagte in Nacch update der node js probleme mit iobroker fix:
          Dann poste bitte das gleiche nochmal. Mit Nacherzählungen kann man meist nix anfangen.
            WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            danyel@debian-iobroker:~$ iobroker fix
            iobroker fix
            Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
            Options:
                  --help     Show help  [boolean]
              -v, --version  Show version  [boolean]
            oder meinst du das lange?
            also das
            iobroker status
            iobroker list adapters
            iobroker list instances
            iobroker update -i
              iobroker fix
              Options:
              also das
              iobroker status
              iobroker update -i
              @webranger
              Du sollst auch
              eingeben.
                @webranger
                Du sollst auch
                eingeben.
                WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                hab ich gemacht ....
                danyel@debian-iobroker:~$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                danyel@debian-iobroker:~$ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  @webranger
                  Hab ich was von sudo geschrieben?
                  Wird mir echt zu anstrengend mit dir.
                    @webranger
                    WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    das hab ich nur probiert weil beim ersten eben halt nichts passierte
                    sorry
                      sorry
                      @webranger
                      Du sollst nicht 'irgendwas, irgendwie herumprobieren'.
                      Schon gar nicht als root (per sudo). Das führt nämlich zu genausolchen verfummelten Installationen wie hier offenbar.
                        @webranger
                        WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        @thomas-braun ok sorry
                          @webranger
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            @webranger
                            cd /opt/iobroker
                            WebrangerW Offline
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            danyel@debian-iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                            danyel@debian-iobroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                            > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node lib/preinstallCheck.js
                            NPM version: 6.14.16
                            > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                            > node-gyp rebuild
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                              CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                              COPY Release/unix_dgram.node
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                            > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node iobroker.js setup first
                            object _design/custom updated
                            object _design/system updated
                            The following notifications happened during sync:
                            - Ignoring Directory "devices.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "fitbit-api.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "freshenergy.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "nina.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "pushover.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "radar.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "unifi" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "unifi.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/@abandonware/noble/node_modules/xpc-connection):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/package.json'
                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/node_modules/@iobroker/adapter-core/package.json'
                            npm WARN react-beautiful-dnd@8.0.7 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            + iobroker.js-controller@3.3.22
                            added 12 packages from 14 contributors, removed 10 packages, updated 23 packages and moved 4 packages in 130.023s
                            75 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                              > node-gyp rebuild
                              @webranger
                              Sieht irgendwie alles etwas strubbelig aus.
                              iobroker upload all
                                > node-gyp rebuild
                                @webranger
                                which iob
                                which iobroker
                                ls -la /usr/bin/iob
                                ls -la /usr/bin/iobroker
                                  @webranger
                                  which iob
                                  which iobroker
                                  ls -la /usr/bin/iob
                                  WebrangerW Offline
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  Das hat jetzt gedauert
                                  danyel@debian-iobroker:/opt/iobroker$ which iob
                                  /usr/bin/iob
                                  danyel@debian-iobroker:/opt/iobroker$ which iobroker
                                  /usr/bin/iobroker
                                  danyel@debian-iobroker:/opt/iobroker$ ls -la /usr/bin/iob
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 22 Apr 23  2020 /usr/bin/iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                  danyel@debian-iobroker:/opt/iobroker$ ls -la /usr/bin/iobroker
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 22 Apr 23  2020 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
                                    /usr/bin/iob
                                    /usr/bin/iobroker
                                    @webranger
                                    getfacl /opt/iobroker/iobroker
                                      @webranger
                                      WebrangerW Offline
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      danyel@debian-iobroker:/opt/iobroker$ getfacl /opt/iobroker/iobroker
                                      getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                      file: opt/iobroker/iobroker
                                      owner: iobroker
                                      group: iobroker
                                      user::rwx
                                      group::rwx
                                      group:iobroker:rwx
                                      mask::rwx
                                      other::rwx
                                        owner: iobroker
                                        group: iobroker
                                        user::rwx
                                        group::rwx
                                        group:iobroker:rwx
                                        mask::rwx
                                        other::rwx
                                        @webranger
                                        Das sieht bei mir schon mal anders aus:
                                        pi@chet:/opt/iobroker $ getfacl /opt/iobroker/iobroker
                                        getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                        # file: opt/iobroker/iobroker
                                        # owner: iobroker
                                        # group: iobroker
                                        user::rwx
                                        group::r-x
                                        group:iobroker:rwx              #effective:r-x
                                        mask::r-x
                                        other::r-x
                                        Was liefert
                                        groups
                                          @webranger
                                          # owner: iobroker
                                          # group: iobroker
                                          user::rwx
                                          group::r-x
                                          mask::r-x
                                          other::r-x
                                          Was liefert
                                          groups
                                          WebrangerW Offline
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          groups
                                          danyel cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
