  4. VIS Runtime zeigt keine Visualisierung mehr an [gelöst]
    2.2k
    4.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 421 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    fraso
    schrieb am zuletzt editiert von fraso
    Abend,
    ich hab in VIS Editor gearbeitet. Nun startet mein VIS Runtime nicht mehr.
    Ich sehe nur die Meldungen CONNECTION und dann LOADING Values.
    Das ganze für vlt. 0,5 Sekunden.
    Dann Bildschirm weiß ohne Inhalt.
    Protokoll:
    vis.0
    2022-02-09 22:49:35.070	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0
    2022-02-09 22:49:34.429	info	vis license is OK.
    vis.0
    2022-02-09 22:49:34.297	info	starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
    Wonach kann ich suchen ?
    Danke.
    • F fraso
      Abend,
      Protokoll:
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      Danke.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @fraso habe am Auto geschraubt, Zündschlüssel gedreht, aber springt nicht mehr an.
      Kann man halt nicht viel mit anfangen
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        fraso
        @crunchip
        Danke.
        Mein VIS geht nicht mehr mit den oben genannten Effekten.
        Was soll ich da näher beschreiben? Was weiß ich welche div. States etc.
        ich in den letzten 2h eingefügt und geändert habe. Das einzige was besonders war ist
        der Versuch ein Widget zu "EXPORTIEREN" (Text kopiert) und dann "IMPORTIEREN" Text eingefügt. Dann kam ganz kurz die Meldung ... irgendwas mit Rendering ging nicht. Das Widget welches ja laut Meldung wegen Fehler nicht importiert wurde ist nicht in der Widget Liste, kann daher auch nicht gelöscht werden.
        iobroker stop
        iobroker start brachte auch nichts.
        • F fraso
          @crunchip
          Danke.
          iobroker stop
          fraso
          @fraso
          So, Fehler gefunden. Also das kopieren der "Widgets" hat ein neues View erstellt. Warum weiß ich nicht. Bestimmt mein Fehler weil ich es nicht besser wußte.
          Nun, diese "Widgets" die ich importieren wollte wurden dann als ein "View" angelegt. Diese beiden habe ich erst nicht gesehen da ich viele Testviews habe. Ich habe beide gelöscht und es lädt wieder.
          Der Text hier nur falls da mal einer drüber stolpert.
