  4. Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread
    5.2k
balkonkraftwerkprotokollwechselrichter
75 Beiträge 12 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • P pawlvandik
    @bernd33-1
    Warum man das regeln will ? Weil Einspeisung inzwischen teurer ist, als selbst verbrauchen. Tendenz weiter steigend.
    Einen SUN1000GTIL bekommt man aber nicht offiziell als Balkonkraftwerk-Wechselrichter angemeldet, korrekt ?
    Und ja ... aktuell scheint die Regelung für ein solches Vorhaben noch das große Manko zu sein. Geht zwar ... sprengt dann aber den
    finanziellen Rahmen in dem man sich bewegen sollte, damit sich das Ganze zeitnah lohnt. Wie geschrieben ... ich komme in meiner Konstellation auf ca. 6 Jahre bei 2500€ Investitionskosten. Das finde ich sehr überschaubar und besser als das Geld auf der Bank liegen zu lassen, wo es aktuell keine Zinsen für gibt :)
    Grüße
    @pawlvandik sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
    Darum geht es nicht bei Phasensteuerung.
    das haben wir @saeft_2003 ja gerade erst "ausgetrieben"
    Bei der Phasensteuerung geht es um die Schieflast innerhalb des Hauses um nicht einzelne Leitungen/Sicherungen zu überlasten.
    Wobei das bei einem Balkonkraftwerk mit 300W eine eher untergeordnete Rolle spielt
      Ich muss mich ggf. korrigieren!
      Ich weiß nicht wie das mit saldierenden "Einrichtungszählern" ist.
      Bin immer von Zweiwegenzählern ausgegangen.
      Bei BKW gibt es die doch nicht, oder?
      • S saeft_2003
        @ralla66
        Jetzt muss ich nochmal blöd fragen. Was ist genau der Grund/Vorteil das du diese Phasensteuerung umgesetzt hast?
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @saeft_2003
        dafür dient ja der Test, einen Eigenverbrauchszähler habe ich nicht. Hier wird auch nichts dementsprechend gegen gerechnet. Wenn also mein Modul 200 Watt erzeugt und ich nur 50 Watt verbrauche verschenke ich ja 150 Watt.
        So meine Theorie.
        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @saeft_2003
          So meine Theorie.
          @ralla66 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
          So meine Theorie.
          und dann muss ich meine Theorie überdenken.
          Wie gesagt, da weiß ich nicht wie es wirklich ist
          Das müsstest du wirklich mal live testen, ob dein Zähler in so einem Fall wirklich nicht saldierend arbeitet.
          • Phase x mit weniger Last als das BKW Leistet
          • Bezug am Zähler ablesen
          • BKW ab-/anklemmen
          • Jetzt nochmal den Bezug ablesen
          • Ralla66R Ralla66
            @saeft_2003
            So meine Theorie.
            saeft_2003
            @saeft_2003
            So meine Theorie.
            Diese Befürchtung hatte ich ja auch. Aber gerade dann wäre ja eine Phasensteuerung sehr sinnvoll. Langsam blick ich aber nicht mehr durch 🙈
            • B bernd33-1
              Ok, ich hab noch ein wenig im gestöbert. Für die AEConversion Konverter haben andere schon einiges gemacht. https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=355
              Die Krux: Es wird wohl eine RS485 Schnittstelle benötigt und dann sind die Koverter teurer als ein Sun GTIL 😕
              Aber schön wäre das schon: ein offizieller, zugelassener Konverter, der bezahlbar und regelbar ist.
              Ja, soweit ich das weis, sind die SUN Teile bei uns nicht offiziell zugelassen.
              Ich selbst habe eine offizielle Balkon Anlage, die zugelassen und angemeldet ist. Bei meinem Akkusystem.... na ja.
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @bernd33-1
              wo nun die Schnittstelle sitzt ob im Gerät oder außerhalb ist ja egal. Den Vorteil von RS485 sehe ich in der Handhabkeit dabei. Wlan oder Zigbee wäre mir da zu aufwendig. Der Ansatz ist hier ein Powerline / TTL Adapter für 25 Euro läuffähig zu bekommen ala ST7540.
                So meine Theorie.
                • BKW ab-/anklemmen
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                das testen wäre ja einfach durch Schaltung der Relais zu testen, wobei ich ja die WR % mäßig auch gezielt einzeln steuern kann. Warum ist der salidierend Zähler da so wichtig ? Der Zählt bei mir doch nur meinen Verbrauch, ist das nicht egal was der mit den einzelnen Phasen macht ?
                HomoranH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  Zähler haben hierzulande üblicherweise eine Rücklaufsperre, damit sie nicht rückwärts laufen können.
                  Wenn diese Sperre bereits pro Phase wirkt, verschenkst du wirklich das Geld.
                  Wenn der Zähler jedoch erst saldiert (also die Phasen gegeneinander rechnet) bevor er den möglichen Rücklauf sperrt, verschenkst du auch nichts wenn du auf L1 nur 60W Verbrauch aber 350W Einspeisung hast, solange auf den anderen Phasen noch Verbrauch stattfindet
                  • Ralla66R Ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Es bleibt spannend, Samstag mal eine halbe Stunde Sonne gehabt.
                    Das Modul erzeugte 100 Watt auf Phase L3 die einen relativ gleichen Bezug von ungefähr 60 Watt hat.
                    Der Zähler zeigte auf Phase L3 nun -40 Watt an. Leider war keine vernünftige Auswertung der Daten möglich.
                    Bin da mal gespannt was der Zähler da rechnet und ob die -40 Watt in die Berechnung mit eingehen oder da ja
                    ein Minuswert dieser mit 0 berechnet wird.
                    • Ralla66R Ralla66
                      Was sagte denn dein Hauszähler?
                      ging der um 100W oder nur um 60 Watt runter?
                      (falls du so was überhaupt sehen kannst)
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        dafür war die Auswertfase zu klein sonst hätte ich den Gesamtzählerstand mal geprüft mit der Annahme das der
                        Verbrauch mit 60 Watt auf L3 stabil ist. Das ist der Hauszähler also der vom Versorger. Der kann wohl 4 Modi
                        ist aber eingestellt auf Wirkeinergiemessung (+A) mit einer Rücklaufsperre. müsste dann Obis 1.8.0 sein.
                        Der Gesamtzählerstand hat ja 3 Stellen hinter dem Komma sollte gehen. brauche mal so eine Stunde Sonne.
                        Hatte mich gewundert das L3 überhaupt Minus anzeigt. Der Zähler kann ja -A ist aber nicht aktiv,
                          pawlvandik
                          schrieb am zuletzt editiert von pawlvandik
                          @Ralla66
                          Ralla ... Kannst Du mir bitte nochmal ein kurzes Feedback bzgl. der Regelung der AEConversion geben ?
                          Regelst Du nur die Leistung oder betreibst Du die Inverter auch an einer Batterie und hast den Betriebsmodus dazu geändert ?
                          Das soll ja auch gehen.
                          pawl
                          • P pawlvandik
                            @Ralla66
                            pawl
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @pawlvandik
                            Hi, betreibe dieses Projekt mit einem Freund zusammen jeder halt mit anderen Anforderungen.
                            Meine Seite ist eher Richtung Balkonkraftwerk. Status ist zur Zeit Kommunikation per RS485
                            läuft. Die WR können mit AEsgi Befehlen gesteuert werden. Hier auch Leistung 0 bis 100 %.
                            Phasenkoppler sind eingebunden. Phasenschaltung getestet .ESP Routine ist im Aufbau für IO ( DPs für Mqtt ).
                            Powerline Board aus fernen Ländern ist noch unterwegs. RS485 Modbus Relaiansteuerungsboard sind defekt angeliefert worden.
                            Gesteuert wird zur Zeit über 16 CH Relaiboard und MCP.
                            DIY Projekt Speicherung ist im Test, läuft auch soweit. Nähere Informationen bei Interesse zum Speicherprojekt
                            müßte ich dann erfragen wenn bei dir von Interesse.
                            P M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ralla66R Ralla66
                              @pawlvandik
                              pawlvandik
                              @ralla66
                              Hi Ralla66
                              Ich habe nun bei mir alles in Betrieb genommen, inkl. Speicher. Nur die Regelung des WR gefällt mir noch nicht.
                              Die läuft derzeit nur über Umwege unter Benutzung der "Solaranzeige", da dort das Absetzen der
                              Befehle an den INV500 schon integriert ist.
                              Mir fehlt aktuell der Zugang zum WR per RS485 direkt.
                              Ich würde gern per IOBroker direkt an den WR die Befehle absetzen können.
                              Der INV500 ist aber die PLC Version und es hängt noch ein RS485 <-> Wifi Adapter dazwischen.
                              Die IP von dem Adapter kann ich in der "Solaranzeige" angeben und damit klappt auch das Absetzen der Befehle.
                              Ich habe es jedoch noch nicht geschafft, direkt mit einem Terminalprogamm die Verbindung aufzunehmen.
                              Da stecke ich gerade irgendwie fest.
                              • P pawlvandik
                                @ralla66
                                Hi Ralla66
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @pawlvandik
                                moin, bin mitten im Umbau,
                                per Hterm ( kostenlos ) und Usb Stick RS485 eingaben wie im Bild.
                                Also #010 wenn die Adresse des WR in der AESolar Software 1 ist.
                                Teste mal, wenn ok später mehr, bin im Garten :-)
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @pawlvandik
                                  pawlvandik
                                  @ralla66
                                  Danke!
                                  Hterm klappt ... nun muss ich es nur noch in Iobroker Style umsetzen und Automatismen generieren.
                                  • P pawlvandik
                                    @ralla66
                                    Danke!
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @pawlvandik
                                    Bitte , mein Weg ist über ein ESP8266 mit Tasmota und RS232 / RS484 Adapter.
                                    Dann per Sonoff Adapter Daten verkaspern.
                                      pawlvandik
                                      Bei mir wirds wohl der Weg über Node Red, damit habe ich nun Aus/Eingabe auf einer virtuellen Schnittstelle hinbekommen.
                                      Nächster Schritt ... Automatisiertes Regeln der eingespeisten Energie, so dass sich der Autarkiegrad maximiert.
                                      Langsam, aber es wird
                                      • P pawlvandik
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @pawlvandik
                                        NodeRed geht bei mir auch mußte aber dann die Daten von hex nach ASCII konvertieren.
                                        Bin auch mit Speicher dran und wollte die Ausgangsphase begrenzen bei Batteriebetrieb.
                                        • K Offline
                                          klassisch
                                          • Meines wissens nach sind die neueren Zähler alle saldierend. Es gab wohl mal eine zeitlang andere, aber die waren nicht regelkonform.
                                          • Bei 600W erzeugt man keine nennenswerte Schieflast.
                                          • Zur Messung eignet sich ein Shellyplug o.ä recht gut. Sehr günstig, hinreichend genauund schnell
                                          • Zusammen mit dem EVU Zähler oder einem Hauptzähler, der den Smartmeter-Adapter speist kann man dann den Verbrauch rechnen oder sogar eine Akkuladung steuern - sofern vorhanden.
                                          • Interessant ist die Geschwindigkeit der AEConversion WR wenn ein Schatte wieder abzieht. Wenn man dem Gemunkel im PV Forum glauben darf, sollen die AEConversion deutlich langsamer sein als z.B. die APSystems
                                          Wenn man die PV-Leistung und die Leistung am grid-Zähler und ggf die Speicherleistung hat, sind die Berechnungen sind recht einfach:
                                          Berechnung der derzeit im Haus verbrauchten Leistung
                                          pGrid + pPV = pConsumption + pStorage
                                          pConsumption = pGrid + pPV - pStorage
                                          Berechnung der PV Überschußleistung, die im Haus zusätzlich verbraucht werden könnte oder eingespeichert werden könnte:
                                          pExcess = pPV - pGrid - pConsumption
                                          was gleichbedeutend ist mit
                                          pExcess = pStorage - pGrid
                                          Ralla66R S 2 Antworten Letzte Antwort
