  4. Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread
    5.2k
balkonkraftwerkprotokollwechselrichter
75 Beiträge 12 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Homoran @pawlvandik
    Ok ich habe verstanden das die angenommen 150W dann nicht verschenkt werden.
    Aber warum macht man dann diese Phasensteuerung? Wenn das am Zähler „ausgeglichen“ wird bräuchte man diese doch nicht, oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch?
    pawlvandik
    @saeft_2003
    Bei einem Standard Balkonkraftwerk gibts keine Phasensteuerung. Da wird immer nur auf einer Phase eingespeist.
    Erst die Wechselrichter mit mehr Leistung sind 3-phasig. Das hat was mit Leitungsquerschnitten und Leitungssicherung zu tun.
    Bei (sehr viel) größeren Anlagen können die Wechelrichter sogar netzstabilsierend wirken, was die Energieversorger auch ausnutzen.
    In den Dimensionen eines Balkonkraftwerks muss man sich darüber keinen Kopf machen. Da gehts nur um Leitungssicherung im speziellen Anschlussfall.
      bernd33-1
      Die Idee finde ich prinzipiell gut! Aber wenn das eine reine Balkon Solaranlage ist, dann frage ich mich, warum man so eine aufwändige und teure Regelung verwenden will? Der Sonnenstrom ist kostenlos und kommt dann halt einfach der Allgemeinheit zugute wenn zu viel produziert wird.
      Anders sieht es aus, wenn man einen Akku laden möchte. Dann könnte man den Überschuss in den Akku leiten und Abends/Nachts verbrauchen.
      Ähm... aber das ist ziemlich teuer!? Weil du brauchst ja schon alleine einen Wechselrichter, der sowohl mit Solarzellen, als auch mit Akkus umgehen kann. Dann brauchst du einen Laderegler für den Akku. Einen Umschalter Solar/Akku.
      Die Messtechnik könnte ich mit ja noch DIY vorstellen aber aus der Praxis raus: Diese Technik sollte auch einigermaßen schnell sein, da sich der Strombedarf eines Hauses mitunter recht schnell ändert. Im Winter Abends wenn man Lichter an/aus macht, kocht, die Heizung an geht etc.
      Ich selbst habe sowohl eine Balkonanlage als auch einen 3KW Akku. Alles soweit DIY. Ich hätte das alles gerne fussioniert aber ich bleib dann immer wieder bei einem Sun1000GTIL2 hängen, weil der alles kann. Messen, regeln, laden. Und das für ca. 250 €.
      Leider ist meine Hobbykasse recht schmal und meine Finanzministerin möchte immer den Amortisationsplan sehen :-D Und da hab ich den Sun GTIL bisher leider noch nicht genehmigt bekommen :-D Aber das ist ein anderes Thema....
      Grüße, Bernd
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pawlvandik
        @Ralla66
        Bin auch gerade dabei so etwas bei mir zu planen.
        Idealerweise hätte ich gern einen Wechselrichter der max.600VA kann.
        Jedoch in Zeiten, wo die Hauslast geringer ist, soll dieser auch nur etwa die Grundlast liefern, damit der Mehrgewinn der Panels
        in die Batterie geht. Ich möchte das mit nur einem Wechselrichter lösen, welcher sich nur aus der Batterie bedient. Ich benötige
        also da keinen MPP Tracker drin. Bei den AEConversion PLC gibt es zwar die Möglichkeit der Steuerung und das deaktivieren
        des MPPT, jedoch nur über das Gateway+RS485 Schnittstelle. Da bin ich Preislich schon wieder in Regionen, wo sich das Ganze
        nicht mehr nach 6 Jahren amortisiert hat (lt. meiner Kalkulation).
        Nun trete ich etwas auf der Stelle und überlege, ob ich nicht erstmal nur den INV350-60 nehme und dauerhaft die 350W einspeise solange die Batterie nicht Ihre SOC erreicht hat. Habe leider noch keinen anderen passenden Wechselrichter gefunden. Einen Hybrid (so würde ich mir den MPPT Laderegler und den Umweg über die Batterie tagsüber sparen) mit maximal 600VA AC scheint es nicht zu geben... hab zumindest noch keinen gefunden.
        Werde das Projekt verfolgen und mitwirken, wenn ich meine HW zusammen habe.
        Ralf
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @pawlvandik
        Moin, prima erst einmal der Austausch hier, ist auch für mich um Erfahrung zu sammeln.
        Wirtschaftlich wird sich dies bei mir nie rechnen was auch nicht das Ziel war. Betrachtet
        man dies mal mit einem Gerüstbauers fürs Dach und Anbringung von extern rechnet sich das eh nie.
        Am Gateway sind wir dran und haben mal ein Teil aus fernen Ländern bestellt um zu schauen ob sich
        hier die Kosten senken lassen. Das Protokoll liegt ja offen, von der Seite sind die Wege ja frei.
        Das Speichern der übrigen Leistung in eine Batterie habe ich mir für den späteren Ausbau vorbehalten.
        Rechnerisch würde das bei mir passen mit einem Inv 500-90 am dem 2 Module betrieben werden.
        Dies ist ja eh notwendig da die Startspannung von 40 Volt DC benötigt wird. Diese wollte ich mal per Soft runtersetzen was allerdings nicht gelang.
        • B bernd33-1
          Grüße, Bernd
          pawlvandik
          @bernd33-1
          Warum man das regeln will ? Weil Einspeisung inzwischen teurer ist, als selbst verbrauchen. Tendenz weiter steigend.
          Einen SUN1000GTIL bekommt man aber nicht offiziell als Balkonkraftwerk-Wechselrichter angemeldet, korrekt ?
          Und ja ... aktuell scheint die Regelung für ein solches Vorhaben noch das große Manko zu sein. Geht zwar ... sprengt dann aber den
          finanziellen Rahmen in dem man sich bewegen sollte, damit sich das Ganze zeitnah lohnt. Wie geschrieben ... ich komme in meiner Konstellation auf ca. 6 Jahre bei 2500€ Investitionskosten. Das finde ich sehr überschaubar und besser als das Geld auf der Bank liegen zu lassen, wo es aktuell keine Zinsen für gibt :)
            bernd33-1
            Ok, ich hab noch ein wenig im gestöbert. Für die AEConversion Konverter haben andere schon einiges gemacht. https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=355
            Die Krux: Es wird wohl eine RS485 Schnittstelle benötigt und dann sind die Koverter teurer als ein Sun GTIL 😕
            Aber schön wäre das schon: ein offizieller, zugelassener Konverter, der bezahlbar und regelbar ist.
            Ja, soweit ich das weis, sind die SUN Teile bei uns nicht offiziell zugelassen.
            Ich selbst habe eine offizielle Balkon Anlage, die zugelassen und angemeldet ist. Bei meinem Akkusystem.... na ja.
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @pawlvandik
              saeft_2003
              @ralla66
              Jetzt muss ich nochmal blöd fragen. Was ist genau der Grund/Vorteil das du diese Phasensteuerung umgesetzt hast?
              • P pawlvandik
                @bernd33-1
                @pawlvandik sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
                Darum geht es nicht bei Phasensteuerung.
                das haben wir @saeft_2003 ja gerade erst "ausgetrieben"
                Bei der Phasensteuerung geht es um die Schieflast innerhalb des Hauses um nicht einzelne Leitungen/Sicherungen zu überlasten.
                Wobei das bei einem Balkonkraftwerk mit 300W eine eher untergeordnete Rolle spielt
                  Ich muss mich ggf. korrigieren!
                  Ich weiß nicht wie das mit saldierenden "Einrichtungszählern" ist.
                  Bin immer von Zweiwegenzählern ausgegangen.
                  Bei BKW gibt es die doch nicht, oder?
                  • S saeft_2003
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @saeft_2003
                    dafür dient ja der Test, einen Eigenverbrauchszähler habe ich nicht. Hier wird auch nichts dementsprechend gegen gerechnet. Wenn also mein Modul 200 Watt erzeugt und ich nur 50 Watt verbrauche verschenke ich ja 150 Watt.
                    So meine Theorie.
                    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @saeft_2003
                      So meine Theorie.
                      @ralla66 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
                      So meine Theorie.
                      und dann muss ich meine Theorie überdenken.
                      Wie gesagt, da weiß ich nicht wie es wirklich ist
                      Das müsstest du wirklich mal live testen, ob dein Zähler in so einem Fall wirklich nicht saldierend arbeitet.
                      • Phase x mit weniger Last als das BKW Leistet
                      • Bezug am Zähler ablesen
                      • BKW ab-/anklemmen
                      • Jetzt nochmal den Bezug ablesen
                      • Ralla66R Ralla66
                        @saeft_2003
                        So meine Theorie.
                        saeft_2003
                        @saeft_2003
                        So meine Theorie.
                        Diese Befürchtung hatte ich ja auch. Aber gerade dann wäre ja eine Phasensteuerung sehr sinnvoll. Langsam blick ich aber nicht mehr durch 🙈
                        • B bernd33-1
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @bernd33-1
                          wo nun die Schnittstelle sitzt ob im Gerät oder außerhalb ist ja egal. Den Vorteil von RS485 sehe ich in der Handhabkeit dabei. Wlan oder Zigbee wäre mir da zu aufwendig. Der Ansatz ist hier ein Powerline / TTL Adapter für 25 Euro läuffähig zu bekommen ala ST7540.
                            So meine Theorie.
                            • BKW ab-/anklemmen
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            das testen wäre ja einfach durch Schaltung der Relais zu testen, wobei ich ja die WR % mäßig auch gezielt einzeln steuern kann. Warum ist der salidierend Zähler da so wichtig ? Der Zählt bei mir doch nur meinen Verbrauch, ist das nicht egal was der mit den einzelnen Phasen macht ?
                            HomoranH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ralla66R Ralla66
                              Zähler haben hierzulande üblicherweise eine Rücklaufsperre, damit sie nicht rückwärts laufen können.
                              Wenn diese Sperre bereits pro Phase wirkt, verschenkst du wirklich das Geld.
                              Wenn der Zähler jedoch erst saldiert (also die Phasen gegeneinander rechnet) bevor er den möglichen Rücklauf sperrt, verschenkst du auch nichts wenn du auf L1 nur 60W Verbrauch aber 350W Einspeisung hast, solange auf den anderen Phasen noch Verbrauch stattfindet
                              • Ralla66R Ralla66
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Es bleibt spannend, Samstag mal eine halbe Stunde Sonne gehabt.
                                Das Modul erzeugte 100 Watt auf Phase L3 die einen relativ gleichen Bezug von ungefähr 60 Watt hat.
                                Der Zähler zeigte auf Phase L3 nun -40 Watt an. Leider war keine vernünftige Auswertung der Daten möglich.
                                Bin da mal gespannt was der Zähler da rechnet und ob die -40 Watt in die Berechnung mit eingehen oder da ja
                                ein Minuswert dieser mit 0 berechnet wird.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  Was sagte denn dein Hauszähler?
                                  ging der um 100W oder nur um 60 Watt runter?
                                  (falls du so was überhaupt sehen kannst)
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    dafür war die Auswertfase zu klein sonst hätte ich den Gesamtzählerstand mal geprüft mit der Annahme das der
                                    Verbrauch mit 60 Watt auf L3 stabil ist. Das ist der Hauszähler also der vom Versorger. Der kann wohl 4 Modi
                                    ist aber eingestellt auf Wirkeinergiemessung (+A) mit einer Rücklaufsperre. müsste dann Obis 1.8.0 sein.
                                    Der Gesamtzählerstand hat ja 3 Stellen hinter dem Komma sollte gehen. brauche mal so eine Stunde Sonne.
                                    Hatte mich gewundert das L3 überhaupt Minus anzeigt. Der Zähler kann ja -A ist aber nicht aktiv,
                                    • P Offline
                                      pawlvandik
                                      schrieb am zuletzt editiert von pawlvandik
                                      @Ralla66
                                      Ralla ... Kannst Du mir bitte nochmal ein kurzes Feedback bzgl. der Regelung der AEConversion geben ?
                                      Regelst Du nur die Leistung oder betreibst Du die Inverter auch an einer Batterie und hast den Betriebsmodus dazu geändert ?
                                      Das soll ja auch gehen.
                                      pawl
                                      • P pawlvandik
                                        @Ralla66
                                        pawl
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @pawlvandik
                                        Hi, betreibe dieses Projekt mit einem Freund zusammen jeder halt mit anderen Anforderungen.
                                        Meine Seite ist eher Richtung Balkonkraftwerk. Status ist zur Zeit Kommunikation per RS485
                                        läuft. Die WR können mit AEsgi Befehlen gesteuert werden. Hier auch Leistung 0 bis 100 %.
                                        Phasenkoppler sind eingebunden. Phasenschaltung getestet .ESP Routine ist im Aufbau für IO ( DPs für Mqtt ).
                                        Powerline Board aus fernen Ländern ist noch unterwegs. RS485 Modbus Relaiansteuerungsboard sind defekt angeliefert worden.
                                        Gesteuert wird zur Zeit über 16 CH Relaiboard und MCP.
                                        DIY Projekt Speicherung ist im Test, läuft auch soweit. Nähere Informationen bei Interesse zum Speicherprojekt
                                        müßte ich dann erfragen wenn bei dir von Interesse.
                                        P M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @pawlvandik
                                          pawlvandik
                                          @ralla66
                                          Hi Ralla66
                                          Ich habe nun bei mir alles in Betrieb genommen, inkl. Speicher. Nur die Regelung des WR gefällt mir noch nicht.
                                          Die läuft derzeit nur über Umwege unter Benutzung der "Solaranzeige", da dort das Absetzen der
                                          Befehle an den INV500 schon integriert ist.
                                          Mir fehlt aktuell der Zugang zum WR per RS485 direkt.
                                          Ich würde gern per IOBroker direkt an den WR die Befehle absetzen können.
                                          Der INV500 ist aber die PLC Version und es hängt noch ein RS485 <-> Wifi Adapter dazwischen.
                                          Die IP von dem Adapter kann ich in der "Solaranzeige" angeben und damit klappt auch das Absetzen der Befehle.
                                          Ich habe es jedoch noch nicht geschafft, direkt mit einem Terminalprogamm die Verbindung aufzunehmen.
                                          Da stecke ich gerade irgendwie fest.
