  5. [gelöst]Fehler im log - Erstellung eines DPs
blocklyjavascript
3 Beiträge 2 Kommentatoren 166 Aufrufe 1 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    Hallo Zusammen,
    Ich lege in einem Blockly via Javascript einen DP an
    ['001_Alexa.01_Stube.Lampen.Stehlampe', {'name':'Stehlampe', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':'false', "smartName": {"de": Alexa_SmartName_Stehlampe,"smartType": "LIGHT"} }],
    Das funktioniert auch
    jetzt habe ich meinen Broker auf v.4 geupdatet und mir ist folgendes im log aufgefallen
    javascript.0
    2022-02-09 08:46:10.988	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
    javascript.0
    2022-02-09 08:46:10.988	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
    javascript.0
    2022-02-09 08:46:10.988	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
    javascript.0
    2022-02-09 08:46:10.988	warn	at Object.<anonymous> (script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus:115:29)
    javascript.0
    2022-02-09 08:46:10.988	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
    javascript.0
    2022-02-09 08:46:10.987	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Stehlampe" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    javascript.0
    2022-02-09 08:46:10.933	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    javascript.0
    2022-02-09 08:46:10.933	warn	Object 0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Stehlampe is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
    Wenn ich jetzt im Blockly die Änderung von "boolean" auf "string" vornehme ist die Meldung weg
    Wenn ich nun die Lampe schalte dann bekomme ich aber folgende Meldung im log
    iot.0
    2022-02-09 08:53:12.859	info	State value to set for "0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Stehlampe" has to be type "string" but received type "boolean"
    Kann mir evtl. jemand sagen wo mein Fehler ist?
    Danke im Voraus
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      iot.0
      Danke im Voraus
      Marcel
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      @wszene
      Beim default-Wert sind wohl die Anführungsstriche zuviel.
      'def':false
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mrjeschke
        @wszene
        'def':false
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @maik-0 sagte in Fehler im log - Erstellung eines DPs:
        @wszene
        'def':false
        Vielen Dank
        Genau das war der Fehler
        • Aqara Sensoren
