  4. Nach update startet der Radar Adapter nicht mehr
15 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
    rascal
    ich habe Heute den js-controller und den Admin upgedated und nun will der Radaradapter nicht mehr starten.
    ich habe einen Ubuntu Server als main und eine Rasp als remote laufen, beide habe einen Radar Adapter.
    Nach dem Update heute (habe beide gemacht) startet am Ubuntu main der Radaradapter nicht mehr und bring folgendes log:
    host.Mastermind	2017-03-08 20:33:41.053	info	Restart adapter system.adapter.radar.1 because enabled
    host.Mastermind	2017-03-08 20:33:41.053	error	instance system.adapter.radar.1 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
    host.Mastermind	2017-03-08 20:33:40.930	info	instance system.adapter.radar.1 started with pid 29366
    Ich habe den Radar adapter schon deinstalliert und neu installiert, keine Änderung.
    irgendeine Idee, was da fehlt?
    nodejs version: v4.8.0
    npm version: 1.4.9
    Danke für die Hilfe im Voraus
    Martin
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @rascal:
      npm version: 1.4.9
      Martin `
      Bitte
      cd /opt/iobroker
      node node_modules/iobroker.radar/radar.js --logs
      ausführen. Was siehst du da?
        rascal
        root@Mastermind:~# cd /opt/iobroker
        root@Mastermind:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.radar/radar.js --logs
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:14
        const utils   =   require(__dirname + '/lib/utils'); // Get common adapter uti
        SyntaxError: Use of const in strict mode.
            at Module._compile (module.js:439:25)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
            at Module.load (module.js:356:32)
            at Function.Module._load (module.js:312:12)
            at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
            at startup (node.js:119:16)
            at node.js:906:3
        • frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          Sehr eigenartiges verhalten denn der const-Syntax-error ist eigentlich keiner, könnte aber verschleppt sein wenn utils nicht richtig geladen oder gefunden wurde.
          Ich hab nur 6.10 auf meinem Ubuntu, da hab ich aber keine Probleme. Am Raspi mit 6.10 und am anderen mit 4.8 auch nicht.
          p.s.: Ich fahre allerdings seit einiger Zeit auch mit upgedatetem npm (sudo npm install npm@latest -g), ist jetzt 4.3, da ich speziell mit 1er-Versionen schon mal Probleme hatte.
          Dies muß man wiederholen wenn ein nodejs-update wieder ein älteres npm mitinstalliert :(
          schon sudo iobroker stop/start probiert? Nach meinem Update musste ich das auch machen.
          Frank,
            rascal
            ja, stop/start hatte ich schon mehrfach, sogar reboot des Rechners :(
              rascal
              könnte das ein Problem sein? :
              root@Mastermind:~# iobroker upgrade self
              npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm WARN npm npm does not support Node.js v0.10.33
              npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
              npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
              npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
              npm WARN deprecated localhost.daplie.com-certificates@1.2.5: Moved to localhost.daplie.me-certificates
              npm WARN prefer global npm@2.15.11 should be installed with -g
              node-pre-gyp ERR! Tried to download: https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.2.0/usb_bindings-v1.2.0-node-v11-linux-x64.tar.gz
              node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.2.0 and node@0.10.33 (node-v11 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
              ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:21: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              compilation terminated.
              make: *** [Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Fehler 1
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:810:12)
              gyp ERR! System Linux 4.4.0-66-generic
              gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
              gyp ERR! node -v v0.10.33
              gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
              gyp ERR! not ok
              node-pre-gyp ERR! build error
              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding' (1)
              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
              node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (child_process.js:756:16)
              node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:823:5)
              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.4.0-66-generic
              node-pre-gyp ERR! command "node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
              node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
              node-pre-gyp ERR! node -v v0.10.33
              node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.30
              node-pre-gyp ERR! not ok
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 (node_modules/usb):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              Host "Mastermind" (linux) updated
              Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
              Chmod finished. Restart controller
              Starting node restart.js
              root@Mastermind:~# iobroker start</anonymous>
              • apollon77A Offline
                Ich glaube das eine neue Version von radar eine usb Abhängigkeit bekommen hat … damit muss man zuerst noch:
                apt-get install libusb-1.0-0.dev libudev-dev
                machen, dann sollte das install tun.
                  rascal
                  Danke, aber das hat leider für den Radar Adapter auch nichts gebracht, selbe log Fehlermeldung
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Die Frage mag blöd klingen, aber du bist dir 100% sicher, dass du eine Node.JS-Version > 4 benutzt?
                    Die einzige Begründung, die ich für diese Fehlermeldung finden konnte, war eine veraltete Node-Version, die ES2015 nicht unterstützt.
                    Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                      rascal
                      root@Mastermind:~# nodejs -v
                      v4.8.0
                      apt-get update/upgrade gibt mir keine Updatemöglichkeit.
                      Muss ich nodejs über https://nodejs.org/en/ händisch herunterladen und installieren?
                        @rascal:
                        apt-get update/upgrade gibt mir keine Updatemöglichkeit. `
                        Korrekt!
                        Das ist in den meisten Diszros so.
                        @rascal:
                        herunterladen und installieren? `
                        http://www.iobroker.net/?page_id=5106&l … ion_Nodejs
                        Wobei du die 4.x durch eine 6.x ersetzen kannst
                        Rainer
                          rascal
                          @Homoran:
                          @rascal:
                          @rascal:
                          Rainer
                          der Link ist für raspian… ich hab's auf einem ubuntu pc laufen, ist das egal?
                            @rascal:
                            der Link ist für raspian… ich hab's auf einem ubuntu pc laufen, ist das egal? `
                            Geht mit fast allen Debian-basierten Distros.
                            Auch wenn ich ubuntu nicht mag, habe ich das vorgestern genau nach der Anleitung installiert.
                            lief problemlos.
                            In Ubuntu scheint aber die 0.1x.xx nodjs mit drin zu sein.
                            Ich hatte vergessen die vorher rauszuwerfen, wurde aber während der Installation von 4.xx.xx anscheinend rausgeworfen.
                            Auf jeden Fall lief ioBroker auf Anhieb.
                            Rainer
                              rascal
                              Danke, werde ich später versuchen
                              Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                                rascal
                                hey,
                                danke vielmals, nodejs v6.10.0 hat's gebracht, der Radar Adapter sowie alles andere läuft jetzt wieder nachdem ich laut Anleitung die alte nodejs runtergeschmissen habe und die v6 installiert habe.
                                bin wieder glücklich mit iobroker und der Welt :D
