  4. Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen)
41 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Stephan1966
    @haselchen
    Sorry, aber die dortigen haben doch eine andere Modellnummer, die haben nicht GZCGQ11LM.
    Ich habe die Befürchtung die funktionieren dann nicht!
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @stephan1966
    Glaube mir, er wird funktionieren.
    Es gibt nur einen Lichtsensor dieser Art von der Fa.Xiaomi/Aqara.
    S AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @stephan1966
      Stephan1966
      @haselchen
      Gut, dann bestelle ich mal einen, wird schon passen, DANKE 👍
      Beste Grüße,
      Stephan
      Iobroker Nutzer seit 2022
        @stephan1966
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @haselchen sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
        Leider falsch:
        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GZCGQ01LM.html
        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GZCGQ11LM.html
        Gehen aber beide :)
        A.
        haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          @ilovegym said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
          Da bastel ich kein ESP gedoehns und brauch noch n Steckernetzteil.
          Bei der Menge an Gerätschaften hier könnte ich wahrscheinlich jeden zweiten Tag irgendwohin rennen und ein Gerät aus der Wand ziehen zum Batterie wechseln, nein danke. Ich benutze weiterhin den (sauberen) Strom aus der Steckdose und keine dreckigen (nicht wiederaufladbare) Batterien 🚯
          Mit Akku/Batterie sind die ESP's als Lichtsensor ja nicht zu gebrauchen, da schnell leer.. kann ja nicht in den deepsleep gehen
          Wieso kann ein ESP nicht in den deep sleep? 👁💤 Wenn du es darauf anlegst kannst du wahrscheinlich einen sparsameren Lichtsensor auf Basis eines ESP mit richtigen Komponenten sowie esp-now und kein wpa wifi bauen. Am besten gleich für draußen, komplett autark mit Akku und Solar Panel ☀
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @opensourcenomad sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
          Wieso kann ein ESP nicht in den deep sleep? Wenn du es darauf anlegst kannst du wahrscheinlich einen sparsameren Lichtsensor auf Basis eines ESP mit richtigen Komponenten sowie esp-now und kein wpa wifi bauen. Am besten gleich für draußen, komplett autark mit Akku und Solar Panel
          Dann aber nicht mehr für 5 Euro :)
          A.
          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            Leider falsch:
            Gehen aber beide :)
            A.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @asgothian
            Dieser Art.....das war schon richtig 😝
            @Stephan1966
            Zur Beruhigung
              Für die Kohle kann man sich ungefähr 4 solcher hässlichen Teile bauen die ich noch bis vor ein, zwei Jahren bei uns in fast jedem Raum hatte:
              Wichtige Informationen dazu:
              • Hässlich (laut @OpenSourceNomad , nicht meine Aussage).
              • In "Wasserdicht und Wetterfest" teurer
              • Im direkten Vergleich gross (Volumen 4x oder mehr, mit Stromversorgung eher 8x)
              • Stromversorgung ???.
              Also Äpfel mit Birnen verglichen.
              Nebenbei: bis vor 2 Jahren fast in jedem Raum ? Was hat sie ersetzt, wenn überhaupt etwas ?
              A.
              p.s. Auch hier gibt es Ironie und Sarkasmus für diejenigen die das haben wollen. Ansonsten stellen die Dinger eine gültige Lösung für das gegebene Problem dar.
              OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              Die sind ja auch nicht zum anschauen sondern zum messen da ;)
              Ja, 1€ kostet ein IP55 Verteiler Dose im lokalen Baumarkt 💸
              Auf dem Dach habe ich den ESP in einer Verteilerdose
              und den BH1750 mittels Kabelage auf's solar Panel geklebt.
              Größer ist besser, richtig?
              Steckdose 🔌 oder je nach Installationsort auch fix direkt in der Verteilerdose 💡
              In den Wohnräumen messe ich inzwischen nur noch Temperatur und Luftfeuchte mit den Xioami BLE's 3€-Krachern, erst letztens wieder eine halbe Stunde verheizt um Batterien zu wechseln 😒
              Ok, warum auch nicht 😋
              „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)
                A.
                OpenSourceNomad
                @asgothian said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                Deep sleep kostet nix, esp-now auch nicht. Alter Handyakku der in der Schublade der nur alt wird ist auch für umme... und für alles andere gibt es....
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  ich mache das mit einem wemos und tasmota (sonoff adapter) - dafür gebe ich keine 20 euro aus :-(
                    Leider falsch:
                    Gehen aber beide :)
                    A.
                    Stephan1966
                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan1966
                    @asgothian
                    Leider falsch:
                    Gehen aber beide
                    Habe den oberen bestellt, DANKE in die Runde 👍 👍 👍
                    Beste Grüße,
                    Stephan
                    • S Stephan1966
                      ich bin auf der Suche nach Lichtsensoren (für innen u. außen).
                      Ich habe einen Conbee II im Einsatz u. würde mich über Empfehlungen aus dem Forum freuen.
                      VG
                      Stephan
                      @stephan1966
                      Ich denke du hast als TE hier so ziemlich alle Vor und Nachteile aufgezeigt bekommen, und kannst dir dein Part heraussuchen.
                      Alles halt auch von den oertlichen Gegebenheiten abhaengig.
                      S OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                        @opensourcenomad und das funktioniert alles am Conbee ?? ( siehe TE er fragt danach.. und nicht nach Schuhcreme ! :-) :-) :-) :-)
                          @stephan1966
                          Stephan1966
                          @ilovegym sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                          du hast als TE
                          Sorry aber was ist mit TE gemeint?
                          Beste Grüße,
                          Stephan
                          • S Stephan1966
                            du hast als TE
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @stephan1966
                            Thread (Themen)Ersteller
                              @stephan1966
                              Stephan1966
                              @haselchen
                              Wieder etwas DANK EUCH gelernt 👍
                              Beste Grüße,
                              Stephan
                                @stephan1966
                                OpenSourceNomad
                                Und den Fähigkeiten des Sensors. Habe gerade kurz recherchiert aber keinerlei technischer Details gefunden was das Xioami Teil eigentlich leistet. Sieht auch aus als ist das schon abgekündigt (auf der Xioami Seite nicht mehr zu finden).
                                Da das Gerät für den Innenraum gedacht ist, glaube ich nicht das dieses auch draußen bei ordentlich Sonnenschein noch valide Werte liefert. Aber das Gerät ist ja sowieso nicht für den Außeneinsatz konzipiert, auf's Solarpanel (>100k Lux ☀) wird es sich daher wahrscheinlich niemand kleben magnetisieren ;)
                                Was bekommen den die Leute (@haselchen @Asgothian ...) für Werte im Außenbereich? Was sinnvolles oder eher Mumpitz?
                                  ihr 2.4 GHz WLan stört das Zigbee Netz besonders gerne
                                  Zumindest wenn der geneigte Nutzer sowohl sein 2,4Ghz WLAN als auch sein Zigbee auf Kanal 11 fixiert.
                                  "Stören" tun WLAN/Zigbee Geräte sich übrigens nicht, sie benutzen vielleicht das gleiche Spektrum und der schwächere/leisere (zigbee) hat im Zweifelsfall halt das nachsehen 💡
                                  da die ESP per WLan kommunizieren versteht der Conbee II sie nicht.
                                  Braucht er ja auch gar nicht, ein WLAN Router/AP ist hier völlig ausreichend 💡
                                  Für den Einsatz im Aussenbereich ist allerdings ein geeigneter Regenschutz notwendig.
                                  Ich habe seit etwa 2 Jahren einen BH1750 mit Diffusor direkt auf dem Dach, voll in der Sonne und im Regen. Erstere (☀) setzt der Plastik Kappe/Diffusor deutlich mehr zu (vergilbt) als der Regen 🌧.
                                  OpenSourceNomad
                                  Wurde oben schon beantwortet, kein Gatewayzwang 😊
                                  @opensourcenomad said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                                  Braucht er ja auch gar nicht, (s)ein WLAN Router/AP ist hier völlig ausreichend
                                  Ein ESP-H2 spricht allerdings auch 802.15.4
                                    Ob Zigbee Lichtsensoren für aussen die korrekte Wahl ist meiner Meinung nach allerdings fraglich
                                    Spucken die draußen überhaupt valide Werte aus? Wenn für den Innenraum konzipiert gibt es eigentlich keinen Grund das diese in sehr hellen Szenarien (☀ 30k-80k Lux) überhaupt funktionieren...
                                    Das Hängt letztendlich von der Ziel-Anwendung ab. Bei mir geht es eher um eine saubere Erkennung wann ich draussen Licht einschalten will. Da ist der Unterschied von 30k zu 80k Lux eher weniger interessant.
                                    Meine Sorge ist da eher die Wetterbeständigkeit sowie die Problematik das Zigbee auf Grund der geringen Sendeleistung und der guten Dämpfung durch Stein und Feuchtigkeit mit dem Funksignal Probleme hat.
                                    Das ist Auslegungssache. Ein starkes WLAN Signal stört den Signalempfang von Zigbee durchaus da das Verhältnis von Signal/Rauschen bei Zigbee zu schlecht wird um die Informationen aus dem Signal zu extrahieren.
                                    A.
                                    OpenSourceNomad
                                    Dafür gibt es ja WLAN welches eine ordentliche Sendeleistung hat 📶
                                    Dann habe ich wohl alles richtig gemacht indem ich voll auf WLAN setze und keinerlei z-🐝-〰 etc. einsätze.
                                    Wenn deine Aussage korrekt ist dürften sich ja auch gleich alle Leute in Wohnblocks direkt von z-🐝 verabschieden bei der Dichte an WLAN AP's die man heute so antrifft:
                                    Teilweise geht das auf keine Kuhhaut mehr in keine APP mehr... ☝ 🐮
                                    Ich lese übrigens keinerlei Limitationen bzgl. der zu einsetzenden Technologie in der Fragestellung heraus. Lediglich ein schon vorhandenes Gateway wird genannt was meiner Meinung diese Technologie einschließt aber eben nicht alle anderen deswegen (automatisch) ausschließt ⚠
                                    Wie oben ja bereits schon erwähnt, gibt es wohl nicht mal Lichtsensoren für außen mit z... Technologie 💡
                                    Allerdings hast du @ilovegym wahrscheinlich damit recht, dass er nicht auf der Suche nach Schuhcreme ist (außer vielleicht diese hat einen Lichtsensor integriert) 👍
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Ob Du es richtig gemacht hast oder nicht kann genau einer entscheiden. Wer das ist kann Dir wer anders sagen - wenn das jemand tun muss.
                                      Die Aussage ist durchaus korrekt, führt aber auch dazu das innerhalb der eigenen 4 Wänden die WLAN Abdeckung der Nachbarn nicht so extrem relevant ist. Sensoren ausserhalb der eigenen 4 Wände sind in den oben angesprochenen Wohnblocks aus verschiedenen Gründen eher selten.
                                      Wobei ich durchaus schon Kommentare von Leuten gelesen habe bei denen das mit Zigbee nicht besonders gut geht. Insgesamt ist das aber eher eine Minderheit. Bei wie vielen Leuten das mit WLAN Probleme verursacht kann ich nicht sagen.. ich habe genau 0 WLAN Smart-Home Geräte - und das wird auch so bleiben.
                                      Ansonsten würde ich mich mal interessieren wie du so wohnst wenn das die WLAN Umgebung bei Dir ist. Bei mir sind da deutlich weniger zu bekommen, und ich wohne nicht in einem EFH.
                                      A.
                                        A.
                                        OpenSourceNomad
                                        Ist es nicht ;) Aber der Screenshot verrät ja in welcher Stadt das war 🔍
                                          @stephan1966
                                          What?
                                          Musst doch nur meinen Link anklicken.
                                          Oder den hier:
                                          https://www.ebay.de/itm/164866267494?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338353469&toolid=20006&customid=s%3AGS%3Bpt%3A0%3Bd%3AD%3Bsi%3A200%3Bct%3A%3Bad%3A%3Bii%3A164866267494%3Bpr%3A%3Bcd%3A%3Bgc%3AEAIaIQobChMI9YHg69rt9QIVOpBoCR3R9AkFEAQYAyABEgL07_D_BwE
                                          Oder den:
                                          https://www.proshop.de/Smart-Home/Xiaomi-Mi-Light-Detection-Sensor/3001304?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=searchengine&gclid=EAIaIQobChMI9YHg69rt9QIVOpBoCR3R9AkFEAQYBiABEgLTtfD_BwE
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @stephan1966
                                          What?
                                          Oder den hier:
                                          Den habe ich bereits im Einsatz (genau bei dem Händler gekauft), funktioniert einwandfrei.
                                          82.9k
