  4. Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen)
    5.5k
41 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @opensourcenomad sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
    Wieso kann ein ESP nicht in den deep sleep? Wenn du es darauf anlegst kannst du wahrscheinlich einen sparsameren Lichtsensor auf Basis eines ESP mit richtigen Komponenten sowie esp-now und kein wpa wifi bauen. Am besten gleich für draußen, komplett autark mit Akku und Solar Panel
    Dann aber nicht mehr für 5 Euro :)
    A.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    @asgothian said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
    Deep sleep kostet nix, esp-now auch nicht. Alter Handyakku der in der Schublade der nur alt wird ist auch für umme... und für alles andere gibt es....
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      ich mache das mit einem wemos und tasmota (sonoff adapter) - dafür gebe ich keine 20 euro aus :-(
        @haselchen sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
        Es gibt nur einen Lichtsensor dieser Art von der Fa.Xiaomi/Aqara.
        Leider falsch:
        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GZCGQ01LM.html
        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GZCGQ11LM.html
        Gehen aber beide :)
        A.
        Stephan1966
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan1966
        @asgothian
        Leider falsch:
        Gehen aber beide
        Habe den oberen bestellt, DANKE in die Runde 👍 👍 👍
        Beste Grüße,
        Stephan
        Iobroker Nutzer seit 2022
        • S Stephan1966
          ich bin auf der Suche nach Lichtsensoren (für innen u. außen).
          Ich habe einen Conbee II im Einsatz u. würde mich über Empfehlungen aus dem Forum freuen.
          Stephan
          @stephan1966
          Ich denke du hast als TE hier so ziemlich alle Vor und Nachteile aufgezeigt bekommen, und kannst dir dein Part heraussuchen.
          Alles halt auch von den oertlichen Gegebenheiten abhaengig.
          S OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            @opensourcenomad und das funktioniert alles am Conbee ?? ( siehe TE er fragt danach.. und nicht nach Schuhcreme ! :-) :-) :-) :-)
              @stephan1966
              Stephan1966
              @ilovegym sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
              du hast als TE
              Sorry aber was ist mit TE gemeint?
              Beste Grüße,
              Stephan
              • S Stephan1966
                du hast als TE
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @stephan1966
                Thread (Themen)Ersteller
                • haselchenH haselchen
                  @stephan1966
                  Stephan1966
                  @haselchen
                  Wieder etwas DANK EUCH gelernt 👍
                  Beste Grüße,
                  Stephan
                    @stephan1966
                    OpenSourceNomad
                    @ilovegym said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                    Und den Fähigkeiten des Sensors. Habe gerade kurz recherchiert aber keinerlei technischer Details gefunden was das Xioami Teil eigentlich leistet. Sieht auch aus als ist das schon abgekündigt (auf der Xioami Seite nicht mehr zu finden).
                    Da das Gerät für den Innenraum gedacht ist, glaube ich nicht das dieses auch draußen bei ordentlich Sonnenschein noch valide Werte liefert. Aber das Gerät ist ja sowieso nicht für den Außeneinsatz konzipiert, auf's Solarpanel (>100k Lux ☀) wird es sich daher wahrscheinlich niemand kleben magnetisieren ;)
                    Was bekommen den die Leute (@haselchen @Asgothian ...) für Werte im Außenbereich? Was sinnvolles oder eher Mumpitz?
                      ihr 2.4 GHz WLan stört das Zigbee Netz besonders gerne
                      Zumindest wenn der geneigte Nutzer sowohl sein 2,4Ghz WLAN als auch sein Zigbee auf Kanal 11 fixiert.
                      "Stören" tun WLAN/Zigbee Geräte sich übrigens nicht, sie benutzen vielleicht das gleiche Spektrum und der schwächere/leisere (zigbee) hat im Zweifelsfall halt das nachsehen 💡
                      da die ESP per WLan kommunizieren versteht der Conbee II sie nicht.
                      Braucht er ja auch gar nicht, ein WLAN Router/AP ist hier völlig ausreichend 💡
                      Für den Einsatz im Aussenbereich ist allerdings ein geeigneter Regenschutz notwendig.
                      Ich habe seit etwa 2 Jahren einen BH1750 mit Diffusor direkt auf dem Dach, voll in der Sonne und im Regen. Erstere (☀) setzt der Plastik Kappe/Diffusor deutlich mehr zu (vergilbt) als der Regen 🌧.
                      OpenSourceNomad
                      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                      Wurde oben schon beantwortet, kein Gatewayzwang 😊
                      @opensourcenomad said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                      Braucht er ja auch gar nicht, (s)ein WLAN Router/AP ist hier völlig ausreichend
                      Ein ESP-H2 spricht allerdings auch 802.15.4
                        Ob Zigbee Lichtsensoren für aussen die korrekte Wahl ist meiner Meinung nach allerdings fraglich
                        Spucken die draußen überhaupt valide Werte aus? Wenn für den Innenraum konzipiert gibt es eigentlich keinen Grund das diese in sehr hellen Szenarien (☀ 30k-80k Lux) überhaupt funktionieren...
                        Das Hängt letztendlich von der Ziel-Anwendung ab. Bei mir geht es eher um eine saubere Erkennung wann ich draussen Licht einschalten will. Da ist der Unterschied von 30k zu 80k Lux eher weniger interessant.
                        Meine Sorge ist da eher die Wetterbeständigkeit sowie die Problematik das Zigbee auf Grund der geringen Sendeleistung und der guten Dämpfung durch Stein und Feuchtigkeit mit dem Funksignal Probleme hat.
                        Das ist Auslegungssache. Ein starkes WLAN Signal stört den Signalempfang von Zigbee durchaus da das Verhältnis von Signal/Rauschen bei Zigbee zu schlecht wird um die Informationen aus dem Signal zu extrahieren.
                        A.
                        OpenSourceNomad
                        Dafür gibt es ja WLAN welches eine ordentliche Sendeleistung hat 📶
                        Dann habe ich wohl alles richtig gemacht indem ich voll auf WLAN setze und keinerlei z-🐝-〰 etc. einsätze.
                        Wenn deine Aussage korrekt ist dürften sich ja auch gleich alle Leute in Wohnblocks direkt von z-🐝 verabschieden bei der Dichte an WLAN AP's die man heute so antrifft:
                        Teilweise geht das auf keine Kuhhaut mehr in keine APP mehr... ☝ 🐮
                        Ich lese übrigens keinerlei Limitationen bzgl. der zu einsetzenden Technologie in der Fragestellung heraus. Lediglich ein schon vorhandenes Gateway wird genannt was meiner Meinung diese Technologie einschließt aber eben nicht alle anderen deswegen (automatisch) ausschließt ⚠
                        Wie oben ja bereits schon erwähnt, gibt es wohl nicht mal Lichtsensoren für außen mit z... Technologie 💡
                        Allerdings hast du @ilovegym wahrscheinlich damit recht, dass er nicht auf der Suche nach Schuhcreme ist (außer vielleicht diese hat einen Lichtsensor integriert) 👍
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Ob Du es richtig gemacht hast oder nicht kann genau einer entscheiden. Wer das ist kann Dir wer anders sagen - wenn das jemand tun muss.
                          Die Aussage ist durchaus korrekt, führt aber auch dazu das innerhalb der eigenen 4 Wänden die WLAN Abdeckung der Nachbarn nicht so extrem relevant ist. Sensoren ausserhalb der eigenen 4 Wände sind in den oben angesprochenen Wohnblocks aus verschiedenen Gründen eher selten.
                          Wobei ich durchaus schon Kommentare von Leuten gelesen habe bei denen das mit Zigbee nicht besonders gut geht. Insgesamt ist das aber eher eine Minderheit. Bei wie vielen Leuten das mit WLAN Probleme verursacht kann ich nicht sagen.. ich habe genau 0 WLAN Smart-Home Geräte - und das wird auch so bleiben.
                          Ansonsten würde ich mich mal interessieren wie du so wohnst wenn das die WLAN Umgebung bei Dir ist. Bei mir sind da deutlich weniger zu bekommen, und ich wohne nicht in einem EFH.
                          A.
                          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                            A.
                            OpenSourceNomad
                            Ist es nicht ;) Aber der Screenshot verrät ja in welcher Stadt das war 🔍
                              @stephan1966
                              What?
                              Musst doch nur meinen Link anklicken.
                              Oder den hier:
                              https://www.ebay.de/itm/164866267494?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338353469&toolid=20006&customid=s%3AGS%3Bpt%3A0%3Bd%3AD%3Bsi%3A200%3Bct%3A%3Bad%3A%3Bii%3A164866267494%3Bpr%3A%3Bcd%3A%3Bgc%3AEAIaIQobChMI9YHg69rt9QIVOpBoCR3R9AkFEAQYAyABEgL07_D_BwE
                              Oder den:
                              https://www.proshop.de/Smart-Home/Xiaomi-Mi-Light-Detection-Sensor/3001304?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=searchengine&gclid=EAIaIQobChMI9YHg69rt9QIVOpBoCR3R9AkFEAQYBiABEgLTtfD_BwE
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @stephan1966
                              What?
                              Oder den hier:
                              Den habe ich bereits im Einsatz (genau bei dem Händler gekauft), funktioniert einwandfrei.
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                @stephan1966
                                What?
                                Oder den hier:
                                Stephan1966
                                @bananajoe sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                                Danke für die Info, dieser Sensor ist auf dem Weg zu mir 👍
                                Beste Grüße,
                                Stephan
