  4. Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen)
    5.5k
41 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @stephan1966
    Ich denke du hast als TE hier so ziemlich alle Vor und Nachteile aufgezeigt bekommen, und kannst dir dein Part heraussuchen.
    Alles halt auch von den oertlichen Gegebenheiten abhaengig.
    Stephan1966
    @ilovegym sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
    du hast als TE
    Sorry aber was ist mit TE gemeint?
    Beste Grüße,
    Stephan
    Iobroker Nutzer seit 2022
    • S Stephan1966
      du hast als TE
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @stephan1966
      Thread (Themen)Ersteller
      • haselchenH haselchen
        @stephan1966
        Stephan1966
        @haselchen
        Wieder etwas DANK EUCH gelernt 👍
        Beste Grüße,
        Stephan
          @stephan1966
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          @ilovegym said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
          Und den Fähigkeiten des Sensors. Habe gerade kurz recherchiert aber keinerlei technischer Details gefunden was das Xioami Teil eigentlich leistet. Sieht auch aus als ist das schon abgekündigt (auf der Xioami Seite nicht mehr zu finden).
          Da das Gerät für den Innenraum gedacht ist, glaube ich nicht das dieses auch draußen bei ordentlich Sonnenschein noch valide Werte liefert. Aber das Gerät ist ja sowieso nicht für den Außeneinsatz konzipiert, auf's Solarpanel (>100k Lux ☀) wird es sich daher wahrscheinlich niemand kleben magnetisieren ;)
          Was bekommen den die Leute (@haselchen @Asgothian ...) für Werte im Außenbereich? Was sinnvolles oder eher Mumpitz?
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            @asgothian said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
            ihr 2.4 GHz WLan stört das Zigbee Netz besonders gerne
            Zumindest wenn der geneigte Nutzer sowohl sein 2,4Ghz WLAN als auch sein Zigbee auf Kanal 11 fixiert.
            "Stören" tun WLAN/Zigbee Geräte sich übrigens nicht, sie benutzen vielleicht das gleiche Spektrum und der schwächere/leisere (zigbee) hat im Zweifelsfall halt das nachsehen 💡
            da die ESP per WLan kommunizieren versteht der Conbee II sie nicht.
            Braucht er ja auch gar nicht, ein WLAN Router/AP ist hier völlig ausreichend 💡
            Für den Einsatz im Aussenbereich ist allerdings ein geeigneter Regenschutz notwendig.
            Ich habe seit etwa 2 Jahren einen BH1750 mit Diffusor direkt auf dem Dach, voll in der Sonne und im Regen. Erstere (☀) setzt der Plastik Kappe/Diffusor deutlich mehr zu (vergilbt) als der Regen 🌧.
            OpenSourceNomad
            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
            und das funktioniert alles am Conbee ??
            Wurde oben schon beantwortet, kein Gatewayzwang 😊
            @opensourcenomad said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
            Braucht er ja auch gar nicht, (s)ein WLAN Router/AP ist hier völlig ausreichend
            Ein ESP-H2 spricht allerdings auch 802.15.4
            • AsgothianA Asgothian
              @opensourcenomad sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
              Ob Zigbee Lichtsensoren für aussen die korrekte Wahl ist meiner Meinung nach allerdings fraglich
              Spucken die draußen überhaupt valide Werte aus? Wenn für den Innenraum konzipiert gibt es eigentlich keinen Grund das diese in sehr hellen Szenarien (☀ 30k-80k Lux) überhaupt funktionieren...
              Das Hängt letztendlich von der Ziel-Anwendung ab. Bei mir geht es eher um eine saubere Erkennung wann ich draussen Licht einschalten will. Da ist der Unterschied von 30k zu 80k Lux eher weniger interessant.
              Meine Sorge ist da eher die Wetterbeständigkeit sowie die Problematik das Zigbee auf Grund der geringen Sendeleistung und der guten Dämpfung durch Stein und Feuchtigkeit mit dem Funksignal Probleme hat.
              Das ist Auslegungssache. Ein starkes WLAN Signal stört den Signalempfang von Zigbee durchaus da das Verhältnis von Signal/Rauschen bei Zigbee zu schlecht wird um die Informationen aus dem Signal zu extrahieren.
              A.
              OpenSourceNomad
              Dafür gibt es ja WLAN welches eine ordentliche Sendeleistung hat 📶
              Dann habe ich wohl alles richtig gemacht indem ich voll auf WLAN setze und keinerlei z-🐝-〰 etc. einsätze.
              Wenn deine Aussage korrekt ist dürften sich ja auch gleich alle Leute in Wohnblocks direkt von z-🐝 verabschieden bei der Dichte an WLAN AP's die man heute so antrifft:
              Teilweise geht das auf keine Kuhhaut mehr in keine APP mehr... ☝ 🐮
              siehe TE er fragt danach.. und nicht nach Schuhcreme !
              Ich lese übrigens keinerlei Limitationen bzgl. der zu einsetzenden Technologie in der Fragestellung heraus. Lediglich ein schon vorhandenes Gateway wird genannt was meiner Meinung diese Technologie einschließt aber eben nicht alle anderen deswegen (automatisch) ausschließt ⚠
              Wie oben ja bereits schon erwähnt, gibt es wohl nicht mal Lichtsensoren für außen mit z... Technologie 💡
              Allerdings hast du @ilovegym wahrscheinlich damit recht, dass er nicht auf der Suche nach Schuhcreme ist (außer vielleicht diese hat einen Lichtsensor integriert) 👍
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Ob Du es richtig gemacht hast oder nicht kann genau einer entscheiden. Wer das ist kann Dir wer anders sagen - wenn das jemand tun muss.
                Die Aussage ist durchaus korrekt, führt aber auch dazu das innerhalb der eigenen 4 Wänden die WLAN Abdeckung der Nachbarn nicht so extrem relevant ist. Sensoren ausserhalb der eigenen 4 Wände sind in den oben angesprochenen Wohnblocks aus verschiedenen Gründen eher selten.
                Wobei ich durchaus schon Kommentare von Leuten gelesen habe bei denen das mit Zigbee nicht besonders gut geht. Insgesamt ist das aber eher eine Minderheit. Bei wie vielen Leuten das mit WLAN Probleme verursacht kann ich nicht sagen.. ich habe genau 0 WLAN Smart-Home Geräte - und das wird auch so bleiben.
                Ansonsten würde ich mich mal interessieren wie du so wohnst wenn das die WLAN Umgebung bei Dir ist. Bei mir sind da deutlich weniger zu bekommen, und ich wohne nicht in einem EFH.
                A.
                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                  A.
                  OpenSourceNomad
                  Ist es nicht ;) Aber der Screenshot verrät ja in welcher Stadt das war 🔍
                    @stephan1966
                    What?
                    Musst doch nur meinen Link anklicken.
                    Oder den hier:
                    https://www.ebay.de/itm/164866267494?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338353469&toolid=20006&customid=s%3AGS%3Bpt%3A0%3Bd%3AD%3Bsi%3A200%3Bct%3A%3Bad%3A%3Bii%3A164866267494%3Bpr%3A%3Bcd%3A%3Bgc%3AEAIaIQobChMI9YHg69rt9QIVOpBoCR3R9AkFEAQYAyABEgL07_D_BwE
                    Oder den:
                    https://www.proshop.de/Smart-Home/Xiaomi-Mi-Light-Detection-Sensor/3001304?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=searchengine&gclid=EAIaIQobChMI9YHg69rt9QIVOpBoCR3R9AkFEAQYBiABEgLTtfD_BwE
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @haselchen sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                    @stephan1966
                    What?
                    Oder den hier:
                    Den habe ich bereits im Einsatz (genau bei dem Händler gekauft), funktioniert einwandfrei.
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      @stephan1966
                      What?
                      Oder den hier:
                      Stephan1966
                      @bananajoe sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                      Danke für die Info, dieser Sensor ist auf dem Weg zu mir 👍
                      Beste Grüße,
                      Stephan
