  4. Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen)
    5.5k
41 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Stephan1966
    @haselchen
    Ich glaube meine "Suchmaschine" ist defekt, ich finde nichts, auch nichts bei ebay 😕
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @stephan1966
    What?
    Musst doch nur meinen Link anklicken.
    Oder den hier:
    https://www.ebay.de/itm/164866267494?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338353469&toolid=20006&customid=s%3AGS%3Bpt%3A0%3Bd%3AD%3Bsi%3A200%3Bct%3A%3Bad%3A%3Bii%3A164866267494%3Bpr%3A%3Bcd%3A%3Bgc%3AEAIaIQobChMI9YHg69rt9QIVOpBoCR3R9AkFEAQYAyABEgL07_D_BwE
    Oder den:
    https://www.proshop.de/Smart-Home/Xiaomi-Mi-Light-Detection-Sensor/3001304?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=searchengine&gclid=EAIaIQobChMI9YHg69rt9QIVOpBoCR3R9AkFEAQYBiABEgLTtfD_BwE
    S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      @asgothian said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
      Ob Zigbee Lichtsensoren für aussen die korrekte Wahl ist meiner Meinung nach allerdings fraglich
      Spucken die draußen überhaupt valide Werte aus? Wenn für den Innenraum konzipiert gibt es eigentlich keinen Grund das diese in sehr hellen Szenarien (☀ 30k-80k Lux) überhaupt funktionieren...
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @opensourcenomad sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
      Das Hängt letztendlich von der Ziel-Anwendung ab. Bei mir geht es eher um eine saubere Erkennung wann ich draussen Licht einschalten will. Da ist der Unterschied von 30k zu 80k Lux eher weniger interessant.
      Meine Sorge ist da eher die Wetterbeständigkeit sowie die Problematik das Zigbee auf Grund der geringen Sendeleistung und der guten Dämpfung durch Stein und Feuchtigkeit mit dem Funksignal Probleme hat.
      "Stören" tun WLAN/Zigbee Geräte sich übrigens nicht, sie benutzen vielleicht das gleiche Spektrum und der schwächere/leisere (zigbee) hat im Zweifelsfall halt das nachsehen
      Das ist Auslegungssache. Ein starkes WLAN Signal stört den Signalempfang von Zigbee durchaus da das Verhältnis von Signal/Rauschen bei Zigbee zu schlecht wird um die Informationen aus dem Signal zu extrahieren.
      A.
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @stephan1966
        Dann gehe über meinen Link von oben.
        Gibt es haufenweise. Zum Beispiel bei ebay für 19,99€.....
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        @haselchen said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
        Für die Kohle kann man sich ungefähr 4 solcher hässlichen Teile bauen die ich noch bis vor ein, zwei Jahren bei uns in fast jedem Raum hatte:
        Der macht natürlich nicht nur Helligkeit sondern auch Temperatur, Luftfeuchte und (je nach Sensor) auch Druck.
        haselchenH ? AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @opensourcenomad
          Du weißt doch, viele Wege führen nach Rom ;)
          Du bist halt nen fortgeschrittener Nerd.
          Manchmal muss es aber einfach und nen bissl teurer sein 😬
            @opensourcenomad ja, wenn ich schon einen ESP Betreibe, dann kann ich zig Sensoren anschliessen, die haben als WIFI Device nur ein Problem mit der Stromversorgung, wenn es nur um Helligkeit geht, ist das overkill..
            Mit den unten angegebenen Xiaomi Zigbee Lichtsensoren bin ich auch super zufrieden und die Batterie haelt 2 Jahre.
            Klein, Fein, Magnetisch.
            Da bastel ich kein ESP gedoehns und brauch noch n Steckernetzteil.. Mit Akku/Batterie sind die ESP's als Lichtsensor ja nicht zu gebrauchen, da schnell leer.. kann ja nicht in den deepsleep gehen.. :-)
              @stephan1966
              What?
              Oder den hier:
              Oder den:
              Stephan1966
              @haselchen
              Sorry, aber die dortigen haben doch eine andere Modellnummer, die haben nicht GZCGQ11LM.
              Ich habe die Befürchtung die funktionieren dann nicht!
              Beste Grüße,
              Stephan
              Iobroker Nutzer seit 2022
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Wichtige Informationen dazu:
                • Hässlich (laut @OpenSourceNomad , nicht meine Aussage).
                • In "Wasserdicht und Wetterfest" teurer
                • Im direkten Vergleich gross (Volumen 4x oder mehr, mit Stromversorgung eher 8x)
                • Stromversorgung ???.
                Also Äpfel mit Birnen verglichen.
                Nebenbei: bis vor 2 Jahren fast in jedem Raum ? Was hat sie ersetzt, wenn überhaupt etwas ?
                A.
                p.s. Auch hier gibt es Ironie und Sarkasmus für diejenigen die das haben wollen. Ansonsten stellen die Dinger eine gültige Lösung für das gegebene Problem dar.
                  OpenSourceNomad
                  @ilovegym said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                  Bei der Menge an Gerätschaften hier könnte ich wahrscheinlich jeden zweiten Tag irgendwohin rennen und ein Gerät aus der Wand ziehen zum Batterie wechseln, nein danke. Ich benutze weiterhin den (sauberen) Strom aus der Steckdose und keine dreckigen (nicht wiederaufladbare) Batterien 🚯
                  Wieso kann ein ESP nicht in den deep sleep? 👁💤 Wenn du es darauf anlegst kannst du wahrscheinlich einen sparsameren Lichtsensor auf Basis eines ESP mit richtigen Komponenten sowie esp-now und kein wpa wifi bauen. Am besten gleich für draußen, komplett autark mit Akku und Solar Panel ☀
                  • S Stephan1966
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @stephan1966
                    Glaube mir, er wird funktionieren.
                    Es gibt nur einen Lichtsensor dieser Art von der Fa.Xiaomi/Aqara.
                    S AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      @stephan1966
                      Stephan1966
                      @haselchen
                      Gut, dann bestelle ich mal einen, wird schon passen, DANKE 👍
                      Beste Grüße,
                      Stephan
                        @stephan1966
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @haselchen sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                        Leider falsch:
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GZCGQ01LM.html
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GZCGQ11LM.html
                        Gehen aber beide :)
                        A.
                        haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Wieso kann ein ESP nicht in den deep sleep? Wenn du es darauf anlegst kannst du wahrscheinlich einen sparsameren Lichtsensor auf Basis eines ESP mit richtigen Komponenten sowie esp-now und kein wpa wifi bauen. Am besten gleich für draußen, komplett autark mit Akku und Solar Panel
                          Dann aber nicht mehr für 5 Euro :)
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            Leider falsch:
                            Gehen aber beide :)
                            A.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @asgothian
                            Dieser Art.....das war schon richtig 😝
                            @Stephan1966
                            Zur Beruhigung
                              A.
                              OpenSourceNomad
                              Die sind ja auch nicht zum anschauen sondern zum messen da ;)
                              Ja, 1€ kostet ein IP55 Verteiler Dose im lokalen Baumarkt 💸
                              Auf dem Dach habe ich den ESP in einer Verteilerdose
                              und den BH1750 mittels Kabelage auf's solar Panel geklebt.
                              Größer ist besser, richtig?
                              Steckdose 🔌 oder je nach Installationsort auch fix direkt in der Verteilerdose 💡
                              In den Wohnräumen messe ich inzwischen nur noch Temperatur und Luftfeuchte mit den Xioami BLE's 3€-Krachern, erst letztens wieder eine halbe Stunde verheizt um Batterien zu wechseln 😒
                              Ok, warum auch nicht 😋
                                A.
                                OpenSourceNomad
                                Deep sleep kostet nix, esp-now auch nicht. Alter Handyakku der in der Schublade der nur alt wird ist auch für umme... und für alles andere gibt es....
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  ich mache das mit einem wemos und tasmota (sonoff adapter) - dafür gebe ich keine 20 euro aus :-(
                                    Leider falsch:
                                    Gehen aber beide :)
                                    A.
                                    Stephan1966
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan1966
                                    @asgothian
                                    Leider falsch:
                                    Gehen aber beide
                                    Habe den oberen bestellt, DANKE in die Runde 👍 👍 👍
                                    Beste Grüße,
                                    Stephan
                                    • S Stephan1966
                                      ich bin auf der Suche nach Lichtsensoren (für innen u. außen).
                                      Ich habe einen Conbee II im Einsatz u. würde mich über Empfehlungen aus dem Forum freuen.
                                      Stephan
                                      @stephan1966
                                      Ich denke du hast als TE hier so ziemlich alle Vor und Nachteile aufgezeigt bekommen, und kannst dir dein Part heraussuchen.
                                      Alles halt auch von den oertlichen Gegebenheiten abhaengig.
                                      S OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @opensourcenomad und das funktioniert alles am Conbee ?? ( siehe TE er fragt danach.. und nicht nach Schuhcreme ! :-) :-) :-) :-)
                                          @stephan1966
                                          Stephan1966
                                          @ilovegym sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                                          du hast als TE
                                          Sorry aber was ist mit TE gemeint?
                                          Beste Grüße,
                                          Stephan
