  5. Automatischer View Wechsel / zwei unterschiedliche Geräte
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M m0uh
    @liv-in-sky also so leid es mir tut aber ich bekomm es nicht zum laufen.
    So hab ich den Script drin:
     /*SCHALTET ZURÜCK AUF VIEW DES ZIMMERS 1*/
    var remindSwitchTab1=false;
    var mySwitchTime1=30000;
    var myTabPort1="8083";
    var myURL1="http://192.168.178.67:8083/vis/index.html#Wohnung"
    /*für reload page*/
    if (location.port==myTabPort1) {
        setTimeout(function() {
        if (!remindSwitchTab1)  window.location.href = myURL1;
           console.log("wait");
       }, mySwitchTime1)
    /*nach klick wieder reaktiviert*/
    $(window).click(function(e) {
       if (!remindSwitchTab1 && location.port==myTabPort1){
           remindSwitchTab1=true;
            console.log("in href change 1 timer "+mySwitchTime1+" sek");
           console.log("finished for href change 1");
       }, mySwitchTime1)
    /*ENDE ----- SCHALTET ZURÜCK AUF VIEW DES ZIMMERS/TABLETS2*/
    /*SCHALTET ZURÜCK AUF VIEW DES ZIMMERS 2*/
    var remindSwitchTab2=false;
    var mySwitchTime2=10000;
    var myTabPort2="8084";
    var myURL2="http://192.168.178.67:8084/vis/index.html#Dachgeschoss"
    /*für reload page*/
    if (location.port==myTabPort2) {
         if (!remindSwitchTab2)  window.location.href = myURL2;
       }, mySwitchTime2)
       if (!remindSwitchTab2 && location.port==myTabPort2){
           remindSwitchTab2=true;
           console.log("in href change 2 timer "+mySwitchTime2+" sek");
           console.log("finished for href change 2");
       }, mySwitchTime2)
    FullyBrowser beide bei v1.46 & es ist jeweils
    eingetragen
    es wird auf keine anderen Gerät zum selben Zeitpunkt irgendeine VIS Instanz ausgeführt. (auf keinen der 3 Ports)
    Zeit ist auf 30 & 10 Sekunden. OHNE ERFOLG :(
    WENN ich aber in Chrome im selben Browser 2 Tabs mit den dazugehörigen Ports öffne funktioniert es (auch wenn Sie noch im Fully geöffnet sind).
    Also irgendwas passt nicht... scheint ja irgend eine Einstellung im Fully zu sein.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @m0uh
    NEUER VERSUCH:
    erstes script wie gehabt im vis script tab:
    var myTabPort1="8072";
    var myURL1="http://192.168.178.59:8072/vis/index.html?speedy3#dives"
    /*für reload page*/
       setInterval(function() {
        	var Self = this;
    Self.servConn.getStates('0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet1', (error, states) => {  console.log(states['0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet1'].val);
          if(!states['0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet1'].val) window.location.href = myURL1;
    }, 10000);
        if ( location.port==myTabPort1){
        vis.setValue('0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet1',true);
        vis.setValue('0_userdata.0.vis.visTablet1Port',location.port);
    var myTabPort2="8082";
    var myURL2="http://192.168.178.59:8082/vis/index.html?speedy3#111"
    /*für reload page*/
        	var Self = this;
    Self.servConn.getStates('0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet2', (error, states) => {  console.log(states['0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet2'].val);
          if(!states['0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet2'].val) window.location.href = myURL2;
    }, 10000);
        if ( location.port==myTabPort2){
       vis.setValue('0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet2',true);
       vis.setValue('0_userdata.0.vis.visTablet2Port',location.port);
    zweites script ist ein blockly:
    • diesmal ist es wichtig, dass eine seite in nur einem browser läuft !!!! paralleles testen mit pc und tablet ist nicht möglich - also möglich schon, bringt aber das system durcheinander
    • legt dp unter 0_userdata.0.vis... an - beim ersten start gibt es warnungen im log - dann ist's aber ok
    • im blockly stellst du die zeit ein, wie lange es brauchen soll, bis umgeschaltet wird (+/- 10 sekunden (das liegt daran, dass die vis längstens 10 sek braucht, um den dp zu scannen - macht aber nix, da du ja im alltäglichen gebrauch, eine längere zeit hast, bis zurückgeschaltet wird
     <block type="control" id="jiT=5gzt@D{jw:lQ/sRj" x="138" y="62">
       <field name="OID">0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet1</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="logic_boolean" id="f6V4kE:Sv(lQq6?b/OXY">
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="on" id="47Vgt73D7f*NJ?fzqZ)=">
           <field name="CONDITION">true</field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="control" id="r=v=$LZ_)hp*[k2~.E?+">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
               <field name="DELAY_MS">20</field>
               <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                 <block type="logic_boolean" id="60cF{d0.+g+1R-it_}b7">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="control" id="$%;Pi^,ag:.sGy?9Y_*u" x="863" y="63">
       <field name="OID">0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet2</field>
         <block type="logic_boolean" id="Tf}*u!bzB$c5x)cj,gE/">
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="on" id="XK~S*oR`-3UsKv8}:.gO">
             <block type="control" id="Yb3L,,bJRIk:~%63O3b2">
               <field name="DELAY_MS">15</field>
                 <block type="logic_boolean" id="rpb$-Bot}hJhz3dF~53u">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="create" id="HgG4/Uci^Q[F7JzyWH2r" x="112" y="388">
       <field name="NAME">0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet1</field>
         <block type="logic_boolean" id="Q=U*Oe.0!2h5.$/_z`d(">
         </block>
       </value>
       <value name="COMMON">
         <block type="text" id="5xS7/sF`Eu`$+05,%xs~">
           <field name="TEXT">{     "name": "visSchaltenTablet1",     "role": "",     "type": "boolean",     "desc": "Manuell erzeugt",     "read": true,     "write": true,     "def": false   }</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="create" id="k,#JlL_@Nk5.mCKE_1]d">
           <field name="NAME">0_userdata.0.vis.visTablet1Port</field>
             <block type="text" id="Z?^1C.(4OIS`#cK3Xyhl">
               <field name="TEXT"></field>
             </block>
           </value>
             <block type="text" id="b/AWg*F,.u3QRJ0VV{vO">
               <field name="TEXT">{     "name": "visTablet1Port",     "role": "",     "type": "string",     "read": true,     "write": true,     "desc": "Manuell erzeugt",     "def": ""   }</field>
             </block>
           </value>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="create" id=".RM4[Jv28cn@Pbq1|9@H" x="837" y="363">
       <field name="NAME">0_userdata.0.vis.visSchaltenTablet2</field>
         <block type="logic_boolean" id="o7kvz#@SSDlT2q463d|r">
         </block>
       </value>
         <block type="text" id="ptK02b+_x56Z=%kPz1h/">
           <field name="TEXT">{     "name": "visSchaltenTablet2",     "role": "",     "type": "boolean",     "desc": "Manuell erzeugt",     "read": true,     "write": true,     "def": false   }</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="create" id="by8cqSkHx~yLSS=MZ)z8">
           <field name="NAME">0_userdata.0.vis.visTablet2Port</field>
             <block type="text" id="cQG;Lj`1x1-rGM`Io%*}">
             </block>
           </value>
             <block type="text" id="3atbKpSXAs6tM+s=or!S">
               <field name="TEXT">{     "name": "visTablet2Port",     "role": "",     "type": "string",     "read": true,     "write": true,     "desc": "Manuell erzeugt",     "def": ""   }</field>
             </block>
           </value>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    • M m0uh
      /*für reload page*/
         }, mySwitchTime1)
         }, mySwitchTime1)
      /*für reload page*/
         }, mySwitchTime2)
         }, mySwitchTime2)
      eingetragen
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @m0uh läuft bei mir bis jetzt stabil
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        m0uh
        @liv-in-sky Sorry war leider bisschen beschäftigt... werde das ganze die Woche mal testen und mich bei dir melden!
        DANKE schon mal!
        • M m0uh
          DANKE schon mal!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @m0uh dachte schon, du hast keine lust mehr :-)
            m0uh
            @liv-in-sky ganz im Gegenteil aber bin derzeit geschäftlich unterwegs und das wird sich jetzt die nächsten 7 Wochen nicht ändern.... ich hoffe du gibst mich bis dahin nicht auf :P ich melde mich definitiv wenn ich das ganze mal in Ruhe getestet habe!
            • M m0uh
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @m0uh hoffentlich vergesse ich bis dahin nicht alles :)
              bei mir funktioniert es mit dem beiden neuen scripten - du meldest dicheinfach , wenn du wieder zeit hast
