  4. [gelöst]Adapter update geht nicht mehr
    5.9k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @stoffel67 dann herunterladen
    stoffel67
    so mein Testsystem scheint jetzt wieder up-to-date zu sein...
    jetzt geh ich noch an das Produktivsystem ran da hab ich auch npm 8 😧
    ist die gleiche HW... ich hoffe das geht auch gut...
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    • S stoffel67
      das bringt den gleichen Fehler wie oben ( 14... scheint nicht zu gehen...
      aber das
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      hat npm 6 zurückgebracht...
      es hagelt jetzt npm compiler errors beim update aber die updates lufen durch😖
      Warum nicht? Aktuelle Meldungen?
      sudo apt update
      Und die lange Befehlskette nochmal posten.
        sudo apt update
        stoffel67
        bin grad dran...
        jetzt...
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        läuft noch...
        • S stoffel67
          bin grad dran...
          jetzt...
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          läuft noch...
          stoffel67
          @stoffel67
          Wow... kaum man mans richtig läufts ohne Fehler durch...
          Danke für dein How-To
          jetzt mus ich noch den js-controller updaten...
          geht das mit
          iobroker upgrade self
          • S stoffel67
            @stoffel67
            geht das mit
            @stoffel67
            iobroker stop
            iobroker update
            iobroker upgrade
            iobroker upload all
            iobroker start
              @stoffel67
              iobroker stop
              iobroker update
              iobroker upgrade
              iobroker upload all
              iobroker start
              stoffel67
              OK beim "iobroker upgrade self" kommt folgendes: ?????
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
              Update js-controller from @3.2.16 to @3.3.22
              NPM version: 6.14.16
              npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
              ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
              In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
              ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
                 NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
              ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/v8-internal.h:14,
                               from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/v8.h:27,
                               from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/node.h:67,
                               from ../../nan/nan.h:56,
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                 V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
              ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                  serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/node.h:67,
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                 int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
              ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
              ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                  remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
              ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
              ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
              ../authenticate_pam.cc: At global scope:
              ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
               void init(Handle<Object> exports) {
              ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
              ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                         rand_r
              ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
              ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
              In file included from ../../nan/nan.h:56,
              ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
               NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
              ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
              make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
              gyp ERR! System Linux 5.10.11-v7+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
              gyp ERR! node -v v12.22.10
              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
              gyp ERR! not ok
              Starting node restart.js
              pi@raspberrypi:~ $
              • S stoffel67
                           rand_r
                gyp ERR! not ok
                pi@raspberrypi:~ $
                stoffel67
                schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                ich hab die Fehler mal ignoriert...
                es lief alles weiter durch ... und alles scheint jetzt auch auf meine Peroduktivsystem "up-to-date" zu sein.
                Vielen Dank nochmal für deine Hilfe ... und die "How-to's"
                • S stoffel67
                  @stoffel67
                  Die Fehler beim compile stammen höchstwahrscheinlich vom Adapter 'terminal'. Schmeiß den raus, braucht es eh nicht.
                  Du bist da aber noch auf node12 unterwegs, ich würde da halt auf 14 springen.
                    @stoffel67
                    stoffel67
                    Terminal hab ich gelsöcht...
                    auf node14 geht halt nicht, siehe Fehlermeldung(wie schon oben),
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                    Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                    W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                    • S stoffel67
                      @stoffel67 sagte in Adapter update geht nicht mehr:
                      1655A0AB68576280
                      key mal so einspielen:
                      curl --silent https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | sudo apt-key add -
                        1655A0AB68576280
                        stoffel67
                        gleiches Ergebnis:
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ curl --silent https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | sudo apt-key add -
                        OK
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ sudo apt update
                        • S stoffel67
                          gleiches Ergebnis:
                          OK
                          @stoffel67
                          Dann anders...
                          sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                          sudo apt update
                            @stoffel67
                            Dann anders...
                            sudo apt update
                            @stoffel67
                            Wenn das durch ist:
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
                            sudo apt update
                            sudo apt autoremove
                            apt policy nodejs
                              @stoffel67
                              Wenn das durch ist:
                              sudo apt update
                              sudo apt autoremove
                              apt policy nodejs
                              stoffel67
                              OK ist durchgelaufen, aber muss ich jetzt doch noch irgenwie nodejs updaten?
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installiert:           12.22.10-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                                   14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                               *** 12.22.10-deb-1nodesource1 100
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ ^C
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs #
                              v12.22.10
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.22.10
                              /usr/bin/node
                              6.14.16
                              /usr/bin/npm
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              • S stoffel67
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                v12.22.10
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.22.10
                                /usr/bin/node
                                6.14.16
                                /usr/bin/npm
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                @stoffel67
                                Ja, jetzt bist du auf der richtigen Fährte.
                                nodeJS schwimmt jetzt mit dem üblichen Upgrade-Prozedere mit:
                                iobroker stop
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                  @stoffel67
                                  iobroker stop
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  stoffel67
                                  Super👍
                                  v14.19.0
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v14.19.0
                                  /usr/bin/node
                                  6.14.16
                                  /usr/bin/npm
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                  gleiches mach ich jetzt auch auf meinem Produktivsystem...
                                  • S stoffel67
                                    Super👍
                                    v14.19.0
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v14.19.0
                                    /usr/bin/node
                                    6.14.16
                                    /usr/bin/npm
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    stoffel67
                                    so... lief jetzt auch in meinen Produktivsystem durch
                                    nodejs V 14.19.0
                                    npm 6.14.16
                                    alles up-to-date 👍
                                    Vielen Dank Thomas, warst' mir ein große Hilfe....👏
                                    • S stoffel67
                                      nodejs V 14.19.0
                                      npm 6.14.16
                                      alles up-to-date 👍
                                      @stoffel67
                                      Dann kannst du dir demnächst anschauen, wie man den buster durch bullseye ersetzt. Im Sommer erreicht buster sein EndOfLife.
                                        @stoffel67
                                        stoffel67
                                        ich hoffe, dann bin ich nicht der Einzige und es gibt einen Thread 😁
                                        • S stoffel67
                                          @stoffel67
                                          Gibt es natürlich schon. Hab das mal an einem Beispiel auf einem Raspberry 4 gemacht. Findest bestimmt den Beitrag von mir zu dem Thema.
