  4. [gelöst]Adapter update geht nicht mehr
    5.9k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S stoffel67
    kann man irgendwo einstellen, wie viel in der LOG Webseite angezeigt wird,
    bei mir verschwinden die Einträge immmer bei neu öffnen
    @stoffel67 dann herunterladen
      stoffel67
      so mein Testsystem scheint jetzt wieder up-to-date zu sein...
      jetzt geh ich noch an das Produktivsystem ran da hab ich auch npm 8 😧
      ist die gleiche HW... ich hoffe das geht auch gut...
      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
      • S stoffel67
        das bringt den gleichen Fehler wie oben ( 14... scheint nicht zu gehen...
        aber das
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        hat npm 6 zurückgebracht...
        es hagelt jetzt npm compiler errors beim update aber die updates lufen durch😖
        Warum nicht? Aktuelle Meldungen?
        sudo apt update
        Und die lange Befehlskette nochmal posten.
          sudo apt update
          stoffel67
          bin grad dran...
          jetzt...
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          läuft noch...
          • S stoffel67
            bin grad dran...
            jetzt...
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            läuft noch...
            stoffel67
            @stoffel67
            Wow... kaum man mans richtig läufts ohne Fehler durch...
            Danke für dein How-To
            jetzt mus ich noch den js-controller updaten...
            geht das mit
            iobroker upgrade self
            • S stoffel67
              @stoffel67
              geht das mit
              @stoffel67
              iobroker stop
              iobroker update
              iobroker upgrade
              iobroker upload all
              iobroker start
                @stoffel67
                iobroker stop
                iobroker update
                iobroker upgrade
                iobroker upload all
                iobroker start
                stoffel67
                OK beim "iobroker upgrade self" kommt folgendes: ?????
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                Update js-controller from @3.2.16 to @3.3.22
                NPM version: 6.14.16
                npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
                   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/v8-internal.h:14,
                                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/v8.h:27,
                                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/node.h:67,
                                 from ../../nan/nan.h:56,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/node.h:67,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                 void init(Handle<Object> exports) {
                ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                           rand_r
                ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                In file included from ../../nan/nan.h:56,
                ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                 NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
                make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                gyp ERR! System Linux 5.10.11-v7+
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                gyp ERR! node -v v12.22.10
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                gyp ERR! not ok
                Starting node restart.js
                pi@raspberrypi:~ $
                • S stoffel67
                             rand_r
                  gyp ERR! not ok
                  pi@raspberrypi:~ $
                  stoffel67
                  schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                  ich hab die Fehler mal ignoriert...
                  es lief alles weiter durch ... und alles scheint jetzt auch auf meine Peroduktivsystem "up-to-date" zu sein.
                  Vielen Dank nochmal für deine Hilfe ... und die "How-to's"
                  • S stoffel67
                    @stoffel67
                    Die Fehler beim compile stammen höchstwahrscheinlich vom Adapter 'terminal'. Schmeiß den raus, braucht es eh nicht.
                    Du bist da aber noch auf node12 unterwegs, ich würde da halt auf 14 springen.
                      @stoffel67
                      stoffel67
                      Terminal hab ich gelsöcht...
                      auf node14 geht halt nicht, siehe Fehlermeldung(wie schon oben),
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                      Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                      W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                      E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                      • S stoffel67
                        @stoffel67 sagte in Adapter update geht nicht mehr:
                        1655A0AB68576280
                        key mal so einspielen:
                        curl --silent https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | sudo apt-key add -
                          1655A0AB68576280
                          stoffel67
                          gleiches Ergebnis:
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ curl --silent https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | sudo apt-key add -
                          OK
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ sudo apt update
                          • S stoffel67
                            gleiches Ergebnis:
                            OK
                            @stoffel67
                            Dann anders...
                            sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                            sudo apt update
                              @stoffel67
                              Dann anders...
                              sudo apt update
                              @stoffel67
                              Wenn das durch ist:
                              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
                              sudo apt update
                              sudo apt autoremove
                              apt policy nodejs
                                @stoffel67
                                Wenn das durch ist:
                                sudo apt update
                                sudo apt autoremove
                                apt policy nodejs
                                stoffel67
                                OK ist durchgelaufen, aber muss ich jetzt doch noch irgenwie nodejs updaten?
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installiert:           12.22.10-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                     14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                 *** 12.22.10-deb-1nodesource1 100
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ ^C
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs #
                                v12.22.10
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.22.10
                                /usr/bin/node
                                6.14.16
                                /usr/bin/npm
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                • S stoffel67
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  v12.22.10
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.22.10
                                  /usr/bin/node
                                  6.14.16
                                  /usr/bin/npm
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  @stoffel67
                                  Ja, jetzt bist du auf der richtigen Fährte.
                                  nodeJS schwimmt jetzt mit dem üblichen Upgrade-Prozedere mit:
                                  iobroker stop
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                    @stoffel67
                                    iobroker stop
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    stoffel67
                                    Super👍
                                    v14.19.0
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v14.19.0
                                    /usr/bin/node
                                    6.14.16
                                    /usr/bin/npm
                                    nodejs:
                                      Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                    gleiches mach ich jetzt auch auf meinem Produktivsystem...
                                    • S stoffel67
                                      Super👍
                                      v14.19.0
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v14.19.0
                                      /usr/bin/node
                                      6.14.16
                                      /usr/bin/npm
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      stoffel67
                                      so... lief jetzt auch in meinen Produktivsystem durch
                                      nodejs V 14.19.0
                                      npm 6.14.16
                                      alles up-to-date 👍
                                      Vielen Dank Thomas, warst' mir ein große Hilfe....👏
                                      • S stoffel67
                                        nodejs V 14.19.0
                                        npm 6.14.16
                                        alles up-to-date 👍
                                        @stoffel67
                                        Dann kannst du dir demnächst anschauen, wie man den buster durch bullseye ersetzt. Im Sommer erreicht buster sein EndOfLife.
                                          @stoffel67
                                          stoffel67
                                          ich hoffe, dann bin ich nicht der Einzige und es gibt einen Thread 😁
