  4. [gelöst]Adapter update geht nicht mehr
    5.9k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S stoffel67
    Ok, und nun ... was mach ich dann?😧
    @stoffel67
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
      @stoffel67
      stoffel67
      das bringt den gleichen Fehler wie oben ( 14... scheint nicht zu gehen...
      aber das
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      hat npm 6 zurückgebracht...
      es hagelt jetzt npm compiler errors beim update aber die updates lufen durch😖
      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
      • S stoffel67
        aber das
        sudo apt update
        @stoffel67 sagte in Adapter update geht nicht mehr:
        und die sind geheim?
          stoffel67
          Nö... sind sie nicht ... hab aber zu schnell weggedrückt...
          aus dem current LOG:
          2022-02-03 10:45:43.650  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
          2022-02-03 10:45:43.678  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object$
          2022-02-03 10:45:43.691  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker In file included from ../../nan/nan.h:58,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenti$
          2022-02-03 10:46:25.895  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/node_usb.cc: In function ‘Napi::Value SetDebugLevel(const Napi::CallbackInfo&)’:
          2022-02-03 10:46:25.900  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/node_usb.cc:118:71: warning: ‘void libusb_set_debug(libusb_context*, int)’ is deprecated: Use$
          2022-02-03 10:46:25.912  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker In file included from ../src/node_usb.h:11,                 from ../src/node_usb.cc:1:../libusb/libu$
          2022-02-03 10:47:20.087  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/abandonware/node-bluet$
          2022-02-03 10:47:32.731  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/node_buffer.h:25,        $
          2022-02-03 10:47:33.458  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘int BluetoothHciSocket::kernelDisconnectWorkAroun$
          2022-02-03 10:47:55.886  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          2022-02-03 10:47:55.891  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_wor$
          2022-02-03 10:47:55.925  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          2022-02-03 10:47:55.930  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_wo$
          2022-02-03 10:47:55.942  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:..$
          2022-02-03 10:47:55.965  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          2022-02-03 10:47:55.970  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_wo$
          2022-02-03 10:47:55.989  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../s$
          2022-02-03 10:47:56.005  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          2022-02-03 10:47:56.011  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_wo$
          2022-02-03 10:47:56.040  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYP$
          2022-02-03 10:47:56.045  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_wo$
          2022-02-03 10:47:56.066  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          2022-02-03 10:47:56.071  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_wo$
          2022-02-03 10:47:56.090  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parenthese$
          2022-02-03 10:47:56.103  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker In file included from ../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:13,         $
          2022-02-03 10:47:56.115  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker  NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
          2022-02-03 10:48:09.508  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
          2022-02-03 10:48:09.515  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 102$
          2022-02-03 10:48:09.665  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
          2022-02-03 10:48:09.669  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023$
          2022-02-03 10:48:34.144  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js applicati$
          2022-02-03 10:48:34.698  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker Update "system.adapter.shelly.0"
          • S stoffel67
            kein Error - nur warn.
            Das passt
              Das passt
              stoffel67
              kann man irgendwo einstellen, wie viel in der LOG Webseite angezeigt wird,
              bei mir verschwinden die Einträge immmer bei neu öffnen
              • S stoffel67
                @stoffel67 dann herunterladen
                  stoffel67
                  so mein Testsystem scheint jetzt wieder up-to-date zu sein...
                  jetzt geh ich noch an das Produktivsystem ran da hab ich auch npm 8 😧
                  ist die gleiche HW... ich hoffe das geht auch gut...
                  • S stoffel67
                    aber das
                    sudo apt update
                    Warum nicht? Aktuelle Meldungen?
                    sudo apt update
                    Und die lange Befehlskette nochmal posten.
                      sudo apt update
                      stoffel67
                      bin grad dran...
                      jetzt...
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      läuft noch...
                      • S stoffel67
                        bin grad dran...
                        jetzt...
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        läuft noch...
                        stoffel67
                        @stoffel67
                        Wow... kaum man mans richtig läufts ohne Fehler durch...
                        Danke für dein How-To
                        jetzt mus ich noch den js-controller updaten...
                        geht das mit
                        iobroker upgrade self
                        • S stoffel67
                          @stoffel67
                          geht das mit
                          @stoffel67
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker upload all
                          iobroker start
                            @stoffel67
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            iobroker upload all
                            iobroker start
                            stoffel67
                            OK beim "iobroker upgrade self" kommt folgendes: ?????
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                            Update js-controller from @3.2.16 to @3.3.22
                            NPM version: 6.14.16
                            npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                               Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                            In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                            ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
                               NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                            ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/v8-internal.h:14,
                                             from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/v8.h:27,
                                             from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/node.h:67,
                                             from ../../nan/nan.h:56,
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                               V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                               declarator __attribute__((deprecated(message)))
                            ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/node.h:67,
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                               int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                            ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                            ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                                remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                            ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                              username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                            ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                              password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                            ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                            ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                             void init(Handle<Object> exports) {
                            ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                            ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                                       rand_r
                            ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                            ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                            In file included from ../../nan/nan.h:56,
                            ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                             NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                            ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                            ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
                            make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                            gyp ERR! System Linux 5.10.11-v7+
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                            gyp ERR! node -v v12.22.10
                            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                            gyp ERR! not ok
                            Starting node restart.js
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • S stoffel67
                                         rand_r
                              gyp ERR! not ok
                              pi@raspberrypi:~ $
                              stoffel67
                              schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                              ich hab die Fehler mal ignoriert...
                              es lief alles weiter durch ... und alles scheint jetzt auch auf meine Peroduktivsystem "up-to-date" zu sein.
                              Vielen Dank nochmal für deine Hilfe ... und die "How-to's"
                              • S stoffel67
                                @stoffel67
                                Die Fehler beim compile stammen höchstwahrscheinlich vom Adapter 'terminal'. Schmeiß den raus, braucht es eh nicht.
                                Du bist da aber noch auf node12 unterwegs, ich würde da halt auf 14 springen.
                                  @stoffel67
                                  stoffel67
                                  Terminal hab ich gelsöcht...
                                  auf node14 geht halt nicht, siehe Fehlermeldung(wie schon oben),
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                                  Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                  W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                  E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                  • S stoffel67
                                    1655A0AB68576280
                                    key mal so einspielen:
                                    curl --silent https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | sudo apt-key add -
                                      1655A0AB68576280
                                      stoffel67
                                      gleiches Ergebnis:
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ curl --silent https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | sudo apt-key add -
                                      OK
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ sudo apt update
                                      • S stoffel67
                                        gleiches Ergebnis:
                                        OK
                                        @stoffel67
                                        Dann anders...
                                        sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
                                        sudo apt update
                                          @stoffel67
                                          Dann anders...
                                          sudo apt update
                                          @stoffel67
                                          Wenn das durch ist:
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listbackup
                                          sudo apt update
                                          sudo apt autoremove
                                          apt policy nodejs
