  4. [gelöst]Adapter update geht nicht mehr
    5.9k
56 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @stoffel67
    habe npm auf 8.4.0 hochgezogen
    Warum?
    Nicht npm@8 verwenden, node14 inkl. npm@6 ist empfohlen.
    stoffel67
    das weiß ich auch nicht habe eine "npm -update" gemacht...
    wie komm ich auf die npm@6 zurück, geht das mit einem "downgarde"?
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    • S stoffel67
      @stoffel67
      Schau in meiner Signatur. Da steht es drin.
      Wenn das sauber installiert ist kann man nach dem onvif schauen.
        @stoffel67
        stoffel67
        schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
        OK, ... und schon der erste Stopper -> nodejs
        nach
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        siehts bei mir so aus:
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.22.10-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
             12.22.10-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         *** 12.22.6-deb-1nodesource1 100
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        die nodesource.list aber so:
        # node 12
        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
        #node 14
        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v12.22.6
        v12.22.6
        8.4.0
        pi
        /home/pi
        wie komm' ich auf die nodejs 14?
        • S stoffel67
          nach
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          nodejs:
            Versionstabelle:
          # node 12
          #node 14
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v12.22.6
          v12.22.6
          8.4.0
          pi
          /home/pi
          @stoffel67 sagte in Adapter update geht nicht mehr:
          Da muss der richtige Releasename rein. Ich vermute du fährst da eher buster. Also bullseye mit buster ersetzen.
          Dann
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          Da wird es (Fehler)-Meldungen geben.
          sudo rm /usr/local/bin/npm
          zuvor noch ausführen. Und npm nicht mehr außerhalb von apt upgraden! Auch nicht wenn das irgendwo in der Konsole als Empfehlung auftauchen sollte.
            stoffel67
            OK,
            was ist der Unterschied zwischen buster und bullseye
            ich habe einen raspi 3B
            • S stoffel67
              OK,
              @stoffel67
              Buster ist das mittlerweile 'alte' Release, Bullseye ist die aktuelle stabile Version.
              Kannst du hier schauen:
              cat /etc/debian_version
              10 = buster
              11 = bullseye
              • S stoffel67
                OK,
                https://www.debian.org/releases/
                  stoffel67
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                  Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                  W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                  E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                  kann ich den Fehler ignorieren?
                  • S stoffel67
                    nein
                      nein
                      stoffel67
                      Ok, und nun ... was mach ich dann?😧
                      • S stoffel67
                        keine Ahnung!
                        ich kann kein Linux. In solchen Fällen mach ich ein Backup, installiere neu und spiele das Backup zurück
                        • S stoffel67
                          @stoffel67
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                            @stoffel67
                            stoffel67
                            das bringt den gleichen Fehler wie oben ( 14... scheint nicht zu gehen...
                            aber das
                            sudo apt update
                            hat npm 6 zurückgebracht...
                            es hagelt jetzt npm compiler errors beim update aber die updates lufen durch😖
                            • S stoffel67
                              aber das
                              sudo apt update
                              und die sind geheim?
                                stoffel67
                                Nö... sind sie nicht ... hab aber zu schnell weggedrückt...
                                aus dem current LOG:
                                2022-02-03 10:45:43.650  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                                2022-02-03 10:45:43.678  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object$
                                2022-02-03 10:45:43.691  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker In file included from ../../nan/nan.h:58,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenti$
                                2022-02-03 10:46:25.895  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/node_usb.cc: In function ‘Napi::Value SetDebugLevel(const Napi::CallbackInfo&)’:
                                2022-02-03 10:46:25.900  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/node_usb.cc:118:71: warning: ‘void libusb_set_debug(libusb_context*, int)’ is deprecated: Use$
                                2022-02-03 10:46:25.912  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker In file included from ../src/node_usb.h:11,                 from ../src/node_usb.cc:1:../libusb/libu$
                                2022-02-03 10:47:20.087  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/abandonware/node-bluet$
                                2022-02-03 10:47:32.731  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.10/include/node/node_buffer.h:25,        $
                                2022-02-03 10:47:33.458  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘int BluetoothHciSocket::kernelDisconnectWorkAroun$
                                2022-02-03 10:47:55.886  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                2022-02-03 10:47:55.891  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_wor$
                                2022-02-03 10:47:55.925  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                2022-02-03 10:47:55.930  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_wo$
                                2022-02-03 10:47:55.942  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:..$
                                2022-02-03 10:47:55.965  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                2022-02-03 10:47:55.970  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_wo$
                                2022-02-03 10:47:55.989  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../s$
                                2022-02-03 10:47:56.005  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                2022-02-03 10:47:56.011  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_wo$
                                2022-02-03 10:47:56.040  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYP$
                                2022-02-03 10:47:56.045  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_wo$
                                2022-02-03 10:47:56.066  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                2022-02-03 10:47:56.071  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_wo$
                                2022-02-03 10:47:56.090  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parenthese$
                                2022-02-03 10:47:56.103  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker In file included from ../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:13,         $
                                2022-02-03 10:47:56.115  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker  NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                                2022-02-03 10:48:09.508  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                                2022-02-03 10:48:09.515  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 102$
                                2022-02-03 10:48:09.665  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                                2022-02-03 10:48:09.669  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker ../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023$
                                2022-02-03 10:48:34.144  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js applicati$
                                2022-02-03 10:48:34.698  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypi iobroker Update "system.adapter.shelly.0"
                                • S stoffel67
                                  kein Error - nur warn.
                                  Das passt
                                    Das passt
                                    stoffel67
                                    kann man irgendwo einstellen, wie viel in der LOG Webseite angezeigt wird,
                                    bei mir verschwinden die Einträge immmer bei neu öffnen
                                    • S stoffel67
                                      @stoffel67 dann herunterladen
                                        stoffel67
                                        so mein Testsystem scheint jetzt wieder up-to-date zu sein...
                                        jetzt geh ich noch an das Produktivsystem ran da hab ich auch npm 8 😧
                                        ist die gleiche HW... ich hoffe das geht auch gut...
                                        • S stoffel67
                                          aber das
                                          sudo apt update
                                          Warum nicht? Aktuelle Meldungen?
                                          sudo apt update
                                          Und die lange Befehlskette nochmal posten.
