  4. Probleme mit Zigbee / Raspbee 2
    1.0k
    6.1k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wintuxxW Offline
    wintuxxW Offline
    wintuxx
    schrieb am zuletzt editiert von wintuxx
    ich hoffe meine Anfrage ist hier richtig, ansonsten bitte ins richtige Unterforum verschieben.
    Zu meinem funktionierenden Setup:
    • Raspberry PI 4
    • SD Karte
    • Raspbee 2
    Hier läuft Zigbee ohne Probleme. Alle Lampen, Sensoren und Schalter werden erkannt und können genutzt werden
    Das Problem-Setup:
    • Raspberry PI 4 (gleicher wie oben, nur SD-Karte entfernt bzw. Prio-Boot auf USB)
    • SSD über USB3 (Argon ONE PI 4 Case mit M.2 Erweiterung)
    • Raspbee 2
    Hier funktionieren anscheinent nur meine Zigbee-Schalter. Die Lampe reagieren nicht und scheinen sich laut der Übersicht nicht anzumelden. Im Log stand auch das die Lampen nicht anpingbar wären.
    Meine erste Vermutung war das das Raspbee II-Adapter nicht richtig erkannt wird, allerdings spricht es gegen die Vermutung, da die Zigbee-Schalter funktionieren.
    Ich hab schon Google bemüht und bin echt am "verzweifeln", da scheinbar ich allein mit diesen Problem bin. Vielleicht kann mir hier jemand einen Lösungsansatz bieten.
    Viele Grüße
    wintuxx
    • wintuxxW wintuxx
      • Raspberry PI 4
      • SD Karte
      • Raspbee 2
      Das Problem-Setup:
      • Raspbee 2
      Viele Grüße
      wintuxx
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @wintuxx welchen Adapter nutzt du im ioBroker und sind auf beiden Raspi die Software Firmware gleich?
      Es könnte evtl. am USB 3 liegen der verursacht zum Beispiel Störungen beim USB Stick von Phoscon. Kannst du denn über die Phoscon App alle Lichter ect. steuern.
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      wintuxxW 1 Antwort Letzte Antwort
      • FabioF Fabio
        wintuxxW Offline
        wintuxxW Offline
        wintuxx
        @fa-bio
        ich nutze nur den zigbee adapter von iobroker.
        Firmware ist idententisch, da ich die Systempartitionen geklont habe. Es ist auch das selbe Gerät.
        Die Phoscon App hab ich nicht installiert, wollte ich eigentlich auch vermeiden.
        • wintuxxW wintuxx
          @fa-bio
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
          @wintuxx okay schade dann hätten man schauen können ob die Lampen wirklich angemeldet sind.
          Es könnte evtl. dann doch am USB3 liegen sicher bin ich aber nicht. Mit dem zigbee Adapter kenne ich mich nicht aus. Du könntest eine SD karte klonen vom ersten Raspi und sie dann in in den Problem Raspi stecken um zu sehen ob das Problem dann weg ist. Vorher aber die SSD am USB entfernen.
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            wintuxxW Offline
            wintuxxW Offline
            wintuxx
            @fa-bio Wie schon erwähnt ohne die angeschlossene SSD über USB3 läuft Zigbee ohne Probleme.
            Das Gerät ist eingestellt, dass wenn die SSD angeschlossen ist, das von dieser gebootet wird ansonsten von der SD-Karte. Die Option ohne SD-Karte brachte das gleiche Ergebnis.
            • wintuxxW wintuxx
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @wintuxx also der Fehler tritt auf wenn sie am USB 3 angeschlossen ist. Hast du auch USB 2 am Raspi?
              Ansonsten besorge dir mal einen Verlängerung für den USB 3 und schließe daran dann die SSD.
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                wintuxxW Offline
                wintuxxW Offline
                wintuxx
                @fa-bio
                Leider fällt das mit der Verlängerung flach, da die SSD im unteren Teil des Gehäuses verbaut ist und mit einem Dongle verbunden wird. An den einem andern USB kommt ich auch leider nicht dran.
                Beispielbild:
                arteckA AsgothianA FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
                • wintuxxW wintuxx
                  @fa-bio
                  Beispielbild:
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @wintuxx das einfachste ist
                  Raspbee 2 raus und ein USB Stick per Verlängerung an USB2 (aber kein cc2531 oder cc2530)
                  • wintuxxW wintuxx
                    @fa-bio
                    Beispielbild:
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @wintuxx Du hast gleich 2 Effekte, deren Kombination wahrscheinlich Ursache des problems sind:
                    • Störstrahlung im 2.4GHz Band durch die USB3 Anbindung der SSD
                    • Abschirmung des Rasple II durch das Aluminiumgehäuse (sofern du den RaspBee || innerhalb des Gehäuses verbaut hast - davon gehe ich einfach mal aus).
                    AUs diesem Grund ist der Vorschlag von @arteck im Zweifelsfall der mit der grössten Erfolgschance. Ein Verzicht auf die SSD bringt nur etwas wenn der gesamte Unterteil des Gehäuses nicht benutzt wird, sprich das USB3 Dongle nicht aufgesteckt ist.
                    A.
                    • wintuxxW wintuxx
                      @fa-bio
                      Beispielbild:
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @wintuxx das ist natürlich blöd. Also ich würde mich jetzt mal an den Support wenden von Dresden Elektronik und ihnen den Fall mal schildern.
                      Ansonsten wie schon von @arteck geschrieben mit einem Stick arbeiten plus Verlängerung. Oder einfach auf die SSD verzichten.
                      Iobroker:
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        wintuxxW Offline
                        wintuxxW Offline
                        wintuxx
                        @asgothian
                        Der Raspbee II steckt oben auf dem GPIO drauf und ist nicht abgeschrimt.
                        Scheint wohl wirklich die Störstrahlung zu sein.
                        FabioF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • wintuxxW wintuxx
                          @asgothian
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @wintuxx ja schrieb ich ja am Anfang das ist ein bekanntes Problem. Sieht komisch aus
                          Hauptsache es geht jetzt.😃
                          Iobroker:
                          • wintuxxW wintuxx
                            @asgothian
                            @wintuxx
                            Ich meine, der Raspbee muss auch an das andere Ende der Leiste und in Richtung Gerät zeigen, nicht davon weg.
                            Meinen raspee1 musste ich jedenfalls so stecken, wenn ich mich recht erinnere. Habe auch das Argon1 Gehäuse, aber ohne Erweiterung.
                              @wintuxx
                              wintuxxW Offline
                              wintuxxW Offline
                              wintuxx
                              @thomas-braun Danke für den Hinweis, aber der Raspbee2 steckt schon richtig drauf. Hab es gerade nochmal geprüft. Sonst würde er ohne externe Festplatte nicht laufen ...
                              • wintuxxW wintuxx
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @wintuxx nebenbei - du kannst auch die serielle Verbindung zwischen pi und raspbee verlängern - das sollte weniger anfällig sein auf 2.4GHz Störungen als der raspbee direkt neben usb3
                                  wintuxxW Offline
                                  wintuxxW Offline
                                  wintuxx
                                  @asgothian Daran hab ich auch schon gedacht.
                                  Werd mir mal gleich eine GPIO Verlängerung bestellen. Gucken ob das was bringt.
