  5. Text bzw. Zahl formatieren in Liste
blockly
3 Beiträge 2 Kommentatoren 522 Aufrufe 1 Beobachtet
    roolix
    schrieb am zuletzt editiert von roolix
    ich würde gerne folgende Liste an Telegram schicken, was auch grundsätzlich funktioniert:
    Der letzte Dimmer ist ein HmIP-Dimmer, dessen Datenpunkt .LEVEL anders definiert ist als die der Hm-Dimmer, die bei mir verbaut sind. HmIP geht von 0 bis 1.01, Hm geht von 0 bis 100, wird aber jeweils mit der Einheit % angegeben (wobei das für die Liste keine Rolle spielt). Wie könnte ich mit blockly anstelle des Wertes z.B. 0,26 die 26 anzeigen?
    Grüße vom roolix
    EDIT Und ginge es, einen "alternativen" Datenpunkt für jedes Device anzuzeigen (wenn bei einem Dimmer .LEVEL und beim anderen .LEVEL_REAL verwendet werden würde).
    as of August '23
    RPi4
    Plattform: linux
    RAM: 3.75 GB
    Node.js: v18.17.1
    NPM: 9.6.7
    • R roolix
      Grüße vom roolix
      @roolix sagte: anstelle des Wertes z.B. 0,26 die 26 anzeigen?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        roolix
        Vielen Dank für die Hilfe, funktioniert einwandfrei
        as of August '23
        RPi4
        Plattform: linux
        RAM: 3.75 GB
        Node.js: v18.17.1
        NPM: 9.6.7
