  4. (gelöst) Neuinstallation bricht ab
    1.0k
    6.1k
installation schlägt fehlwin 10
6 Beiträge 4 Kommentatoren 649 Aufrufe 3 Beobachtet
    M.Siemens
    schrieb am zuletzt editiert von M.Siemens
    ich wollte mein Iobroker neu aufsetzten, habe diesen über den Installer deinstalliert, bekomme ihn aber nicht wieder installiert. Kurz vor dem Abschluss kommt die Fehlermeldung fehler 1.JPG
    und danach lässt sich die Instanz die von Iobroker Installiert wurde nicht starten.
    bitrock_installer_8076.log
    Leider werde ich aus dem Log nicht schlau. Kann mir jemand sagen, wo genauer hängen bleibt?
    P.s. Antivieren Program und Windows Defender/Firewall sind deaktiviert.
    Systemdata
    Arbeitsspeicher: 6GB
    Betriebssystem: Win 10 x64
    Installationsart: Installer
    • M M.Siemens
      Systemdata
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @m-siemens
      https://forum.iobroker.net/topic/51574/windows-installation-update
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @m-siemens
        M.Siemens
        @sigi234 Hab ich gelesen, ich komme nur bei Schritt 1 Punkt 3 schon nicht weiter. Und wenn ich in die Konsole "iobroker stop" eintippe kommt die meldung:
        C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker stop
        2022-02-02 21:40:03,804 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome)'
        2022-02-02 21:40:03,830 FATAL - WMI Operation failure: ServiceCannotAcceptControl
        WMI.WmiException: ServiceCannotAcceptControl
           bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
           bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
           bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
           bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
        SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M M.Siemens
          SokomotoS Offline
          SokomotoS Offline
          Sokomoto
          @m-siemens sagte in Neuinstallation bricht ab:
          ServiceCannotAcceptControl >MI.WmiException: ServiceCannotAcceptControl
          Die Fehlermeldung bedeutet, dass ein anderer Dienst auf den Dienst zugreift. In so einen Fall die Computerverwaltung aufrufen und den Dienst iobroker deaktivieren, danach einen reboot machen. Eventuell erst mal den iobroker wieder komplett vom PC entfernen und dann nach Anleitung wieder installieren.
          tschuess
          • SokomotoS Sokomoto
            tschuess
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @sokomoto sagte in Neuinstallation bricht ab:
            Jupp, und das aber mit dem Installer. Beim Neu installieren einen anderen Namen wählen.
            • sigi234S sigi234
              M.Siemens
              Ihr seit die Besten 👍
              Mit einem anderen Namen hat alles wunderbar funktioniert.
              Das Deaktivieren des Dienstes hat leider nicht gereicht, aber nun läuft alles wunderbar. 😊
              Vielen Dank
