  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 900.2k Aufrufe 122 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @s-bormann im zuge eines palavers über meteoalarm bin ich auf ein problem gestoßen, das ich nicht hinbringe.
    ich verwende dafür Info-Text, wegen der größenanpassung, verstecke aber Hintergrund_html, was zur folge hat, das mir die zeitangaben nicht angezeigt werden. ich hab meteoalarm.1.htmlToday auch im status stehn, damit die kachelhöhe angepasst wird. wenn ich das weglasse, wird aber die höhe nicht angepasst, selbst wenn ich status ausblende. sieht dann bescheiden aus.
    kurz gefragt, siehst du eine möglichkeit die kachelhöhe auch über background_html anzupassen?
    die kachel ist auf 3x0.5 eingestellt, passt sich bei 2-3 zeilen auf den state an.
    hoffe, ich hab dich jetzt nicht zu verwirrt... 😵
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #301
    @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    das ist leider nicht so einfach möglich. iQontrol kann das prinzipiell, aber es wird dafür eine Kommunikation aus der HTML im iFrame benötigt (so macht das das JSON-Table-Widget). Ansonsten gibt es keine Möglichkeit, die Größe des HTMLs von außen abzufragen, das MUSS aktiv vom Widget an iQontrol übermittelt werden - und meteoalarm wird das wohl kaum einbauen :)
    Deshalb geht es leider wohl nicht.
    • C chris299
      ich versuche gerade, das wirklich gut gelungenen iQontrol für mich anzupassen, komme aber an ein par Punkten nicht so recht weiter:
      (ich habe das auch schon mal separat gepostet, aber hier scheint es richtiger zu sein: https://forum.iobroker.net/topic/55451/skalenübersetzung-für-iqontrol )
      Ich habe ein par Zigbee Lampen, bei denen man die Farbtemperatur einstellen kann.
      wenn ich die Devices und den entsprechenden Datenpunkt nun "einfach" in iQontrol anlege, bekomme ich Slider, die teilweise die richtigen Werte einstellbar machen (370-453 für den mired Wert), teilweise aber auch nur 0-100, was dann natürlich für die Lampe nicht funktioniert.
      a) woran liegt es, dass es bei einigen Devices direkt richtig ist (z.B. Ikea Tadfri Birnen) und bei anderen nicht?
      b) wie stelle ich das für iQontrol so ein, dass die slider die richtigen Werte ausgeben?
      [edit] für b) habe ich es wohl gefunden: die min/max werte im alias manager steuern das anscheinend. bleibt aber die frage, warum es für einige out of the box geht....[/edit]
      in dem Zusammenhang ähnlich, nur quasi andersrum:
      Auch für Battery-level und ähnliches suche ich eine "Übersetzungs-möglichkeit" für iQontrol, weil das Device einen prozent-wert oder sogar nur ein enum ("good","medium","bad") ausgibt, der battery-waring-, reachable- und der error-indicator scheinbar nur true/false im Datenpunkt erwarten.
      Wie bekommt man das am elegantesten hin?
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #302
      @chris299 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Tja, fehlende min/max-Werte, völlig vogelwilde Rollenzuordnungen etc. sind leider Alltag bei ioBroker. Fluch und Segen zugleich: ioBroker ist super flexibel und offen - da ist leider kein Adapterentwickler gezwungen, sich an bestimmte Regeln zu halten - und das macht es dann hinten rum wieder super kompliziert, weil jede Lampe ein bisschen anders eingebunden wird.
      Mit den Aliasen kann man aber das meiste davon "ausbessern".
      Auch das Battery-Problem kann gelöst werden mit einer read-Funktion:
      val < 0.1 ? true : false gibt z.B. "true" zurück, wenn der Batterie-Wert unter 0.1 gefallen ist.
      Anderes Beispiel
      val == "bad" ? true : false gibt "true" zurück, wenn der Batterie-Wert "bad" ist.
      So kann man sich das zusammenschustern...
      Viel Erfolg!
      • N Offline
        N Offline
        navlis
        #303
        Guten Abend,
        Ich benötige mal wieder euer Schwarmwissen.... 😉
        Wie bekomme ich es hin das da oben Fernbedienung
        Und Home Verschwindet ?? Und bekomme ich es irgendwie hin das ich die Aditional Infos in zwei spalten angezeigt bekomme??
        Freue mich auf eure Vorschläge und Ideen 💡
        LG
        Silvan
        N 2 Antworten Letzte Antwort
        • N Offline
          N Offline
          navlis
          #304
          Jemand ne idee 💡??
            meerkat
            #305
            Hi Leuts,
            wie bekomme ich bei einem eigenen Widget es hin, dass das Widget automatisch vergrößert?
            habe ich gesetzt, aber wenn ich das Widget-Html mit height 1000px bspw. erstelle, dann passiert beim iQontrol nichts. Also es bleibt bspw. auf 3x1
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • S SiKo
              Hi @gonzokalle ,
              schau mal im Flot unter "Eingangsdaten" -->mehr --> "Nach Komma"
              EDIT: geht nur so, wenn man den Link aus FLOT einbindet. Direkt über den Datenpunkt so nicht.
              KiloByte
              #306
              @siko
              ich habe ein ähnliches Problem. Und zwar betreibe ich eine smarte Steckdose mit Verbrauchsmessung.
              Ich habe die Steckdose als Gerät (Typ Schalter) in iQontrol eingebunden und lasse unter der "Background URL" die Verbrauchswerte als FLOT-Chart anzeigen. Ich schaffe es nicht die für mich unnötigen Nachkommastellen auszublenden. Deinen Hinweis "....schau mal im Flot unter "Eingangsdaten" -->mehr --> "Nach Komma"..." kann ich leider nicht nachvollziehen. Wo wäre das "im Flot"? Ist das eventuell der FLOT-Adapter, mit dem ich aktuell nicht arbeite.
              Danke vorab für sachdienliche Hinweise,
              Gruß KiloByte
              ioBroker auf Raspberry Pi4 8GB
              Node.js v22.22.0 // js-controller 7.2.2 // NPM 10.9.4
              • M meerkat
                Hi Leuts,
                N Offline
                N Offline
                navlis
                #307
                @meerkat Nabend,
                Ich glaube es kommt auf das widget drauf an welches du einbinden willst.
                Habe es gerade mit dem Wetter widget von DasWetter.com versucht und dabei festgestellt das die es auf eine max. Größe festgestellt haben und ich nur die Größe meines widgets ändern kann, ändert halt aber nix an dem von Wetter.com
                Screenshot_20220619-183201_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183206_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183149_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183052_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183233_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183244_Chrome.jpg
                s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                • N navlis
                  Guten Abend,
                  LG
                  Silvan
                  N Offline
                  N Offline
                  navlis
                  #308
                  @da_Woody hier ne idee 💡?
                  • N navlis
                    Guten Abend,
                    LG
                    Silvan
                    N Offline
                    N Offline
                    navlis
                    #309
                    @navlis sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Guten Abend,
                    LG
                    Silvan
                    @da_Woody hier ne idee ? 💡
                    M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N navlis
                      Guten Abend,
                      LG
                      Silvan
                      martinschm
                      #310
                      ich habe eine paar Shortcuts auf meiner Startseite. Einige sind nur für den Sommer andere für den Winter relevant.
                      Ich würde die gerne über einen Schalter (boolean unter 0_userdata) verstecken oder sichtbar machen können.
                      Jetzt habe ich nur die Möglichkeit gefunden, über einen anderen State zu steuern ob die Kachel aktiv oder inaktiv ist. Dies wiederum, soll aber durch den Zustand des Geräts (z.B. Tür offen/zu) gesteuert sein.
                      Hab ich da ein Knoten im Kopf oder lässt sich mein Vorhaben so nicht umsetzen?
                      ciao
                      Martin
                      • N navlis
                        Guten Abend,
                        LG
                        Silvan
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #311
                        @navlis wenn ich mich nicht irre:
                        zu Home fällt mir im moment auch nix ein...
                        gruß vom Woody
                          N Offline
                          N Offline
                          navlis
                          #312
                          @da_woody besten Dank hat wie gewünscht geklappt 👌🤛🏽
                          • N navlis
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #313
                            @navlis freut mich! :)
                            gruß vom Woody
                            • M martinschm
                              ciao
                              Martin
                              N Offline
                              N Offline
                              navlis
                              schrieb am zuletzt editiert von navlis
                              #314
                              @martinschm genau über den Weg würde ich es auch machen,
                              gebe dir heute Nacht mein Ergebnis wollte da auch was basteln 😉
                              • C Offline
                                Cino
                                schrieb am zuletzt editiert von Cino
                                #315
                                edit: falscher alarm
                                IOB@RPI4
                                Shelly, Zigbee, ebus
                                • Elektroniker86E Offline
                                  Elektroniker86
                                  schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                                  #316
                                  ich habe ein kleines Problem in meiner iQontrol Vis. Und Zwar, wollte ich zwei Ansichten umbenennen, das habe ich auch gemacht aber in der Vis wurde das nicht übernommen. Nach mehrfachem speichern Browser Cache löschen und neu Laden der Seiten. habe ich dann die umbenannten Ansichten gelöscht. Jetzt habe ich in der Vis immer noch die zwei Kacheln mit den alten Namen ohne Verknüpfung. Ich bekomme die einfach nicht mehr weg.
                                  Hier zum besseren Verständnis:
                                  Wie Bekomme ich jetzt die beiden Ansichten wieder weg?
                                  HAT SICH ERLEDIGT !!!!!!!!!
                                  • s.bormannS s.bormann
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #317
                                    @s-bormann ich hab @jackblackson dazu gebracht, die daten in meteoalarm auch als JSON zur verfügung zu stellen. sieht zum beispiel so aus:
                                    [{"Event":"Hitzewarnung","Description":"Es ist mit starker Hitzebelastung zu rechnen.","Level":3,"Effective":"Heute 00:00 - 23:59","Icon":"/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"},{"Event":"Gewitterwarnung","Description":"Gewitter mit Sturmböen sind zu erwarten.","Level":2,"Effective":"Heute 15:00 - 22:00","Icon":"/meteoalarm.admin/icons/white/t3.png"},{"Event":"Hitzewarnung","Description":"Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.","Level":2,"Effective":"Morgen 00:00 - 23:59","Icon":"/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"},{"Event":"Hitzewarnung","Description":"Es ist mit starker Hitzebelastung zu rechnen.","Level":3,"Effective":"Morgen 00:00 - 23:59","Icon":"/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"}]
                                    nachdem ich mich endlich etwas mehr mit den widgets beschäftigt habe, bin ich schon auf einem gangbaren weg. 2 verschiedene versionen hab ich mal geschnitzt. allerdings werden mir die icons nicht angezeigt, nur der link.
                                    ist das überhaupt so möglich in iQontrol, oder muss @jackblackson im JSON was umbauen?
                                    wenns dich interessiert, dann zum mitlesen
                                    gruß vom Woody
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      G Online
                                      G Online
                                      Gonzokalle
                                      #318
                                      Hallo zusammen, ich habe ein Flot über die BACKGROUND_URL in die Vis eingebunden.
                                      Wenn ich die Gerätekachel vergrößere beibt das Flot so klein.
                                      Kann ich für eine vergrößerte Kachel ein anderes (größeres) Flot einbinden?
                                      Oder gibt es da eine andere Alternative?
                                        Apropo
                                        #319
                                        Guten Morgen,
                                        Ich habe über BACKGROUND_URL ein Grafana Dashboard in ein Widget eingefügt.
                                        Wenn ich jetzt mit der Maus über das Widget fahre wird der Inhalt leicht vergrößert und dadurch die Ränder abgeschnitten.
                                        Kann ich das irgendwie abstellen?
                                        • A Apropo
                                          Guten Morgen,
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #320
                                          gruß vom Woody
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
