  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 900.4k Aufrufe 122 Beobachtet
  • C chris299
    ich versuche gerade, das wirklich gut gelungenen iQontrol für mich anzupassen, komme aber an ein par Punkten nicht so recht weiter:
    (ich habe das auch schon mal separat gepostet, aber hier scheint es richtiger zu sein: https://forum.iobroker.net/topic/55451/skalenübersetzung-für-iqontrol )
    Ich habe ein par Zigbee Lampen, bei denen man die Farbtemperatur einstellen kann.
    wenn ich die Devices und den entsprechenden Datenpunkt nun "einfach" in iQontrol anlege, bekomme ich Slider, die teilweise die richtigen Werte einstellbar machen (370-453 für den mired Wert), teilweise aber auch nur 0-100, was dann natürlich für die Lampe nicht funktioniert.
    a) woran liegt es, dass es bei einigen Devices direkt richtig ist (z.B. Ikea Tadfri Birnen) und bei anderen nicht?
    b) wie stelle ich das für iQontrol so ein, dass die slider die richtigen Werte ausgeben?
    [edit] für b) habe ich es wohl gefunden: die min/max werte im alias manager steuern das anscheinend. bleibt aber die frage, warum es für einige out of the box geht....[/edit]
    in dem Zusammenhang ähnlich, nur quasi andersrum:
    Auch für Battery-level und ähnliches suche ich eine "Übersetzungs-möglichkeit" für iQontrol, weil das Device einen prozent-wert oder sogar nur ein enum ("good","medium","bad") ausgibt, der battery-waring-, reachable- und der error-indicator scheinbar nur true/false im Datenpunkt erwarten.
    Wie bekommt man das am elegantesten hin?
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #297
    @chris299 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    besser direkt in iQ...
    da kannst du auch values anlegen.
    • P Offline
      Peter213
      #298
      ich versuche gerade meine Klimaanlage über einen Knopf zu schalten. Bei der Klimaanlage gibt es aber einen Datenpunkt für an und einen für aus.
      Wie kriege ich das nun umgesetzt das ich das mit einem Knopf geschaltet bekomme?
      Dachte erst mit einem Typ "Knopf" und dort "Set_Value" und "Off_Set_Value" aber das klappt irgendwie nicht.
      • Great SUNG Great SUN
        @s-bormann Sag mal, Du kannst mir nicht zufällig verraten, wie genau ich das einstellen muss, wenn ich einen Schalter haben möchte, der mit einem DP verbunden ist in dieser Form:
        Schalter an -> Wert offen
        Schalter aus -> Wert geschlossen
        Der Schalter sollte auf Wertänderungen entsprechend reagieren, aber auch wenn ich ihn schalte, den entsprechenden Wert eintragen.
        Irgendwie bin ich im Moment zu dumm, das auf die Reihe zu bekommen.
        DANKE !!!!
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #299
        @great-sun sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        DANKE !!!!
        nimm statt Schalter einen Knopf.
        Da kannst Du Wert offen und Wert geschlossen als SET_VALUE und OFF_SET_VALUE definieren.
        Bei den gerätespez. Optionen kannst Du dann "Auf den 'OFF_SET_VALUE' zurückstellen nach [ms]" auf 0 = nie, umschalten stellen.
        Nicht getestet, ich glaube aber, so geht das.
        • dirk1962D dirk1962
          @da_woody
          Tür mit Schloss war mir schon klar.
          Bei STATE muss LOCK_STATE rein und bei LOCK_STATE muss wahrscheinlich LOCK_TARGET_LEVEL rein. Dann muss über den Schraubenschlüssel was eingetragen werden. Genau da weiß ich aber nicht, was ich machen muss.
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #300
          @dirk1962 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          @da_woody
          STATE ist für einen Türkontakt, der zeigt, ob die Tür offen oder geschlossen ist.
          LOCK_STATE ist der Zustand des Türschlosses. Da muss auch LOCK_STATE rein. Dann gehst Du da auf den Schraubenschlüssel und gibst bei "Schreibe Ziel-Werte in diesen Datenpunkt" die ID vom LOCK_TARGET_LEVEL rein. Das geht aber nur, wenn die Werte von LOCK_STATE und LOCK_TARGET_LEVEL identisch sind, ansonsten musst Du das ganze über die Target-Value-List lösen. Siehe hierzu Readme auf Github.
          Viel Erfolg!
          • da_WoodyD da_Woody
            @s-bormann im zuge eines palavers über meteoalarm bin ich auf ein problem gestoßen, das ich nicht hinbringe.
            ich verwende dafür Info-Text, wegen der größenanpassung, verstecke aber Hintergrund_html, was zur folge hat, das mir die zeitangaben nicht angezeigt werden. ich hab meteoalarm.1.htmlToday auch im status stehn, damit die kachelhöhe angepasst wird. wenn ich das weglasse, wird aber die höhe nicht angepasst, selbst wenn ich status ausblende. sieht dann bescheiden aus.
            kurz gefragt, siehst du eine möglichkeit die kachelhöhe auch über background_html anzupassen?
            die kachel ist auf 3x0.5 eingestellt, passt sich bei 2-3 zeilen auf den state an.
            hoffe, ich hab dich jetzt nicht zu verwirrt... 😵
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #301
            @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            das ist leider nicht so einfach möglich. iQontrol kann das prinzipiell, aber es wird dafür eine Kommunikation aus der HTML im iFrame benötigt (so macht das das JSON-Table-Widget). Ansonsten gibt es keine Möglichkeit, die Größe des HTMLs von außen abzufragen, das MUSS aktiv vom Widget an iQontrol übermittelt werden - und meteoalarm wird das wohl kaum einbauen :)
            Deshalb geht es leider wohl nicht.
            • C chris299
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #302
              Tja, fehlende min/max-Werte, völlig vogelwilde Rollenzuordnungen etc. sind leider Alltag bei ioBroker. Fluch und Segen zugleich: ioBroker ist super flexibel und offen - da ist leider kein Adapterentwickler gezwungen, sich an bestimmte Regeln zu halten - und das macht es dann hinten rum wieder super kompliziert, weil jede Lampe ein bisschen anders eingebunden wird.
              Mit den Aliasen kann man aber das meiste davon "ausbessern".
              Auch das Battery-Problem kann gelöst werden mit einer read-Funktion:
              val < 0.1 ? true : false gibt z.B. "true" zurück, wenn der Batterie-Wert unter 0.1 gefallen ist.
              Anderes Beispiel
              val == "bad" ? true : false gibt "true" zurück, wenn der Batterie-Wert "bad" ist.
              So kann man sich das zusammenschustern...
              Viel Erfolg!
              • N Offline
                N Offline
                navlis
                #303
                Guten Abend,
                Ich benötige mal wieder euer Schwarmwissen.... 😉
                Wie bekomme ich es hin das da oben Fernbedienung
                Und Home Verschwindet ?? Und bekomme ich es irgendwie hin das ich die Aditional Infos in zwei spalten angezeigt bekomme??
                Freue mich auf eure Vorschläge und Ideen 💡
                LG
                Silvan
                N 2 Antworten Letzte Antwort
                • N Offline
                  N Offline
                  navlis
                  #304
                  Jemand ne idee 💡??
                    meerkat
                    #305
                    Hi Leuts,
                    wie bekomme ich bei einem eigenen Widget es hin, dass das Widget automatisch vergrößert?
                    habe ich gesetzt, aber wenn ich das Widget-Html mit height 1000px bspw. erstelle, dann passiert beim iQontrol nichts. Also es bleibt bspw. auf 3x1
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S SiKo
                      Hi @gonzokalle ,
                      schau mal im Flot unter "Eingangsdaten" -->mehr --> "Nach Komma"
                      EDIT: geht nur so, wenn man den Link aus FLOT einbindet. Direkt über den Datenpunkt so nicht.
                      KiloByte
                      #306
                      @siko
                      ich habe ein ähnliches Problem. Und zwar betreibe ich eine smarte Steckdose mit Verbrauchsmessung.
                      Ich habe die Steckdose als Gerät (Typ Schalter) in iQontrol eingebunden und lasse unter der "Background URL" die Verbrauchswerte als FLOT-Chart anzeigen. Ich schaffe es nicht die für mich unnötigen Nachkommastellen auszublenden. Deinen Hinweis "....schau mal im Flot unter "Eingangsdaten" -->mehr --> "Nach Komma"..." kann ich leider nicht nachvollziehen. Wo wäre das "im Flot"? Ist das eventuell der FLOT-Adapter, mit dem ich aktuell nicht arbeite.
                      Danke vorab für sachdienliche Hinweise,
                      Gruß KiloByte
                      ioBroker auf Raspberry Pi4 8GB
                      Node.js v22.22.0 // js-controller 7.2.2 // NPM 10.9.4
                      • M meerkat
                        Hi Leuts,
                        N Offline
                        N Offline
                        navlis
                        #307
                        @meerkat Nabend,
                        Ich glaube es kommt auf das widget drauf an welches du einbinden willst.
                        Habe es gerade mit dem Wetter widget von DasWetter.com versucht und dabei festgestellt das die es auf eine max. Größe festgestellt haben und ich nur die Größe meines widgets ändern kann, ändert halt aber nix an dem von Wetter.com
                        Screenshot_20220619-183201_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183206_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183149_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183052_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183233_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183244_Chrome.jpg
                        • N navlis
                          Guten Abend,
                          LG
                          Silvan
                          N Offline
                          N Offline
                          navlis
                          #308
                          @da_Woody hier ne idee 💡?
                          • N navlis
                            Guten Abend,
                            LG
                            Silvan
                            N Offline
                            N Offline
                            navlis
                            #309
                            @navlis sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            Guten Abend,
                            LG
                            Silvan
                            @da_Woody hier ne idee ? 💡
                            M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N navlis
                              Guten Abend,
                              LG
                              Silvan
                              martinschm
                              #310
                              ich habe eine paar Shortcuts auf meiner Startseite. Einige sind nur für den Sommer andere für den Winter relevant.
                              Ich würde die gerne über einen Schalter (boolean unter 0_userdata) verstecken oder sichtbar machen können.
                              Jetzt habe ich nur die Möglichkeit gefunden, über einen anderen State zu steuern ob die Kachel aktiv oder inaktiv ist. Dies wiederum, soll aber durch den Zustand des Geräts (z.B. Tür offen/zu) gesteuert sein.
                              Hab ich da ein Knoten im Kopf oder lässt sich mein Vorhaben so nicht umsetzen?
                              ciao
                              Martin
                              • N navlis
                                Guten Abend,
                                LG
                                Silvan
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #311
                                @navlis wenn ich mich nicht irre:
                                zu Home fällt mir im moment auch nix ein...
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  navlis
                                  #312
                                  @da_woody besten Dank hat wie gewünscht geklappt 👌🤛🏽
                                  • N navlis
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #313
                                    @navlis freut mich! :)
                                    • M martinschm
                                      ciao
                                      Martin
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      navlis
                                      schrieb am zuletzt editiert von navlis
                                      #314
                                      @martinschm genau über den Weg würde ich es auch machen,
                                      gebe dir heute Nacht mein Ergebnis wollte da auch was basteln 😉
                                      • C Offline
                                        Cino
                                        schrieb am zuletzt editiert von Cino
                                        #315
                                        edit: falscher alarm
                                        IOB@RPI4
                                        Shelly, Zigbee, ebus
                                        • Elektroniker86E Offline
                                          Elektroniker86
                                          schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                                          #316
                                          ich habe ein kleines Problem in meiner iQontrol Vis. Und Zwar, wollte ich zwei Ansichten umbenennen, das habe ich auch gemacht aber in der Vis wurde das nicht übernommen. Nach mehrfachem speichern Browser Cache löschen und neu Laden der Seiten. habe ich dann die umbenannten Ansichten gelöscht. Jetzt habe ich in der Vis immer noch die zwei Kacheln mit den alten Namen ohne Verknüpfung. Ich bekomme die einfach nicht mehr weg.
                                          Hier zum besseren Verständnis:
                                          Wie Bekomme ich jetzt die beiden Ansichten wieder weg?
                                          HAT SICH ERLEDIGT !!!!!!!!!
