  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 900.2k Aufrufe 122 Beobachtet
  • O Opa75+
    @s-bormann Ich habe einen Datenpunkt Dieselpreis, auch angelegt unter alias.
    In beiden DP wird der Preis auf 3 Nachkommastellen (1,389 ) angezeigt.
    Ich habe eine Wert Kachel in Home angelegt und ich wollte unter Info_B den Dieselpreis anzeigen. Nur wird der immer nur z.B so 1,8 € angezeigt, anstelle von 1,839 €. Beim DP Level wird der Superpreis 95 korrekt angezeigt! (z.B. 1,789 €)
    Kann man bei Info_A und Info_B die Zahlen nur auf eine Nachkommastelle anzeigen?
    Wenn nein, könnten Sie mir die Syntax zur Darstellung mit 3 Nachkommastellen im Alias oder direkt bei Info_B senden?
    Bei der Umrechnung des Wertes von Stunden (z.B. 12,20) in Stunden und Minuten hat dies gut funktioniert.
    Besten Dank im Voraus
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #287
    @opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    schau mal in den Geräteoptionen unter INFO_A/B, da kann man das einstellen:
    LG
    Great SUNG O da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      LG
      Great SUNG Offline
      Great SUNG Offline
      Great SUN
      #288
      @s-bormann Sag mal, Du kannst mir nicht zufällig verraten, wie genau ich das einstellen muss, wenn ich einen Schalter haben möchte, der mit einem DP verbunden ist in dieser Form:
      Schalter an -> Wert offen
      Schalter aus -> Wert geschlossen
      Der Schalter sollte auf Wertänderungen entsprechend reagieren, aber auch wenn ich ihn schalte, den entsprechenden Wert eintragen.
      Irgendwie bin ich im Moment zu dumm, das auf die Reihe zu bekommen.
      DANKE !!!!
      da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
      • Great SUNG Great SUN
        DANKE !!!!
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #289
        @great-sun der einfachste weg, nimm als schalter das garagentor und ändere das icon.
        da hast du automatisch die werte.
        1f0cb416-a7a1-4b16-985f-4d7a032b10d5-grafik.png im anderen fall steht dort geschlossen.
          LG
          O Offline
          O Offline
          Opa75+
          #290
          @s-bormann Habe diese einfache Lösung nicht gesehen! Danke für diese Info.
          • dirk1962D Offline
            dirk1962D Offline
            dirk1962
            #291
            ich habe einen Homematic IP Türschloßantrieb, HmIP-DLD, den ich gerne über iQontrol bedienen möchte. Hat das von Euch schon jemand umgesetzt oder eine Idee, wie es geht?
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1652974892445,
              "common": {
                "name": "Tuerschloss IP:1.LOCK_TARGET_LEVEL",
                "role": "",
                "type": "number",
                "def": 0,
                "min": 0,
                "max": 2,
                "read": false,
                "write": true,
                "states": {
                  "0": "LOCKED",
                  "1": "UNLOCKED",
                  "2": "OPEN"
              "native": {
                "MIN": "LOCKED",
                "MAX": "OPEN",
                "ID": "LOCK_TARGET_LEVEL",
                "TYPE": "ENUM",
                "DEFAULT": "LOCKED",
                "CONTROL": "DOOR_LOCK_STATE_TRANSMITTER.LOCK_TARGET_LEVEL",
                "OPERATIONS": 2,
                "FLAGS": 1,
                "VALUE_LIST": [
                  "LOCKED",
                  "UNLOCKED",
                  "OPEN"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "hm-rpc.1.XXXXX.1.LOCK_TARGET_LEVEL",
              "type": "state"
            Vielen Dank.
            NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
            • dirk1962D dirk1962
                "common": {
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "def": 0,
                  "min": 0,
                  "max": 2,
                  "read": false,
                  "write": true,
                  "states": {
                    "0": "LOCKED",
                    "1": "UNLOCKED",
                    "2": "OPEN"
                "native": {
                  "MIN": "LOCKED",
                  "MAX": "OPEN",
                  "TYPE": "ENUM",
                  "OPERATIONS": 2,
                  "FLAGS": 1,
                  "VALUE_LIST": [
                    "LOCKED",
                    "UNLOCKED",
                    "OPEN"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              Vielen Dank.
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #292
              @dirk1962 schon probiert?
              dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                dirk1962D Offline
                dirk1962D Offline
                dirk1962
                #293
                @da_woody
                Tür mit Schloss war mir schon klar.
                Bei STATE muss LOCK_STATE rein und bei LOCK_STATE muss wahrscheinlich LOCK_TARGET_LEVEL rein. Dann muss über den Schraubenschlüssel was eingetragen werden. Genau da weiß ich aber nicht, was ich machen muss.
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #294
                  @dirk1962 sorry. :) soweit kenn ich mich auch nicht aus, da sowas nicht im einsatz.
                  aber du hast schon recht, entweder schraubenschlüssel, oder array verwenden...
                    LG
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #295
                    @s-bormann im zuge eines palavers über meteoalarm bin ich auf ein problem gestoßen, das ich nicht hinbringe.
                    ich verwende dafür Info-Text, wegen der größenanpassung, verstecke aber Hintergrund_html, was zur folge hat, das mir die zeitangaben nicht angezeigt werden. ich hab meteoalarm.1.htmlToday auch im status stehn, damit die kachelhöhe angepasst wird. wenn ich das weglasse, wird aber die höhe nicht angepasst, selbst wenn ich status ausblende. sieht dann bescheiden aus.
                    kurz gefragt, siehst du eine möglichkeit die kachelhöhe auch über background_html anzupassen?
                    die kachel ist auf 3x0.5 eingestellt, passt sich bei 2-3 zeilen auf den state an.
                    hoffe, ich hab dich jetzt nicht zu verwirrt... 😵
                    • C Offline
                      chris299
                      schrieb am zuletzt editiert von chris299
                      #296
                      ich versuche gerade, das wirklich gut gelungenen iQontrol für mich anzupassen, komme aber an ein par Punkten nicht so recht weiter:
                      (ich habe das auch schon mal separat gepostet, aber hier scheint es richtiger zu sein: https://forum.iobroker.net/topic/55451/skalenübersetzung-für-iqontrol )
                      Ich habe ein par Zigbee Lampen, bei denen man die Farbtemperatur einstellen kann.
                      wenn ich die Devices und den entsprechenden Datenpunkt nun "einfach" in iQontrol anlege, bekomme ich Slider, die teilweise die richtigen Werte einstellbar machen (370-453 für den mired Wert), teilweise aber auch nur 0-100, was dann natürlich für die Lampe nicht funktioniert.
                      a) woran liegt es, dass es bei einigen Devices direkt richtig ist (z.B. Ikea Tadfri Birnen) und bei anderen nicht?
                      b) wie stelle ich das für iQontrol so ein, dass die slider die richtigen Werte ausgeben?
                      [edit] für b) habe ich es wohl gefunden: die min/max werte im alias manager steuern das anscheinend. bleibt aber die frage, warum es für einige out of the box geht....[/edit]
                      in dem Zusammenhang ähnlich, nur quasi andersrum:
                      Auch für Battery-level und ähnliches suche ich eine "Übersetzungs-möglichkeit" für iQontrol, weil das Device einen prozent-wert oder sogar nur ein enum ("good","medium","bad") ausgibt, der battery-waring-, reachable- und der error-indicator scheinbar nur true/false im Datenpunkt erwarten.
                      Wie bekommt man das am elegantesten hin?
                      • C chris299
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #297
                        @chris299 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        besser direkt in iQ...
                        da kannst du auch values anlegen.
                        • P Offline
                          Peter213
                          #298
                          ich versuche gerade meine Klimaanlage über einen Knopf zu schalten. Bei der Klimaanlage gibt es aber einen Datenpunkt für an und einen für aus.
                          Wie kriege ich das nun umgesetzt das ich das mit einem Knopf geschaltet bekomme?
                          Dachte erst mit einem Typ "Knopf" und dort "Set_Value" und "Off_Set_Value" aber das klappt irgendwie nicht.
                            DANKE !!!!
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #299
                            @great-sun sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            DANKE !!!!
                            nimm statt Schalter einen Knopf.
                            Da kannst Du Wert offen und Wert geschlossen als SET_VALUE und OFF_SET_VALUE definieren.
                            Bei den gerätespez. Optionen kannst Du dann "Auf den 'OFF_SET_VALUE' zurückstellen nach [ms]" auf 0 = nie, umschalten stellen.
                            Nicht getestet, ich glaube aber, so geht das.
                              @da_woody
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #300
                              @dirk1962 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              @da_woody
                              STATE ist für einen Türkontakt, der zeigt, ob die Tür offen oder geschlossen ist.
                              LOCK_STATE ist der Zustand des Türschlosses. Da muss auch LOCK_STATE rein. Dann gehst Du da auf den Schraubenschlüssel und gibst bei "Schreibe Ziel-Werte in diesen Datenpunkt" die ID vom LOCK_TARGET_LEVEL rein. Das geht aber nur, wenn die Werte von LOCK_STATE und LOCK_TARGET_LEVEL identisch sind, ansonsten musst Du das ganze über die Target-Value-List lösen. Siehe hierzu Readme auf Github.
                              Viel Erfolg!
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #301
                                @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                das ist leider nicht so einfach möglich. iQontrol kann das prinzipiell, aber es wird dafür eine Kommunikation aus der HTML im iFrame benötigt (so macht das das JSON-Table-Widget). Ansonsten gibt es keine Möglichkeit, die Größe des HTMLs von außen abzufragen, das MUSS aktiv vom Widget an iQontrol übermittelt werden - und meteoalarm wird das wohl kaum einbauen :)
                                Deshalb geht es leider wohl nicht.
                                • C chris299
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #302
                                  Tja, fehlende min/max-Werte, völlig vogelwilde Rollenzuordnungen etc. sind leider Alltag bei ioBroker. Fluch und Segen zugleich: ioBroker ist super flexibel und offen - da ist leider kein Adapterentwickler gezwungen, sich an bestimmte Regeln zu halten - und das macht es dann hinten rum wieder super kompliziert, weil jede Lampe ein bisschen anders eingebunden wird.
                                  Mit den Aliasen kann man aber das meiste davon "ausbessern".
                                  Auch das Battery-Problem kann gelöst werden mit einer read-Funktion:
                                  val < 0.1 ? true : false gibt z.B. "true" zurück, wenn der Batterie-Wert unter 0.1 gefallen ist.
                                  Anderes Beispiel
                                  val == "bad" ? true : false gibt "true" zurück, wenn der Batterie-Wert "bad" ist.
                                  So kann man sich das zusammenschustern...
                                  Viel Erfolg!
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    navlis
                                    #303
                                    Guten Abend,
                                    Ich benötige mal wieder euer Schwarmwissen.... 😉
                                    Wie bekomme ich es hin das da oben Fernbedienung
                                    Und Home Verschwindet ?? Und bekomme ich es irgendwie hin das ich die Aditional Infos in zwei spalten angezeigt bekomme??
                                    Freue mich auf eure Vorschläge und Ideen 💡
                                    LG
                                    Silvan
                                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      navlis
                                      #304
                                      Jemand ne idee 💡??
                                        meerkat
                                        #305
                                        Hi Leuts,
                                        wie bekomme ich bei einem eigenen Widget es hin, dass das Widget automatisch vergrößert?
                                        habe ich gesetzt, aber wenn ich das Widget-Html mit height 1000px bspw. erstelle, dann passiert beim iQontrol nichts. Also es bleibt bspw. auf 3x1
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S SiKo
                                          Hi @gonzokalle ,
                                          schau mal im Flot unter "Eingangsdaten" -->mehr --> "Nach Komma"
                                          EDIT: geht nur so, wenn man den Link aus FLOT einbindet. Direkt über den Datenpunkt so nicht.
                                          KiloByte
                                          #306
                                          @siko
                                          ich habe ein ähnliches Problem. Und zwar betreibe ich eine smarte Steckdose mit Verbrauchsmessung.
                                          Ich habe die Steckdose als Gerät (Typ Schalter) in iQontrol eingebunden und lasse unter der "Background URL" die Verbrauchswerte als FLOT-Chart anzeigen. Ich schaffe es nicht die für mich unnötigen Nachkommastellen auszublenden. Deinen Hinweis "....schau mal im Flot unter "Eingangsdaten" -->mehr --> "Nach Komma"..." kann ich leider nicht nachvollziehen. Wo wäre das "im Flot"? Ist das eventuell der FLOT-Adapter, mit dem ich aktuell nicht arbeite.
                                          Danke vorab für sachdienliche Hinweise,
                                          Gruß KiloByte
                                          ioBroker auf Raspberry Pi4 8GB
                                          Node.js v22.22.0 // js-controller 7.2.2 // NPM 10.9.4
