  5. Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Grace13
    #41
    @kusi so lange habe ich die Geräte noch nicht :D aber glaube schon zumindest bis es zu einem reset des Gerätes kommt.
    @Cinimod wäre wahrscheinlich die beste Option.
    • G Grace13
      @kusi Nein, der Counter erhört sich bei jedem Tasten druck egal ob S, SS oder L.
      Die Spots in der Küche werden bsp. so gesteuert. ( wahrscheinlich verbesserungswürdig)
      Kusi
      #42
      @grace13 sagte in Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene:
      Wenn es so klappt, dann wäre das ja gut so...
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kusi
        Grace13
        #43
        @kusi ja, immerhin etwas 🦆 nur stell ich mich etwas schwer bei dem anpassen des bisherigen Skriptes.. werde mich heute Abend mal dran setzen.
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Grace13
          Kusi
          #44
          @grace13
          Sofern sich die Lampen mit dem Dimmwert 0 ausschalten, dann könnte es so gelöst werden.
            <variables>
              <variable id="w$,5eohj54+sLUicSMBm">Lampe 1</variable>
              <variable id=",UwtB-e~WJ7)BJ$W@:}*">Lampe 2</variable>
              <variable id="Szs/v50CXOqEe@/69%l6">Taste</variable>
            </variables>
            <block type="comment" id="oju=07HwUA6b8lwV25[O" x="12" y="-87">
              <field name="COMMENT">Counter Taste 1</field>
              <next>
                <block type="on_ext" id="-At(yzVr53|/*DG@C$t8">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="oolYED60n8[dt*-J/cvH">
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="procedures_callnoreturn" id="XA#uI7bJ3d-*iaWiE)Vk">
                      <mutation name="Taste gedrückt">
                        <arg name="Taste"></arg>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                        <block type="get_value" id="SRz4_1mmfv7)!jFhdl/y">
                          <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.T1_-_Event</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
            <block type="procedures_defnoreturn" id="z3tkIeTxS*fx:Pr=5Tl)" x="537" y="-62">
              <mutation>
                <arg name="Taste" varid="Szs/v50CXOqEe@/69%l6"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">Taste gedrückt</field>
              <statement name="STACK">
                <block type="logic_switch_case" id="SDzJ6fh`#o}_i4x2-5,^">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2"></mutation>
                  <value name="CONDITION">
                    <block type="variables_get" id="v:@+;cYH$C!lmuW~.M(B">
                      <field name="VAR" id="Szs/v50CXOqEe@/69%l6">Taste</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="CASECONDITION0">
                    <block type="text" id="wof%+tLmyn^6|HYJNuUe">
                      <field name="TEXT">S</field>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="CASE0">
                    <block type="controls_if" id=".CGRHUKjat!i2pOmtKG.">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="7:;F?rI+jqA3Z:=S3lKd" inline="false">
                          <field name="OP">OR</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="wa3WmVaFa.wJ$kntpQ!.">
                              <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L1_Switch</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="get_value" id="yT_Xc_@(Y=/Y,q-,6jeh">
                              <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L2_Switch</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="comment" id="wEuma7]u]Ie)7ihOp+@)">
                          <field name="COMMENT">ausschalten wenn mind. 1 Lampe eingeschaltet</field>
                          <next>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="!Mzez+)K^@^`A()e25jr">
                              <mutation name="Licht steuern">
                                <arg name="Lampe 1"></arg>
                                <arg name="Lampe 2"></arg>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="math_number" id="`t;N2JJFZH__-/P$XiHN">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG1">
                                <block type="math_number" id="pBAe/UHe01K$My7;Ol_I">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <statement name="ELSE">
                        <block type="comment" id="%kj!::$LaPd!q^W`=Xh8">
                          <field name="COMMENT">ansonsten Lampe 1 einschalten</field>
                          <next>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="Ua@+]P3K7HRw;(NH[YtM">
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="math_number" id="+[[_]%AS}RLQ2y{*KN|(">
                                  <field name="NUM">100</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG1">
                                <block type="math_number" id="6.?L8ImF@@lo|Cuv6;|W">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="CASECONDITION1">
                    <block type="text" id="=?Vr)TF^f5PO8[.l,:uS">
                      <field name="TEXT">SS</field>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="CASE1">
                    <block type="procedures_callnoreturn" id="hfp$%TybxDO5jpi7wsj:">
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                        <block type="math_number" id="dGTH~*ezQfvT(W!V`e5H">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ARG1">
                        <block type="math_number" id="~H([Oj~+TNF68,K`tMlv">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="CASECONDITION2">
                    <block type="text" id="+J4b.u^=Je^}/wF{sPH*">
                      <field name="TEXT">L</field>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="CASE2">
                    <block type="procedures_callnoreturn" id="9kp,/F9MN|F]gC;DT/]?">
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                        <block type="math_number" id="b5DK7vv,=}-n4Pd?6nDF">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ARG1">
                        <block type="math_number" id="be*sHHP=}(SUKCiK%-lE">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
            <block type="comment" id="X!A:wB13iz#=^t7=8@Zy" x="12" y="113">
              <field name="COMMENT">Counter Taste 2</field>
              <next>
                <block type="on_ext" id="]bS!0]ZideX|8N{16U]L">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="kodbXh:{ufHsU17(cdaf">
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="procedures_callnoreturn" id="!VQ2=wTwt$_i4@$BfB)^">
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                        <block type="get_value" id="=hfX:|]I(B3l!vb0Nzm{">
                          <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.T2_-_Event</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
            <block type="comment" id="mOX~D@O+6C!G$o36bYQY" x="12" y="313">
              <field name="COMMENT">Counter Taste 3</field>
              <next>
                <block type="on_ext" id="~S|QTMlBb[B5{oXLwiiD">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="KrNUw?G9FRG-aC]l7-y5">
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="procedures_callnoreturn" id="p7Wa8BJPw#m#t3%4Z3}Q">
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                        <block type="get_value" id="F@gR0!GT7ZGRs_}x[!vT">
                          <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.T3_-_Event</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
            <block type="procedures_defnoreturn" id="+`$SStF:o,WtYrlV69M7" x="537" y="588">
              <mutation>
                <arg name="Lampe 1" varid="w$,5eohj54+sLUicSMBm"></arg>
                <arg name="Lampe 2" varid=",UwtB-e~WJ7)BJ$W@:}*"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">Licht steuern</field>
                <block type="control" id="oQ[xo3#VVYqMorYULV!v">
                  <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L1_Brightness</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="variables_get" id="M[!qW(]]Mq!6zKOL1atP">
                      <field name="VAR" id="w$,5eohj54+sLUicSMBm">Lampe 1</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control" id="%B^mOp5hU=p,3[f1AHi#">
                      <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L2_Brightness</field>
                        <block type="variables_get" id="n99aHxM{M*Zw`[F15+R_">
                          <field name="VAR" id=",UwtB-e~WJ7)BJ$W@:}*">Lampe 2</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
