  3. Einsteigerfragen
  4. Sensordaten in jarvis Anzeigen
    5.6k
89 Beiträge 4 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Heinz E.H Offline
    Heinz E.H Offline
    Heinz E.
    #81
    jippie yeah
    jippie yeah
    Danke euch beiden nochmal
    jetzt muss ich mich noch an das Aufzeichnungs Diagramm ranmachen.
    LG
    Heinz
    • werner2000xW Offline
      werner2000x
      schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
      #82
      Ich bekommer im Jarvis Adapter keine Werte aus meinem MQTT Adapter gelesen.
      Dort sind alle meine Werte aus der OpenWB Wallbox drin. Es werden 0 Geräte gefunden s. Bild.
      Ich habe in den Object Einstellungen schon versucht den Objekten andere Rollen zu geben - leider erfolglos.
      Hat jemand eine Idee?
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
      • werner2000xW werner2000x
        MCU
        #83
        @werner2000x Zeig mal bitte die Objektdaten.
        Geht bei mir auch nicht, da kein channel definiert ist, was aber auch gar nicht geht. Problem von MQTT.
        Da hat es aber ein Update gegeben, bin mir nicht sicher, ob dort diese Thematik behandelt wurde.
        Ich habe beim MQTT mal ein Feature Request reingestellt:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/278
        Da es sich um ein jarvis Thema handelt bitte in den dazugehörigen Thread wechseln. Danke.
        v2 -> https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis
        v3 -> https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
        Bleibt bis dahin manuell anlegen:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/get-started/manuell-erstellen
        Oder falls du etwas testen möchtest?
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
        Es kommt darauf an, wieviele der DPs du in jarvis übernehmen möchtest.
        werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          werner2000x
          #84
          @mcu Hier mal meine OpenWB objects aus MQTT:
          Ich habe jetzt mal ein Object in den Object Daten editiert und dann kann ich die Daten manuell importieren.
          Hier habe ich den ersten "type" von "folder" auf "channel" editiert. Noch weiss ich nicht ob die in anderen Visualisuerungen verwendeten Daten dann noch funktionieren. Zumindest wäre das ein (mühsamer) Weg.
          "type": "channel",
          "common": {
          "name": "Status"
          "native": {
          "autocreated": "by mqtt ensure logic"
          "_id": "mqtt.0.openWB.SmartHome.Status",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1651050925669
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
            MCU
            #85
            @werner2000x Dann eine der obigen Alternativen verwenden, bis es gelöst wurde.
            Tja, also MQTT wird nicht verändert, Info vom Entwickler:
            Because of the fact that "channel" has a semantic meaning and for MQTT this can not be automatically assumed thre are two options:
            A: you manually changethe onbjects types from folder to channel
            B: jarvis also accepts "folder" as an allowed structure element, but as said formally the "assumptions" would be different.
            MQTT is kind of unstructured in a first place which makes this very problematic automatically
            • M MCU
              werner2000x
              #86
              @mcu Leider habe ich auch mit anderen Adaptern Probleme. Mein Bosch Home Connect Adapter wird von Jarvis
              nicht erkannt. Auch ein manuelles Bearbeiten brachte nichts.
              Hier die Objects:
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
                MCU
                #87
                @werner2000x Die Frage ist wieviele von den DPs brauchst in der jarvis?
                Viele -> addDevice nutzen
                wenige (10-20) -> manuell anlegen
                Warum ging das manuelle Bearbeiten nicht?
                Kopieren klicken
                Und dann im Gerät -DP einfügen
                Das geht nicht?
                • M MCU
                  Kopieren klicken
                  Das geht nicht?
                  werner2000x
                  #88
                  @mcu Ja, manchmal klappt es und manchmal nicht.
                  Ich bekomme z.B. keine Visualisierung meiner Import / Export Werte meiner EVU-Anlage hin.
                  Es sind Werte da, die werden aber nicht angezeigt s.Bild.
                  Ich bin jetzt wieder eine Schritt zur Lösung weiter. Ich habe in Jarvis unter Geräteliste die Variablen editiert und manuell
                  den Object-Namen nochmal eingefügt.
                  Jetzt werden die daten in Jarvis richtig angezeigt. Anscheinend ist das manuelle "Nacharbeiten" manchmal notwendig.
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                    MCU
                    #89
                    @werner2000x Falls noch Probleme sein sollten, melde Dich. Danke.
                    Bitte die zugehörigen Threads von jarvis nutzen. Grund: Zefau liest dann automatisch mit.
