  3. Einsteigerfragen
  4. Sensordaten in jarvis Anzeigen
    5.6k
89 Beiträge 4 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Heinz E.H Heinz E.
    das einzige was ich nicht sehe ist dieser Wert
    VINDRIKTNING PM 2.5 µm 14 µg/m³
    kann ich den auch noch wo finden?
    MCU
    #75
    @heinz-e Tja, das geht auch, aber ich bin aus Thema zu lange raus. Musst in der Doku zum Tasmota mal schauen oder Google.
      ah hab ihn gefunden, echt super,
      VIELEN VIELEN DANK
      ich werde alles weiter morgen eintragen
      Ihr seit echt toll :-)
      MCU
      #76
      @heinz-e Ok Thema erledigt setzen. Zukünftig für jarvis Themen bitte die Threads nutzen. Danke.
      v2 -> https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis
      v3 -> https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
      • Heinz E.H Offline
        Heinz E.H Offline
        Heinz E.
        #77
        Danke nochmal für die Info,
        ich dachte nur weil ich neu bin soll ich zuerst in den Einsteigerfragen nachfragen.
        schönen Abend
        Heinz
        M _JOHN__ 2 Antworten Letzte Antwort
          schönen Abend
          Heinz
          MCU
          #78
          @heinz-e Bei jarvis sind auch Einsteiger in den Threads willkommen. Es ist halt einfacher und man verpasst es nicht.
          • Heinz E.H Offline
            Heinz E.H Offline
            Heinz E.
            #79
            Alles klar, wo kann ich noch auf erledigt setzen?
              schönen Abend
              Heinz
              _JOHN__ Offline
              _JOHN__ Offline
              _JOHN_
              #80
              @heinz-e
              viel Erfolg beim weiteren einrichten :) ebenfalls nen schönen Abend!
              • Heinz E.H Offline
                Heinz E.H Offline
                Heinz E.
                #81
                jippie yeah
                jippie yeah
                Danke euch beiden nochmal
                jetzt muss ich mich noch an das Aufzeichnungs Diagramm ranmachen.
                LG
                Heinz
                • werner2000xW Offline
                  werner2000x
                  schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                  #82
                  Ich bekommer im Jarvis Adapter keine Werte aus meinem MQTT Adapter gelesen.
                  Dort sind alle meine Werte aus der OpenWB Wallbox drin. Es werden 0 Geräte gefunden s. Bild.
                  Ich habe in den Object Einstellungen schon versucht den Objekten andere Rollen zu geben - leider erfolglos.
                  Hat jemand eine Idee?
                  Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                  Google Nest Pro Hub
                  HA auf uGreen dxp4800
                  • werner2000xW werner2000x
                    MCU
                    #83
                    @werner2000x Zeig mal bitte die Objektdaten.
                    Geht bei mir auch nicht, da kein channel definiert ist, was aber auch gar nicht geht. Problem von MQTT.
                    Da hat es aber ein Update gegeben, bin mir nicht sicher, ob dort diese Thematik behandelt wurde.
                    Ich habe beim MQTT mal ein Feature Request reingestellt:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/278
                    Da es sich um ein jarvis Thema handelt bitte in den dazugehörigen Thread wechseln. Danke.
                    Bleibt bis dahin manuell anlegen:
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/get-started/manuell-erstellen
                    Oder falls du etwas testen möchtest?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
                    Es kommt darauf an, wieviele der DPs du in jarvis übernehmen möchtest.
                    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      werner2000x
                      #84
                      @mcu Hier mal meine OpenWB objects aus MQTT:
                      Ich habe jetzt mal ein Object in den Object Daten editiert und dann kann ich die Daten manuell importieren.
                      Hier habe ich den ersten "type" von "folder" auf "channel" editiert. Noch weiss ich nicht ob die in anderen Visualisuerungen verwendeten Daten dann noch funktionieren. Zumindest wäre das ein (mühsamer) Weg.
                      "type": "channel",
                      "common": {
                      "name": "Status"
                      "native": {
                      "autocreated": "by mqtt ensure logic"
                      "_id": "mqtt.0.openWB.SmartHome.Status",
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1651050925669
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        MCU
                        #85
                        @werner2000x Dann eine der obigen Alternativen verwenden, bis es gelöst wurde.
                        Tja, also MQTT wird nicht verändert, Info vom Entwickler:
                        Because of the fact that "channel" has a semantic meaning and for MQTT this can not be automatically assumed thre are two options:
                        A: you manually changethe onbjects types from folder to channel
                        B: jarvis also accepts "folder" as an allowed structure element, but as said formally the "assumptions" would be different.
                        MQTT is kind of unstructured in a first place which makes this very problematic automatically
                        • M MCU
                          werner2000x
                          #86
                          @mcu Leider habe ich auch mit anderen Adaptern Probleme. Mein Bosch Home Connect Adapter wird von Jarvis
                          nicht erkannt. Auch ein manuelles Bearbeiten brachte nichts.
                          Hier die Objects:
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            MCU
                            #87
                            @werner2000x Die Frage ist wieviele von den DPs brauchst in der jarvis?
                            Viele -> addDevice nutzen
                            wenige (10-20) -> manuell anlegen
                            Warum ging das manuelle Bearbeiten nicht?
                            Kopieren klicken
                            Und dann im Gerät -DP einfügen
                            Das geht nicht?
                            • M MCU
                              Kopieren klicken
                              Das geht nicht?
                              werner2000x
                              #88
                              @mcu Ja, manchmal klappt es und manchmal nicht.
                              Ich bekomme z.B. keine Visualisierung meiner Import / Export Werte meiner EVU-Anlage hin.
                              Es sind Werte da, die werden aber nicht angezeigt s.Bild.
                              Ich bin jetzt wieder eine Schritt zur Lösung weiter. Ich habe in Jarvis unter Geräteliste die Variablen editiert und manuell
                              den Object-Namen nochmal eingefügt.
                              Jetzt werden die daten in Jarvis richtig angezeigt. Anscheinend ist das manuelle "Nacharbeiten" manchmal notwendig.
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                                MCU
                                #89
                                @werner2000x Falls noch Probleme sein sollten, melde Dich. Danke.
                                Bitte die zugehörigen Threads von jarvis nutzen. Grund: Zefau liest dann automatisch mit.
