  3. Einsteigerfragen
  4. Sensordaten in jarvis Anzeigen
    5.6k
89 Beiträge 4 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Heinz E.H Offline
    Heinz E.H Offline
    Heinz E.
    #79
    Alles klar, wo kann ich noch auf erledigt setzen?
    • Heinz E.H Heinz E.
      Danke nochmal für die Info,
      ich dachte nur weil ich neu bin soll ich zuerst in den Einsteigerfragen nachfragen.
      schönen Abend
      Heinz
      _JOHN__ Offline
      _JOHN__ Offline
      _JOHN_
      #80
      @heinz-e
      viel Erfolg beim weiteren einrichten :) ebenfalls nen schönen Abend!
      • Heinz E.H Offline
        Heinz E.H Offline
        Heinz E.
        #81
        jippie yeah
        jippie yeah
        Danke euch beiden nochmal
        jetzt muss ich mich noch an das Aufzeichnungs Diagramm ranmachen.
        LG
        Heinz
        • werner2000xW Offline
          werner2000x
          schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
          #82
          Ich bekommer im Jarvis Adapter keine Werte aus meinem MQTT Adapter gelesen.
          Dort sind alle meine Werte aus der OpenWB Wallbox drin. Es werden 0 Geräte gefunden s. Bild.
          Ich habe in den Object Einstellungen schon versucht den Objekten andere Rollen zu geben - leider erfolglos.
          Hat jemand eine Idee?
          Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          OpenWB Wallbox mit EVU Kit
          Google Nest Pro Hub
          HA auf uGreen dxp4800
          • werner2000xW werner2000x
            MCU
            #83
            @werner2000x Zeig mal bitte die Objektdaten.
            Geht bei mir auch nicht, da kein channel definiert ist, was aber auch gar nicht geht. Problem von MQTT.
            Da hat es aber ein Update gegeben, bin mir nicht sicher, ob dort diese Thematik behandelt wurde.
            Ich habe beim MQTT mal ein Feature Request reingestellt:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/278
            Da es sich um ein jarvis Thema handelt bitte in den dazugehörigen Thread wechseln. Danke.
            v2 -> https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis
            v3 -> https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
            Bleibt bis dahin manuell anlegen:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/get-started/manuell-erstellen
            Oder falls du etwas testen möchtest?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
            Es kommt darauf an, wieviele der DPs du in jarvis übernehmen möchtest.
            werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              werner2000x
              #84
              @mcu Hier mal meine OpenWB objects aus MQTT:
              Ich habe jetzt mal ein Object in den Object Daten editiert und dann kann ich die Daten manuell importieren.
              Hier habe ich den ersten "type" von "folder" auf "channel" editiert. Noch weiss ich nicht ob die in anderen Visualisuerungen verwendeten Daten dann noch funktionieren. Zumindest wäre das ein (mühsamer) Weg.
              "type": "channel",
              "common": {
              "name": "Status"
              "native": {
              "autocreated": "by mqtt ensure logic"
              "_id": "mqtt.0.openWB.SmartHome.Status",
              "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1651050925669
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
                MCU
                #85
                @werner2000x Dann eine der obigen Alternativen verwenden, bis es gelöst wurde.
                Tja, also MQTT wird nicht verändert, Info vom Entwickler:
                Because of the fact that "channel" has a semantic meaning and for MQTT this can not be automatically assumed thre are two options:
                A: you manually changethe onbjects types from folder to channel
                B: jarvis also accepts "folder" as an allowed structure element, but as said formally the "assumptions" would be different.
                MQTT is kind of unstructured in a first place which makes this very problematic automatically
                • M MCU
                  werner2000x
                  #86
                  @mcu Leider habe ich auch mit anderen Adaptern Probleme. Mein Bosch Home Connect Adapter wird von Jarvis
                  nicht erkannt. Auch ein manuelles Bearbeiten brachte nichts.
                  Hier die Objects:
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                    MCU
                    #87
                    @werner2000x Die Frage ist wieviele von den DPs brauchst in der jarvis?
                    Viele -> addDevice nutzen
                    wenige (10-20) -> manuell anlegen
                    Warum ging das manuelle Bearbeiten nicht?
                    Kopieren klicken
                    Und dann im Gerät -DP einfügen
                    Das geht nicht?
                    • M MCU
                      Kopieren klicken
                      Das geht nicht?
                      werner2000x
                      #88
                      @mcu Ja, manchmal klappt es und manchmal nicht.
                      Ich bekomme z.B. keine Visualisierung meiner Import / Export Werte meiner EVU-Anlage hin.
                      Es sind Werte da, die werden aber nicht angezeigt s.Bild.
                      Ich bin jetzt wieder eine Schritt zur Lösung weiter. Ich habe in Jarvis unter Geräteliste die Variablen editiert und manuell
                      den Object-Namen nochmal eingefügt.
                      Jetzt werden die daten in Jarvis richtig angezeigt. Anscheinend ist das manuelle "Nacharbeiten" manchmal notwendig.
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        MCU
                        #89
                        @werner2000x Falls noch Probleme sein sollten, melde Dich. Danke.
                        Bitte die zugehörigen Threads von jarvis nutzen. Grund: Zefau liest dann automatisch mit.
