  3. Einsteigerfragen
  4. Sensordaten in jarvis Anzeigen
    5.6k
89 Beiträge 4 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Heinz E.H Offline
    Heinz E.H Offline
    Heinz E.
    #74
    ah hab ihn gefunden, echt super,
    VIELEN VIELEN DANK
    ich werde alles weiter morgen eintragen
    Ihr seit echt toll :-)
    • Heinz E.H Heinz E.
      das einzige was ich nicht sehe ist dieser Wert
      VINDRIKTNING PM 2.5 µm 14 µg/m³
      kann ich den auch noch wo finden?
      MCU
      #75
      @heinz-e Tja, das geht auch, aber ich bin aus Thema zu lange raus. Musst in der Doku zum Tasmota mal schauen oder Google.
        VIELEN VIELEN DANK
        MCU
        #76
        @heinz-e Ok Thema erledigt setzen. Zukünftig für jarvis Themen bitte die Threads nutzen. Danke.
        v2 -> https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis
        v3 -> https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
        • Heinz E.H Offline
          Heinz E.H Offline
          Heinz E.
          #77
          Danke nochmal für die Info,
          ich dachte nur weil ich neu bin soll ich zuerst in den Einsteigerfragen nachfragen.
          schönen Abend
          Heinz
          M _JOHN__ 2 Antworten Letzte Antwort
            schönen Abend
            Heinz
            MCU
            #78
            @heinz-e Bei jarvis sind auch Einsteiger in den Threads willkommen. Es ist halt einfacher und man verpasst es nicht.
            • Heinz E.H Offline
              Heinz E.H Offline
              Heinz E.
              #79
              Alles klar, wo kann ich noch auf erledigt setzen?
                schönen Abend
                Heinz
                _JOHN__ Offline
                _JOHN__ Offline
                _JOHN_
                #80
                @heinz-e
                viel Erfolg beim weiteren einrichten :) ebenfalls nen schönen Abend!
                • Heinz E.H Offline
                  Heinz E.H Offline
                  Heinz E.
                  #81
                  jippie yeah
                  jippie yeah
                  Danke euch beiden nochmal
                  jetzt muss ich mich noch an das Aufzeichnungs Diagramm ranmachen.
                  LG
                  Heinz
                  • werner2000xW Offline
                    werner2000x
                    schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                    #82
                    Ich bekommer im Jarvis Adapter keine Werte aus meinem MQTT Adapter gelesen.
                    Dort sind alle meine Werte aus der OpenWB Wallbox drin. Es werden 0 Geräte gefunden s. Bild.
                    Ich habe in den Object Einstellungen schon versucht den Objekten andere Rollen zu geben - leider erfolglos.
                    Hat jemand eine Idee?
                    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                    Google Nest Pro Hub
                    HA auf uGreen dxp4800
                    • werner2000xW werner2000x
                      MCU
                      #83
                      @werner2000x Zeig mal bitte die Objektdaten.
                      Geht bei mir auch nicht, da kein channel definiert ist, was aber auch gar nicht geht. Problem von MQTT.
                      Da hat es aber ein Update gegeben, bin mir nicht sicher, ob dort diese Thematik behandelt wurde.
                      Ich habe beim MQTT mal ein Feature Request reingestellt:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/278
                      Da es sich um ein jarvis Thema handelt bitte in den dazugehörigen Thread wechseln. Danke.
                      Bleibt bis dahin manuell anlegen:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/get-started/manuell-erstellen
                      Oder falls du etwas testen möchtest?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
                      Es kommt darauf an, wieviele der DPs du in jarvis übernehmen möchtest.
                      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        werner2000x
                        #84
                        @mcu Hier mal meine OpenWB objects aus MQTT:
                        Ich habe jetzt mal ein Object in den Object Daten editiert und dann kann ich die Daten manuell importieren.
                        Hier habe ich den ersten "type" von "folder" auf "channel" editiert. Noch weiss ich nicht ob die in anderen Visualisuerungen verwendeten Daten dann noch funktionieren. Zumindest wäre das ein (mühsamer) Weg.
                        "type": "channel",
                        "common": {
                        "name": "Status"
                        "native": {
                        "autocreated": "by mqtt ensure logic"
                        "_id": "mqtt.0.openWB.SmartHome.Status",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1651050925669
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          MCU
                          #85
                          @werner2000x Dann eine der obigen Alternativen verwenden, bis es gelöst wurde.
                          Tja, also MQTT wird nicht verändert, Info vom Entwickler:
                          Because of the fact that "channel" has a semantic meaning and for MQTT this can not be automatically assumed thre are two options:
                          A: you manually changethe onbjects types from folder to channel
                          B: jarvis also accepts "folder" as an allowed structure element, but as said formally the "assumptions" would be different.
                          MQTT is kind of unstructured in a first place which makes this very problematic automatically
                          • M MCU
                            werner2000x
                            #86
                            @mcu Leider habe ich auch mit anderen Adaptern Probleme. Mein Bosch Home Connect Adapter wird von Jarvis
                            nicht erkannt. Auch ein manuelles Bearbeiten brachte nichts.
                            Hier die Objects:
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              MCU
                              #87
                              @werner2000x Die Frage ist wieviele von den DPs brauchst in der jarvis?
                              Viele -> addDevice nutzen
                              wenige (10-20) -> manuell anlegen
                              Warum ging das manuelle Bearbeiten nicht?
                              Kopieren klicken
                              Und dann im Gerät -DP einfügen
                              Das geht nicht?
                              • M MCU
                                Kopieren klicken
                                Das geht nicht?
                                werner2000x
                                #88
                                @mcu Ja, manchmal klappt es und manchmal nicht.
                                Ich bekomme z.B. keine Visualisierung meiner Import / Export Werte meiner EVU-Anlage hin.
                                Es sind Werte da, die werden aber nicht angezeigt s.Bild.
                                Ich bin jetzt wieder eine Schritt zur Lösung weiter. Ich habe in Jarvis unter Geräteliste die Variablen editiert und manuell
                                den Object-Namen nochmal eingefügt.
                                Jetzt werden die daten in Jarvis richtig angezeigt. Anscheinend ist das manuelle "Nacharbeiten" manchmal notwendig.
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  MCU
                                  #89
                                  @werner2000x Falls noch Probleme sein sollten, melde Dich. Danke.
                                  Bitte die zugehörigen Threads von jarvis nutzen. Grund: Zefau liest dann automatisch mit.
