  3. Einsteigerfragen
  4. Sensordaten in jarvis Anzeigen
    5.6k
89 Beiträge 4 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Heinz E.H Offline
    Heinz E.H Offline
    Heinz E.
    ich bin relativ neu hier und beschäftige mich ca. 1/2 Jahr mit Home Automation und ioBroker.
    Einige Lichtsteuerungen mit sind schon vorhanden.
    Jetzt hänge ich aber beim einbinden der Sensordaten (BME280, ESP8266).
    Ich habe mir den IKEA Luftqualitätssensor Hack gebaut.
    Womit ich die Luftqualität, Temperatur, Feuchtigkeit Luftdruck auslesen kann.
    Aber dazu muss ich mich immer in die Web Oberfläche des Gerätes einloggen.
    Jetzt möchte ich die Werte in jarvis Anzeigen lassen, jedoch weis ich nicht wo ich die Werte her bekomme?
    Erstens - Die Sensoren:
    Software Tasmota 10.1.0.2
    Zweitens - mqtt.0 komunikation
    IKEA_IAQ_Hack ist Verbunden
    Drittens - Anzeige in jarvis
    habe mal zwei angelegt, leider nur ohne WERTE!?
    Viertens - Konfig. der Datenpunkte
    leider weis ich nicht welche Datenpunkte(Anzeige) oder Datenpunkte(Trigger) ich nehmen soll.
    Fünftens - Verzeichnis Datenpunkte
    ich habe alle Zeilen einzeln durchprobiert jedoch nie Werte angezeigt bekommen,
    was mache ich falsch?
    In der Anleitung - ioBroker Jarvis – Teil 5 – Darstellung von Sensorwerten
    wird leider über den Wert bei Datenpunkte nicht darauf eingegangen,
    deshalb wende ich mich an Euch und bitte um Hilfe und Erklärung wie man diese Daten einbindet.
    Danke für Eure Hilfe
    Heinz
    _JOHN__ 1 Antwort Letzte Antwort
    • Heinz E.H Heinz E.
      Heinz
      _JOHN__ Offline
      _JOHN__ Offline
      _JOHN_
      @heinz-e
      Hi Heinz
      Mit welchem Topic sendet den dein IKEA Sensor? Die Datenpunkte in deinem MQTT wirken etwas "durcheinander" :D
      Also ob das der "richtige" Datenpunkt ist, ist grade schwer zu sagen.
      Solange du aber einen State auswählst, der in der Ordner-Ansicht in IOBroker grundsätzlichen einen Wert XY hat, sollte der auch in Jarvis angezeigt werden.
      kannst du mal noch zeigen wie du das Widget in Jarvis konfiguriert hast? Dort musst du ja dein konfiguriertes "Gerät" auch nochmal hinterlegen und einstellen. evtl. stimmt das was noch nicht ganz.
      • Heinz E.H Offline
        Heinz E.H Offline
        Heinz E.
        Hallo Leone,
        Danke für deine Antwort.
        hier ist das Widget:
        Im ioBroker habe ich nur den einen eintrage in MQTT, muss dort dieses Gerät extra eingetragen
        und Konfiguriert werden?
        LG
        Heinz
          Hallo Leone,
          LG
          Heinz
          _JOHN__ Offline
          _JOHN__ Offline
          _JOHN_
          @heinz-e
          Nabend
          ich meinte damit die verschiedenen Unterordner von MQTT. hab mich vll. doof ausgedrückt.
          Solange du weist das ESP1 das Device ist das du brauchst is ja alles gut.
          Hatte das so verstanden das du nicht sicher bist welcher Wert für dich relevant is.
          ich zeig dir mal wie ich momentan in Jarvis eine Temperatur anzeige. Dann können wir mal vergleichen.
          das ist mein device:
          und hier das widget:
          ich muss zugeben auf der ersten blick sehe ich keinen groben "Fehler". aber vll entdeckst du ja etwas was mir nicht aufgefallen ist.
          • Heinz E.H Offline
            Heinz E.H Offline
            Heinz E.
            ich sehe auch keinen Fehler,
            hab noch mal die Daten von ioBroker angesehen, wie wird da der Wert gelesen?
            _JOHN__ M 2 Antworten Letzte Antwort
              _JOHN__ Offline
              _JOHN__ Offline
              _JOHN_
              schrieb am zuletzt editiert von _JOHN_
              @heinz-e
              joa, du scheinst zwar eine andere Version zu haben aber das wird nicht die Rolle spielen.
              Der Trigger ist auch ned zwingend erfoderlich wenn du nur einen Wert ausgeben willst aber...ebenfalls egal.
              Bei genauerer Betrachtung denke jedoch, es liegt an dem Format deines States --> "string".
              Das sollte aber wohl eher "number" sein.
              Ob du den State unter MQTT einfach so umschreiben kannst kommt auf das wann was dein MQTT ggf. überträgt.
              Im Zweifel könntest du mit einem kleinen script den wert aus MQTT auslesen und in einen neuen State als "zahl" konvertieren und DEN dann in Jarvis einbinden.
              trotzdem; zu deiner Frage - hier auch noch mein Datenpunkt:
                "_id": "sonoff.0.DVES_0E6382.AM2301_Temperature",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "role": "value.temperature",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "unit": "°C",
                  "name": "DVES_0E6382 AM2301  Temperature",
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": "1000",
                      "maxLength": 256,
                      "retention": 0,
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "aliasId": ""
                MCU
                @heinz-e
                Zeig mal ibtte das ioBroker-Objekt aus dem MQTT.
                Bitte beide mqtt-Werte Feuchtigkeit und Temperatur.
                Dann vielleicht noch zur Info. Es gibt einen v3 Thread für jarvis.
                https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
                • Heinz E.H Offline
                  Heinz E.H Offline
                  Heinz E.
                  unter ioBroker - mqtt - esp1
                  feuchtigkeit und temperatur auch luftdruck steht das gleiche drinnen
                  ich kann es unter Bearbeiten ändern und speichern
                  wenn ich number eintrage ändert sich nichts kann ich deine string eintragen oder ist die
                  Gefahr groß das dass Programm abstürzt.
                  Ich habe denn Tasmota Source code angepasst (zugangsdaten) und mit Visual Studio Code
                  kompiliert, jedoch ist mir nicht klar wo ich da diese Werte einfügen soll oder kann damit es
                  richtig funktioniert.
                    MCU
                    @heinz-e Welche Version ist installiert?
                    • Heinz E.H Offline
                      Heinz E.H Offline
                      Heinz E.
                      ioBrocker v5.2.0
                      jarvis v3.0.10
                      M _JOHN__ 2 Antworten Letzte Antwort
                        ioBrocker v5.2.0
                        jarvis v3.0.10
                        MCU
                        @heinz-e Hast du mal auf der console iobroker upload jarvis gestartet?
                          ioBrocker v5.2.0
                          jarvis v3.0.10
                          _JOHN__ Offline
                          _JOHN__ Offline
                          _JOHN_
                          @heinz-e
                          ich hab das mal schnell durchgespielt. arbeite ich mit einem State mit type: string bekomm ich ebenfalls keine zahlen in JARVIS.
                          ich habe den state dann über die Eigenschaften manuell in type: number geändert. Wäre bei dir Zeile 8
                          Anschließend wurde in Jarvis der Wert dargestellt.
                          Ich sehe keine Gefahr darin den type testweise zu ändern. allerdings muss sich der Wert des States nach Änderung des type ebenfalls wenigstens einmal ändern das in Jarvis eine Änderung erkennbar ist.
                          • _JOHN__ _JOHN_
                            @heinz-e
                            MCU
                            @leone-mortuo Auch string -Werte werden in jarvis dargestellt.
                            • Heinz E.H Offline
                              Heinz E.H Offline
                              Heinz E.
                              iobroker upload jarvis hab ich gemacht - keine veränderung
                              Zeile 8 auf number hab ich schon probiert - keine veränderung
                              • M MCU
                                _JOHN__ Offline
                                _JOHN__ Offline
                                _JOHN_
                                @mcu
                                wenigstens bei einem Gerät das als "Sensor" angelegt wurde kann ich das nicht bestätigen. ich habs jetzt mehrfach durch gespielt mit immer dem gleichen Ergebnis.
                                Sobald in den type in string ändere bleibt meine Sensoranzeige in Jarvis leer. irrelevant welchen Wert ich verwende.
                                • Heinz E.H Offline
                                  Heinz E.H Offline
                                  Heinz E.
                                  eines fällt mir schon auf, das bei euch mehr drinnen steht als bei mir ?
                                    MCU
                                    @heinz-e Ich hab bei mir den history aktiv.
                                    • M MCU
                                      _JOHN__ Offline
                                      _JOHN__ Offline
                                      _JOHN_
                                      @mcu
                                      es scheint (in meinem Fall) tatsächlich an der Voreinstellung "Sensor" zu liegen.
                                      Ich habe das Gerät nun mal auf "Benutzer" geändert bei der Option "Gewerke" - dann geht auch der String.
                                      • _JOHN__ _JOHN_
                                        @mcu
                                        MCU
                                        @leone-mortuo Richtig ist eigentlich Gewerk "Sonstige"
                                        • Heinz E.H Offline
                                          Heinz E.H Offline
                                          Heinz E.
                                          ich habe jetzt beides probiert funkt. nicht, mein eintrag ist auch sonstige
