  3. Einsteigerfragen
  4. Sensordaten in jarvis Anzeigen
    5.6k
89 Beiträge 4 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Heinz E.H Offline
    Heinz E.H Offline
    Heinz E.
    Hallo Leone,
    Danke für deine Antwort.
    hier ist das Widget:
    Im ioBroker habe ich nur den einen eintrage in MQTT, muss dort dieses Gerät extra eingetragen
    und Konfiguriert werden?
    LG
    Heinz
    _JOHN__ 1 Antwort Letzte Antwort
    • Heinz E.H Heinz E.
      Hallo Leone,
      LG
      Heinz
      _JOHN__ Offline
      _JOHN__ Offline
      _JOHN_
      @heinz-e
      Nabend
      ich meinte damit die verschiedenen Unterordner von MQTT. hab mich vll. doof ausgedrückt.
      Solange du weist das ESP1 das Device ist das du brauchst is ja alles gut.
      Hatte das so verstanden das du nicht sicher bist welcher Wert für dich relevant is.
      ich zeig dir mal wie ich momentan in Jarvis eine Temperatur anzeige. Dann können wir mal vergleichen.
      das ist mein device:
      und hier das widget:
      ich muss zugeben auf der ersten blick sehe ich keinen groben "Fehler". aber vll entdeckst du ja etwas was mir nicht aufgefallen ist.
      • Heinz E.H Offline
        Heinz E.H Offline
        Heinz E.
        ich sehe auch keinen Fehler,
        hab noch mal die Daten von ioBroker angesehen, wie wird da der Wert gelesen?
        _JOHN__ M 2 Antworten Letzte Antwort
          _JOHN__ Offline
          _JOHN__ Offline
          _JOHN_
          schrieb am zuletzt editiert von _JOHN_
          @heinz-e
          joa, du scheinst zwar eine andere Version zu haben aber das wird nicht die Rolle spielen.
          Der Trigger ist auch ned zwingend erfoderlich wenn du nur einen Wert ausgeben willst aber...ebenfalls egal.
          Bei genauerer Betrachtung denke jedoch, es liegt an dem Format deines States --> "string".
          Das sollte aber wohl eher "number" sein.
          Ob du den State unter MQTT einfach so umschreiben kannst kommt auf das wann was dein MQTT ggf. überträgt.
          Im Zweifel könntest du mit einem kleinen script den wert aus MQTT auslesen und in einen neuen State als "zahl" konvertieren und DEN dann in Jarvis einbinden.
          trotzdem; zu deiner Frage - hier auch noch mein Datenpunkt:
            "_id": "sonoff.0.DVES_0E6382.AM2301_Temperature",
            "common": {
              "type": "number",
              "role": "value.temperature",
              "read": true,
              "write": false,
              "unit": "°C",
              "name": "DVES_0E6382 AM2301  Temperature",
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": "1000",
                  "maxLength": 256,
                  "retention": 0,
                  "changesRelogInterval": 0,
                  "changesMinDelta": 0,
                  "aliasId": ""
            MCU
            @heinz-e
            Zeig mal ibtte das ioBroker-Objekt aus dem MQTT.
            Bitte beide mqtt-Werte Feuchtigkeit und Temperatur.
            Dann vielleicht noch zur Info. Es gibt einen v3 Thread für jarvis.
            https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
            • Heinz E.H Offline
              Heinz E.H Offline
              Heinz E.
              unter ioBroker - mqtt - esp1
              feuchtigkeit und temperatur auch luftdruck steht das gleiche drinnen
              ich kann es unter Bearbeiten ändern und speichern
              wenn ich number eintrage ändert sich nichts kann ich deine string eintragen oder ist die
              Gefahr groß das dass Programm abstürzt.
              Ich habe denn Tasmota Source code angepasst (zugangsdaten) und mit Visual Studio Code
              kompiliert, jedoch ist mir nicht klar wo ich da diese Werte einfügen soll oder kann damit es
              richtig funktioniert.
                MCU
                @heinz-e Welche Version ist installiert?
                • Heinz E.H Offline
                  Heinz E.H Offline
                  Heinz E.
                  ioBrocker v5.2.0
                  jarvis v3.0.10
                  M _JOHN__ 2 Antworten Letzte Antwort
                    ioBrocker v5.2.0
                    jarvis v3.0.10
                    MCU
                    @heinz-e Hast du mal auf der console iobroker upload jarvis gestartet?
                      ioBrocker v5.2.0
                      jarvis v3.0.10
                      _JOHN__ Offline
                      _JOHN__ Offline
                      _JOHN_
                      @heinz-e
                      ich hab das mal schnell durchgespielt. arbeite ich mit einem State mit type: string bekomm ich ebenfalls keine zahlen in JARVIS.
                      ich habe den state dann über die Eigenschaften manuell in type: number geändert. Wäre bei dir Zeile 8
                      Anschließend wurde in Jarvis der Wert dargestellt.
                      Ich sehe keine Gefahr darin den type testweise zu ändern. allerdings muss sich der Wert des States nach Änderung des type ebenfalls wenigstens einmal ändern das in Jarvis eine Änderung erkennbar ist.
                      • _JOHN__ _JOHN_
                        @heinz-e
                        MCU
                        @leone-mortuo Auch string -Werte werden in jarvis dargestellt.
                        • Heinz E.H Offline
                          Heinz E.H Offline
                          Heinz E.
                          iobroker upload jarvis hab ich gemacht - keine veränderung
                          Zeile 8 auf number hab ich schon probiert - keine veränderung
                          • M MCU
                            _JOHN__ Offline
                            _JOHN__ Offline
                            _JOHN_
                            @mcu
                            wenigstens bei einem Gerät das als "Sensor" angelegt wurde kann ich das nicht bestätigen. ich habs jetzt mehrfach durch gespielt mit immer dem gleichen Ergebnis.
                            Sobald in den type in string ändere bleibt meine Sensoranzeige in Jarvis leer. irrelevant welchen Wert ich verwende.
                            • Heinz E.H Offline
                              Heinz E.H Offline
                              Heinz E.
                              eines fällt mir schon auf, das bei euch mehr drinnen steht als bei mir ?
                                MCU
                                @heinz-e Ich hab bei mir den history aktiv.
                                • M MCU
                                  _JOHN__ Offline
                                  _JOHN__ Offline
                                  _JOHN_
                                  @mcu
                                  es scheint (in meinem Fall) tatsächlich an der Voreinstellung "Sensor" zu liegen.
                                  Ich habe das Gerät nun mal auf "Benutzer" geändert bei der Option "Gewerke" - dann geht auch der String.
                                  • _JOHN__ _JOHN_
                                    @mcu
                                    MCU
                                    @leone-mortuo Richtig ist eigentlich Gewerk "Sonstige"
                                    • Heinz E.H Offline
                                      Heinz E.H Offline
                                      Heinz E.
                                      ich habe jetzt beides probiert funkt. nicht, mein eintrag ist auch sonstige
                                        MCU
                                        @heinz-e Irgendeine Fehleranzeige, wenn du F12 drückst?
                                        Um direkt das richtige zu bekommen F5 auf der Seite, wo die Anzeige drin ist und dann F12.
                                        • Heinz E.H Offline
                                          Heinz E.H Offline
                                          Heinz E.
                                          oh mann, jetzt wird's interessant
                                          bei body sind einige rufzeichen
