  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. LOLA smart Deckenleuchte (medion) in iobroker
    5.2k
42 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D DerT
    @kusselin
    Connectivity steht auf false. Ist die Lampe mit Alexa verbunden? Lässt sie sich da schalten? Werden die Datenpunkte dann aktualisiert? Steht etwas im Log wenn du versucht den Datenpunkt zu schalten ?
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    #41
    @dert sagte in LOLA smart Deckenleuchte (medion) in iobroker:
    @kusselin
    aquch wenn connectivity auf true steht dann gehts über den alexa2 datenpunkt nicht...im yakka adapter gehts...udn wenn ich mit alexa spreche gehts auch.....also das ein udn ausschalten
    • KusselinK Kusselin
      @dert hi, wie gesagt.....wenn ich die lampe per iobroker oder App schalten will muss der Schalter imme ein sein..sonst hat die lampe kein Strom udn somit keine Verbindung richtig? udn wenn halt die Tochter nach hause kommt und dann unwissend den Lichtschalter wieder bestätigt ist alles weg...
      Oder...ich baue halt einen Shelly 1 zb hinter den schalter dann gehts richtig?
      DerT
      Forum Testing
      #42
      @kusselin sagte in LOLA smart Deckenleuchte (medion) in iobroker:
      Jain, bitte nicht zu einfach vorstellen.
      Ich weiß nicht welche Erfahrung du mit 230V hast. Aber bitte nicht daran rum probieren ohne zu wissen was du tust.
      Prinzipiell könntest du deinen Lichtschalter mit einem Shelly Smart machen.
      Das sorgt aber trotzdem nicht dafür, dass deine Lampe dauerhaft Strom hat.
      Du hast aber verschiedene Optionen.
      Du könnest folgendes machen
      Den Shelly nicht als Relais sondern nur als Input verwenden und es im ioBroker so programmieren, dass beim drücken des Lichtschalters der Datenpunkt der Lampe geschalten wird. Allerdings könntest du dann dein Licht nicht mehr schalten wenn dein ioBroker ausfällt.
