  4. Vorstellung meiner VIS 2.0
    5.1k
visualisierung
64 Beiträge 18 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @iced112
    Ist eine APC 700. ich habe keinen raspi sondern einen NUC. Wenn der Akkustand kritisch wird, dann wird der NUC runtergefahren.
    Backups sollten nie auf dem gleichen System sein. Bei mir z.B. sichert der backitup Adapter die backups auf einem NAS und in der Dropbox. Das hat den Vorteil das
    die in der Dropbox sehr save sind, egal was passiert (Blitz z.B.).
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    #41
    @saeft_2003 Jipp… genau das musste ich schmerzhaft erfahren und habe es jetzt auch genau so getan. 1. Dropbox 2. NAS
    Ok, danke für deine Auskunft. Dann suche ich mal weiter nach einer vernünftigen USV für einen PI
    • I IceD112
      saeft_2003
      #42
      @iced112
      Kauf doch nicht rein eine für den raspi, sondern z.B. eine APC und häng auch noch das NAS usw. dran. Würde ich so machen….
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @iced112
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        #43
        @saeft_2003 Ja, ist auch so der Plan. Nur die USV muss ja auch unterstützen, dass sie ein Linux System runter fährt
        • I IceD112
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          #44
          @iced112
          Du musst nur schauen das du die Daten über den nut Server (was die gängigsten USV unterstützen sollten) in den iobroker bekommst, dann kannst du den Rest mit blockly machen.
          • S saeft_2003
            Da wir demnächst anbauen werden, habe ich vorab schon mal eine "neue" VIS erstellt. Diese basiert natürlich auf der alten, wurde aber neu aufgeteilt und hat ein frischeres Design. Viele hier setzen ja bewusst auf weniger ist mehr, ich hingegen verfolge ehr das Thema viel hilft viel 😬 Für euch mag es vielleicht teilweise überladen vorkommen, aber ich hingegen komme damit super klar. Falls ich bemerke das ich etwas nicht nutze, dann fliegt es natürlich irgendwann raus oder wird ersetzt.
            Übersicht: Hier versuche ich bewusst so viele Infos und Zustände wie möglich darzustellen und das die Geräte (Licht, Rollos usw.) auch direkt steuerbar sind.
            Folgende "Popups" können direkt von der Übersicht geöffnet werden.
            Batteriestatus (homematic und zigbee):
            Gartenbewässerung (7 Zonen steuerbar, Zone 1 2 und 7 mit Bodenfeuchte):
            CO² Gehalt im Wohnbereich:
            Steuerung der FBH:
            Gaszähler (läuft noch nicht lange):
            iobroker log:
            Helligkeit von jeder Himmelsrichtung:
            Temperatur von NUC8 (VIS):
            RGBW:
            Landroid steuern:
            Alle Rollos/Jalousien steuern:
            Roborock S7:
            Temperatur Serverschrank:
            Wetter und Regenradar:
            Windstärke:
            Füllstand Zisterne:
            Übersicht Netzwerk:
            Übersicht Zigbee:
            Erdgeschoss: Hier stelle ich alles da was das Erdgeschoss betrifft
            Dachgeschoss: Hier stelle ich alles da was das Dachgeschoss betrifft
            Bewässerung:
            Heizung:
            homematic ip wired:
            Roborock S7:
            Speedtest:
            USV:
            Falls ihr Fragen habt dann nur raus damit 😊
            cjtr
            #45
            @saeft_2003 Hallo, auch ich bin Anfänger. Ich würde gerne wissen welches Widget Du verwendest (Schiebeschalter) auf u. A. die Übersichtsseite? VG
            • C cjtr
              saeft_2003
              #46
              @cjtr
              Da musst du die material design widgets installieren…
              • S Online
                S Online
                Schwabe
                #47
                Hallo saeft_2003,
                vielen Dank das Du Deine super Arbeit hier teilst.
                Leider kann ich die *.zip von den Icons bei mir nicht entpacken. Mache ich was falsch oder kannst Du sie noch mal neu einstellen? Danke.
                Gruß thomas
                • S Schwabe
                  Hallo saeft_2003,
                  Gruß thomas
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #48
                  @schwabe sagte in Vorstellung meiner VIS 2.0:
                  meinst du von hier :
                  https://forum.iobroker.net/post/750499
                  funktionieren alle .
                  Teste den Download mit einem anderen Browser
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    S Online
                    S Online
                    Schwabe
                    #49
                    @glasfaser vielen Dank für Deinen schnellen Tipp. Das ist mir zwar so auch noch nicht untergekommen, doch hat es so geklappt.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Schwabe
                      Laser
                      #50
                      @saeft_2003
                      Wie hast Du es geschafft, Grafana Darstellungen in VIS-2 zu bekommen? Mit welchem Widget? Unter VIS kein Problem. VIS habe ich aber gelöscht. Nur noch VIS-2 vorhanden.
                      • L Laser
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        #51
                        @laser
                        Mein Beitrag ist schon etwas älter deswegen hat er nichts mit der neuen VIS 2 zu tun.
                        • S saeft_2003
                          @laser
                          Laser
                          schrieb am zuletzt editiert von Laser
                          #52
                          @saeft_2003 OK. Warum dann die Überschrift mit "VIS 2.0"? Sollte angepasst werden...
                          • L Laser
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #53
                            @laser sagte in Vorstellung meiner VIS 2.0:
                            Na ja, dazumal wusste er nicht das es wirklich eine Vis 2.0 geben wird. 😁
                            Immer Daten sichern!
                            • sigi234S sigi234
                              Laser
                              #54
                              @sigi234 Ja, dummerweise sind die Bezeichnungen sehr ähnlich. Aber bei Suchanfragen kommt eben immer dieser Beitrag. Es wäre schön, wenn man das anpassen könnte.
                              • S saeft_2003
                                Steuerung der FBH:
                                iobroker log:
                                RGBW:
                                Landroid steuern:
                                Roborock S7:
                                Windstärke:
                                Füllstand Zisterne:
                                Übersicht Netzwerk:
                                Übersicht Zigbee:
                                Bewässerung:
                                Heizung:
                                homematic ip wired:
                                Roborock S7:
                                Speedtest:
                                USV:
                                I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                                #55
                                @saeft_2003
                                Coole Nummer….
                                2 Fragen:
                                1. kann man die Projekte aus der alten VIS und die VIS 2 importieren?
                                  EDIT: nach dem ich weiter gelesen hab erübrigt sich diese Frage 😂 aber vielleicht weis das trotzdem wer?
                                2. hast du auch ne PV Anlage? Meine Frage zielt dahin, da du ja so mega viele Infos und Auswertungen in deiner VIS hast, ob du, im Falle einer PV Anlage, dir ein Skript gebaut hast, mit dem man seine Ersparnis ausrechnen kann? Also Ersparnis im Sinne von, Vergleich von Produktion/Eigenverbrauch zum Netzbezug/Preis pro kw/h
                                • I IceD112
                                  @saeft_2003
                                  Coole Nummer….
                                  2 Fragen:
                                  Laser
                                  #56
                                  @iced112 Bin zwar nicht saeft_2003, aber es ist sicherer, die Erträge auf einen Zettel bzw. händisch in eine Excel- Tabelle zu schreiben. So viele Werte sind das nicht, die man wirklich braucht. Ich erfasse meine Solardaten und lasse mit "Sourceanalytix" aufsummieren. Aber was da schon für Werte abhanden gekommen bzw. unsinnige Werte angezeigt worden sind, geht auf keine Kuhhaut! Die Korrekturen dauern länger, als eine manuelle Erfassung. Und sicher sind die gespeicherten Daten auch nicht. Ein Zettel schon.
                                  • L Laser
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    #57
                                    @laser
                                    Ja, ok, ich verstehe was du meinst. Um eine absolute Genauigkeit ging es mir auch nicht. Lediglich um einen relativ grob genauen Wert, den man in der VIS als Eye-Catcher darstellen kann.
                                    • I IceD112
                                      @laser
                                      Laser
                                      #58
                                      @iced112 Weniger die Genauigkeit vermisse ich, als viel mehr die Zuverlässigkeit. Insbesondere bei Shelly's kommt es zu unerklärlichen Fehlanzeigen/ Fehlzählungen. Die muß man pausenlos (täglich) im Auge behalten.
                                      • S saeft_2003
                                        Steuerung der FBH:
                                        iobroker log:
                                        RGBW:
                                        Landroid steuern:
                                        Roborock S7:
                                        Windstärke:
                                        Füllstand Zisterne:
                                        Übersicht Netzwerk:
                                        Übersicht Zigbee:
                                        Bewässerung:
                                        Heizung:
                                        homematic ip wired:
                                        Roborock S7:
                                        Speedtest:
                                        USV:
                                        Andronid
                                        #59
                                        @saeft_2003 eine Wahnsinnsarbeit. Mich interessiert die "Abteilung" Fenster und Rollladen. Was hast du da für Darstellungen benutzt und wie kann man dann die Rollladen noch separat steuern?
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Andronid
                                          saeft_2003
                                          #60
                                          @andronid
                                          Danke ich antworte dir nachher ausführlich bin grad unterwegs…
