  4. Vorstellung meiner VIS 2.0
    5.1k
visualisierung
64 Beiträge 18 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @christian-sandkaulen
    Danke. Der Zigbee Bodenfeuchte ist ein Selbstbau hier aus dem Forum. Den kann ich allerdings nicht wirklich weiterempfehlen.
    Ich habe noch zwei Trübner SMT50. Die sind teuer funktionieren aber einwandfrei.
    https://dvs-beregnung.de/kapazitiver-bodenfeuchte-sensor-inkl-temperaturmessung-truebner-smt50-arduino?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMIloz0tKfj9QIVnI9oCR1qHgioEAQYBCABEgLhF_D_BwE
    ChrisNettC Offline
    ChrisNettC Offline
    ChrisNett
    @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS 2.0:
    was passt an dem zigbee nicht? der SMT50 ist natüröich eine nummer den ließt du am A0 eines Wemos aus?
    • ChrisNettC ChrisNett
      saeft_2003
      auch im hochsommer zeigt der Werte an wo ich einfach nicht glauben kann. Ja die lese ich mit einem Wemos aus dazwischen muss aber noch ein ADS1115. Hier im Forum gibt es einen eigenen Thread dazu...
      • S saeft_2003
        @jens-meyer sagte in Vorstellung meiner VIS 2.0:
        @saeft_2003
        na hallo, tolle arbeit.. gibts da ein script für die USV?
        Nein läuft über den nut server und dem nut Adapter.
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        schrieb am zuletzt editiert von IceD112
        @saeft_2003 was für eine USV hast du und hast die so konfiguriert, dass der Pi bei Stromausfall runterfährt?
        Musst neulich schmerzhaft zusehen, wie in einer Sekunde meine ganze Arbeit im ioB den bach runter gegangen ist. Inkl Backups…
        Jetzt suche ich nach einer vernünftigen Lösung für den Pi bei Netzausfall zu schützen
        • I IceD112
          saeft_2003
          @iced112
          Ist eine APC 700. ich habe keinen raspi sondern einen NUC. Wenn der Akkustand kritisch wird, dann wird der NUC runtergefahren.
          Backups sollten nie auf dem gleichen System sein. Bei mir z.B. sichert der backitup Adapter die backups auf einem NAS und in der Dropbox. Das hat den Vorteil das
          die in der Dropbox sehr save sind, egal was passiert (Blitz z.B.).
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @iced112
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            @saeft_2003 Jipp… genau das musste ich schmerzhaft erfahren und habe es jetzt auch genau so getan. 1. Dropbox 2. NAS
            Ok, danke für deine Auskunft. Dann suche ich mal weiter nach einer vernünftigen USV für einen PI
            • I IceD112
              saeft_2003
              @iced112
              Kauf doch nicht rein eine für den raspi, sondern z.B. eine APC und häng auch noch das NAS usw. dran. Würde ich so machen….
              • S saeft_2003
                @iced112
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                @saeft_2003 Ja, ist auch so der Plan. Nur die USV muss ja auch unterstützen, dass sie ein Linux System runter fährt
                • I IceD112
                  saeft_2003
                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                  @iced112
                  Du musst nur schauen das du die Daten über den nut Server (was die gängigsten USV unterstützen sollten) in den iobroker bekommst, dann kannst du den Rest mit blockly machen.
                  • S saeft_2003
                    Da wir demnächst anbauen werden, habe ich vorab schon mal eine "neue" VIS erstellt. Diese basiert natürlich auf der alten, wurde aber neu aufgeteilt und hat ein frischeres Design. Viele hier setzen ja bewusst auf weniger ist mehr, ich hingegen verfolge ehr das Thema viel hilft viel 😬 Für euch mag es vielleicht teilweise überladen vorkommen, aber ich hingegen komme damit super klar. Falls ich bemerke das ich etwas nicht nutze, dann fliegt es natürlich irgendwann raus oder wird ersetzt.
                    Übersicht: Hier versuche ich bewusst so viele Infos und Zustände wie möglich darzustellen und das die Geräte (Licht, Rollos usw.) auch direkt steuerbar sind.
                    Folgende "Popups" können direkt von der Übersicht geöffnet werden.
                    Batteriestatus (homematic und zigbee):
                    Gartenbewässerung (7 Zonen steuerbar, Zone 1 2 und 7 mit Bodenfeuchte):
                    CO² Gehalt im Wohnbereich:
                    Steuerung der FBH:
                    Gaszähler (läuft noch nicht lange):
                    iobroker log:
                    Helligkeit von jeder Himmelsrichtung:
                    Temperatur von NUC8 (VIS):
                    RGBW:
                    Landroid steuern:
                    Alle Rollos/Jalousien steuern:
                    Roborock S7:
                    Temperatur Serverschrank:
                    Wetter und Regenradar:
                    Windstärke:
                    Füllstand Zisterne:
                    Übersicht Netzwerk:
                    Übersicht Zigbee:
                    Erdgeschoss: Hier stelle ich alles da was das Erdgeschoss betrifft
                    Dachgeschoss: Hier stelle ich alles da was das Dachgeschoss betrifft
                    Bewässerung:
                    Heizung:
                    homematic ip wired:
                    Roborock S7:
                    Speedtest:
                    USV:
                    Falls ihr Fragen habt dann nur raus damit 😊
                    cjtr
                    @saeft_2003 Hallo, auch ich bin Anfänger. Ich würde gerne wissen welches Widget Du verwendest (Schiebeschalter) auf u. A. die Übersichtsseite? VG
                    • C cjtr
                      saeft_2003
                      @cjtr
                      Da musst du die material design widgets installieren…
                      • S Online
                        S Online
                        Schwabe
                        Hallo saeft_2003,
                        vielen Dank das Du Deine super Arbeit hier teilst.
                        Leider kann ich die *.zip von den Icons bei mir nicht entpacken. Mache ich was falsch oder kannst Du sie noch mal neu einstellen? Danke.
                        Gruß thomas
                        • S Schwabe
                          Hallo saeft_2003,
                          Gruß thomas
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @schwabe sagte in Vorstellung meiner VIS 2.0:
                          meinst du von hier :
                          https://forum.iobroker.net/post/750499
                          funktionieren alle .
                          Teste den Download mit einem anderen Browser
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            S Online
                            S Online
                            Schwabe
                            @glasfaser vielen Dank für Deinen schnellen Tipp. Das ist mir zwar so auch noch nicht untergekommen, doch hat es so geklappt.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Schwabe
                              Laser
                              @saeft_2003
                              Wie hast Du es geschafft, Grafana Darstellungen in VIS-2 zu bekommen? Mit welchem Widget? Unter VIS kein Problem. VIS habe ich aber gelöscht. Nur noch VIS-2 vorhanden.
                              • L Laser
                                @saeft_2003
                                saeft_2003
                                @laser
                                Mein Beitrag ist schon etwas älter deswegen hat er nichts mit der neuen VIS 2 zu tun.
                                • S saeft_2003
                                  @laser
                                  Laser
                                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                  @saeft_2003 OK. Warum dann die Überschrift mit "VIS 2.0"? Sollte angepasst werden...
                                  • L Laser
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @laser sagte in Vorstellung meiner VIS 2.0:
                                    Na ja, dazumal wusste er nicht das es wirklich eine Vis 2.0 geben wird. 😁
                                    • sigi234S sigi234
                                      Laser
                                      @sigi234 Ja, dummerweise sind die Bezeichnungen sehr ähnlich. Aber bei Suchanfragen kommt eben immer dieser Beitrag. Es wäre schön, wenn man das anpassen könnte.
                                      • S saeft_2003
                                        Steuerung der FBH:
                                        iobroker log:
                                        RGBW:
                                        Landroid steuern:
                                        Roborock S7:
                                        Windstärke:
                                        Füllstand Zisterne:
                                        Übersicht Netzwerk:
                                        Übersicht Zigbee:
                                        Bewässerung:
                                        Heizung:
                                        homematic ip wired:
                                        Roborock S7:
                                        Speedtest:
                                        USV:
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        @saeft_2003
                                        Coole Nummer….
                                        2 Fragen:
                                        1. kann man die Projekte aus der alten VIS und die VIS 2 importieren?
                                          EDIT: nach dem ich weiter gelesen hab erübrigt sich diese Frage 😂 aber vielleicht weis das trotzdem wer?
                                        2. hast du auch ne PV Anlage? Meine Frage zielt dahin, da du ja so mega viele Infos und Auswertungen in deiner VIS hast, ob du, im Falle einer PV Anlage, dir ein Skript gebaut hast, mit dem man seine Ersparnis ausrechnen kann? Also Ersparnis im Sinne von, Vergleich von Produktion/Eigenverbrauch zum Netzbezug/Preis pro kw/h
                                        • I IceD112
                                          @saeft_2003
                                          Coole Nummer….
                                          2 Fragen:
                                          Laser
                                          @iced112 Bin zwar nicht saeft_2003, aber es ist sicherer, die Erträge auf einen Zettel bzw. händisch in eine Excel- Tabelle zu schreiben. So viele Werte sind das nicht, die man wirklich braucht. Ich erfasse meine Solardaten und lasse mit "Sourceanalytix" aufsummieren. Aber was da schon für Werte abhanden gekommen bzw. unsinnige Werte angezeigt worden sind, geht auf keine Kuhhaut! Die Korrekturen dauern länger, als eine manuelle Erfassung. Und sicher sind die gespeicherten Daten auch nicht. Ein Zettel schon.
