  4. Vorstellung meiner VIS 2.0
    5.1k
visualisierung
64 Beiträge 18 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @mgieso
    Ich kann nicht beurteilen was für dich wichtig ist. Schaus dir einfach an und wenn du konkrekt zu etwas eine Frage hast, dann versuche ich diese zu beantworten.
    AKuehnemann73
    @saeft_2003
    Danke Dir! Deine Vis ist ehrlich gelungen
    • Jens MeyerJ Jens Meyer
      @saeft_2003
      na hallo, tolle arbeit.. gibts da ein script für die USV?
      saeft_2003
      @jens-meyer sagte in Vorstellung meiner VIS 2.0:
      @saeft_2003
      Nein läuft über den nut server und dem nut Adapter.
      Jens MeyerJ I 2 Antworten Letzte Antwort
      • A AKuehnemann73
        @saeft_2003
        saeft_2003
        @akuehnemann73
        Danke ☺
        • S saeft_2003
          @saeft_2003
          Jens MeyerJ Offline
          Jens MeyerJ Offline
          Jens Meyer
          @saeft_2003
          Ah ok…. Danke für die info
          • ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            sehr sehr schick... sag mal was nutzt du für zigbee Bodenfeuchte sensoren?
            • ChrisNettC ChrisNett
              saeft_2003
              @christian-sandkaulen
              Danke. Der Zigbee Bodenfeuchte ist ein Selbstbau hier aus dem Forum. Den kann ich allerdings nicht wirklich weiterempfehlen.
              Ich habe noch zwei Trübner SMT50. Die sind teuer funktionieren aber einwandfrei.
              https://dvs-beregnung.de/kapazitiver-bodenfeuchte-sensor-inkl-temperaturmessung-truebner-smt50-arduino?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMIloz0tKfj9QIVnI9oCR1qHgioEAQYBCABEgLhF_D_BwE
              ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                ChrisNettC Offline
                ChrisNettC Offline
                ChrisNett
                @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS 2.0:
                was passt an dem zigbee nicht? der SMT50 ist natüröich eine nummer den ließt du am A0 eines Wemos aus?
                  saeft_2003
                  auch im hochsommer zeigt der Werte an wo ich einfach nicht glauben kann. Ja die lese ich mit einem Wemos aus dazwischen muss aber noch ein ADS1115. Hier im Forum gibt es einen eigenen Thread dazu...
                  • S saeft_2003
                    @saeft_2003
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                    @saeft_2003 was für eine USV hast du und hast die so konfiguriert, dass der Pi bei Stromausfall runterfährt?
                    Musst neulich schmerzhaft zusehen, wie in einer Sekunde meine ganze Arbeit im ioB den bach runter gegangen ist. Inkl Backups…
                    Jetzt suche ich nach einer vernünftigen Lösung für den Pi bei Netzausfall zu schützen
                    • I IceD112
                      saeft_2003
                      @iced112
                      Ist eine APC 700. ich habe keinen raspi sondern einen NUC. Wenn der Akkustand kritisch wird, dann wird der NUC runtergefahren.
                      Backups sollten nie auf dem gleichen System sein. Bei mir z.B. sichert der backitup Adapter die backups auf einem NAS und in der Dropbox. Das hat den Vorteil das
                      die in der Dropbox sehr save sind, egal was passiert (Blitz z.B.).
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        @iced112
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        @saeft_2003 Jipp… genau das musste ich schmerzhaft erfahren und habe es jetzt auch genau so getan. 1. Dropbox 2. NAS
                        Ok, danke für deine Auskunft. Dann suche ich mal weiter nach einer vernünftigen USV für einen PI
                        • I IceD112
                          saeft_2003
                          @iced112
                          Kauf doch nicht rein eine für den raspi, sondern z.B. eine APC und häng auch noch das NAS usw. dran. Würde ich so machen….
                          • S saeft_2003
                            @iced112
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            @saeft_2003 Ja, ist auch so der Plan. Nur die USV muss ja auch unterstützen, dass sie ein Linux System runter fährt
                            • I IceD112
                              saeft_2003
                              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                              @iced112
                              Du musst nur schauen das du die Daten über den nut Server (was die gängigsten USV unterstützen sollten) in den iobroker bekommst, dann kannst du den Rest mit blockly machen.
                              • S saeft_2003
                                Da wir demnächst anbauen werden, habe ich vorab schon mal eine "neue" VIS erstellt. Diese basiert natürlich auf der alten, wurde aber neu aufgeteilt und hat ein frischeres Design. Viele hier setzen ja bewusst auf weniger ist mehr, ich hingegen verfolge ehr das Thema viel hilft viel 😬 Für euch mag es vielleicht teilweise überladen vorkommen, aber ich hingegen komme damit super klar. Falls ich bemerke das ich etwas nicht nutze, dann fliegt es natürlich irgendwann raus oder wird ersetzt.
                                Übersicht: Hier versuche ich bewusst so viele Infos und Zustände wie möglich darzustellen und das die Geräte (Licht, Rollos usw.) auch direkt steuerbar sind.
                                Folgende "Popups" können direkt von der Übersicht geöffnet werden.
                                Batteriestatus (homematic und zigbee):
                                Gartenbewässerung (7 Zonen steuerbar, Zone 1 2 und 7 mit Bodenfeuchte):
                                CO² Gehalt im Wohnbereich:
                                Steuerung der FBH:
                                Gaszähler (läuft noch nicht lange):
                                iobroker log:
                                Helligkeit von jeder Himmelsrichtung:
                                Temperatur von NUC8 (VIS):
                                RGBW:
                                Landroid steuern:
                                Alle Rollos/Jalousien steuern:
                                Roborock S7:
                                Temperatur Serverschrank:
                                Wetter und Regenradar:
                                Windstärke:
                                Füllstand Zisterne:
                                Übersicht Netzwerk:
                                Übersicht Zigbee:
                                Erdgeschoss: Hier stelle ich alles da was das Erdgeschoss betrifft
                                Dachgeschoss: Hier stelle ich alles da was das Dachgeschoss betrifft
                                Bewässerung:
                                Heizung:
                                homematic ip wired:
                                Roborock S7:
                                Speedtest:
                                USV:
                                Falls ihr Fragen habt dann nur raus damit 😊
                                cjtr
                                @saeft_2003 Hallo, auch ich bin Anfänger. Ich würde gerne wissen welches Widget Du verwendest (Schiebeschalter) auf u. A. die Übersichtsseite? VG
                                • C cjtr
                                  saeft_2003
                                  @cjtr
                                  Da musst du die material design widgets installieren…
                                  • S Online
                                    S Online
                                    Schwabe
                                    Hallo saeft_2003,
                                    vielen Dank das Du Deine super Arbeit hier teilst.
                                    Leider kann ich die *.zip von den Icons bei mir nicht entpacken. Mache ich was falsch oder kannst Du sie noch mal neu einstellen? Danke.
                                    Gruß thomas
                                    • S Schwabe
                                      Hallo saeft_2003,
                                      Gruß thomas
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @schwabe sagte in Vorstellung meiner VIS 2.0:
                                      meinst du von hier :
                                      https://forum.iobroker.net/post/750499
                                      funktionieren alle .
                                      Teste den Download mit einem anderen Browser
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        S Online
                                        S Online
                                        Schwabe
                                        @glasfaser vielen Dank für Deinen schnellen Tipp. Das ist mir zwar so auch noch nicht untergekommen, doch hat es so geklappt.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S Schwabe
                                          Laser
                                          @saeft_2003
                                          Wie hast Du es geschafft, Grafana Darstellungen in VIS-2 zu bekommen? Mit welchem Widget? Unter VIS kein Problem. VIS habe ich aber gelöscht. Nur noch VIS-2 vorhanden.
