  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
232 Beiträge 55 Kommentatoren 70.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • S Stephan1966
    @bob-der-1 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
    Die Sp 112 gibt es in mehreren Versionen....
    Ist recht wahrscheinlich das deine keinen ESP Chip mehr haben.
    Meine haben ja keinen ESP-Chip mehr, sind die jetzt nach dem erfolglosen Flashversuch unbrauchbar?
    Kann man die in die Werkseinstellungen zurücksetzen?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    @stephan1966 wenn du die nur per OTA versucht hast, was soll dann sein? wie gesagt, dein log im 1. post ist unlesbar.
    wenn du interesse hast, ich hab noch einen 4er pack SP112 OTA flashbar rumliegen.
    @smarthome2020 jeder shelly plug, oder plug-s hat einen taster zum schalten. gilt genauso für gosund SP111 und SP112.
    gruß vom Woody
    • da_WoodyD da_Woody
      Stephan1966
      @da_woody
      Mit einem USB-Flasher will ich es nicht versuchen,
      ist es mir nicht Wert. An weiteren Gosunds habe ich kein Interesse, Danke der Nachfrage.
      Hätte nur gerne gewusst ob man die erfolglos OTA-geflashten zurücksetzen kann 🤔
      Beste Grüße,
      Stephan
      Iobroker Nutzer seit 2022
      S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Stephan1966
        @da_woody
        Snopy_16
        @stephan1966
        Ich würde die mal versuchen
        Sind mit Tasmota geflasht und auch leistbar👍 😊
        https://secure.reichelt.at/at/de/wlan-steckdosen-schalter-leistungsmessung-delock-11827-p262109.html?&nbc=1
        Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
        LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
        iobroker auf Proxmox VM
        Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
        FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
        • S Stephan1966
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @stephan1966 nochmal, ich les mir dein log nicht durch. wenn da ein anderer chip drinnen ist, dann wird der nicht angesprochen worden sein und das ding wird keinen schaden davon getragen haben. anstcken, schauen ob ein AP aufgespannt wird.
          kein problem, war nur ein vorschlag, ob du interesse hast... ;)
          gruß vom Woody
          • S Snopy_16
            @stephan1966
            Stephan1966
            @snopy_16
            Danke 👍
            Beste Grüße,
            Stephan
              Stephan1966
              @da_woody
              Danke 👍
              Beste Grüße,
              Stephan
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Stephan1966
                @da_woody
                Danke 👍
                Kleinsauer
                @stephan1966
                Ich musste auch feststellen, dass jetzt die SP112_Main_AI_V1.0 mit einem anderen Chip ausgeliefert werden :(
                Da mir die Dosen ganz gut gefallen, musste eine Lösung her...
                Zufällig hatte ich noch nen ESP-12f rumliegen..
                Als das dann ganz gut funktionierte, habe ich den Bauraum ausgemessen, Platine designt und bestellt
                B BananaJoeB S BrebleB Basti97B 5 Antworten Letzte Antwort
                • K Kleinsauer
                  @stephan1966
                  bob der 1.
                  @kleinsauer
                  Cool,da ich da nicht so der Freak bin würdest du beschreiben was du alles so gemacht hast das der Esp nun rennt
                  • K Kleinsauer
                    @stephan1966
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @kleinsauer Alter Verwalter, Respekt bei soviel Mühe. Der Weg ist das Ziel!
                    • K Kleinsauer
                      @stephan1966
                      Stephan1966
                      @kleinsauer sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                      Gut gemacht, Gratulation 👏
                      Das scheint für mir als "Nichtelektriker" nicht nachbaubar zu sein.
                      Vielleicht sieht es aber auch komplizierter aus als es wirklich ist :man-shrugging:
                      Danke für die Info 👍
                      Beste Grüße,
                      Stephan
                      • B bob der 1.
                        @kleinsauer
                        Kleinsauer
                        schrieb am zuletzt editiert von Kleinsauer
                        @BananaJoe Danke! joa ich konnte mich nicht damit abfinden das ich jetzt 4 Steckdosen gekauft habe, mit den ich nichts anfangen konnte! Also ging das Basteln los ^^
                        @Stephan1966 Danke! Ich dachte mir das diese Lösung viele Leute interessieren könnte! :) Das einzige was du können musst, wäre das Aus- und Einlöten der Platinen ;)
                        @bob-der-1
                        na klar ;)
                        Ich habe das alte Modul ausgelötet und dann die einzelnen Pins bestimmt.
                        Dann habe ich mir die möglichen GPIO-Pins auf der Tasmota-Oberfläche rausgesucht, mit alten Templates vom "SP112" verglichen
                        und dann am ESP12f aufgeteilt.
                        Danach konnte ich wie gewohnt mit Hilfe des FTDI-Adapters Tasmota flashen.
                        Da ich eine Mindestmenge bestellen musste, habe ich nun noch ein paar über 😅
                        Bei Interesse einfach eine PN schicken ;)
                        B S X M O 11 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kleinsauer
                          @bob-der-1
                          na klar ;)
                          bob der 1.
                          @kleinsauer
                          Mhm......eigentlich zu simpel,wäre nie auf die Idee gekommen sowas zu versuchen.
                          Bravo!
                          • K Kleinsauer
                            @bob-der-1
                            na klar ;)
                            Stephan1966
                            Ich glaube das wird bei mir nichts, ich besitze noch nicht einmal einen Lötkolben, aber vielleicht befasse ich mich mal in Zukunft damit 🙂
                            Beste Grüße,
                            Stephan
                            • K Kleinsauer
                              @bob-der-1
                              na klar ;)
                              Stephan1966
                              Ich habe nun 2 Gosund SP112 übrig (eine unbenutzt u. eine erfolglos versucht zu flashen).
                              Bei Interesse einfach eine PN schicken 😉
                              Beste Grüße,
                              Stephan
                              • K Kleinsauer
                                @stephan1966
                                BrebleB Offline
                                BrebleB Offline
                                Breble
                                @kleinsauer Hast du noch von deinen Platinchen welche über? Bin an vier Stück interessiert. Leider kann ich noch keine PN schreiben.
                                LG
                                • K Kleinsauer
                                  @bob-der-1
                                  na klar ;)
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xwilli
                                  @kleinsauer genau das wollte ich auch mit den 2 Seckdosen die ich bestellt hatte machen, nachdem ich leider auch Dosen aus der neusten Serie bekommen hatte. Hast Du mir auch 2 dieser Adapterplaninen?
                                  • X xwilli
                                    Kleinsauer
                                    @xwilli Hi xwilli, ich habe noch einige Platinen da. Einfach eine PN schicken ;)
                                    da_WoodyD X 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kleinsauer
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      @kleinsauer ich will dir da nicht reingrätschen, hab aber vor monaten einen 4er pack sp112 am marktplatz angeboten, die sich noch per OTA flashen lassen...
                                      gruß vom Woody
                                      • K Kleinsauer
                                        @bob-der-1
                                        na klar ;)
                                        michitimmi
                                        @kleinsauer
                                        hast du noch von diesen platienen was übrig?
                                        hätte gerne 4 stück.
                                        gruß
                                        K O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M michitimmi
                                          @kleinsauer
                                          gruß
                                          Kleinsauer
                                          @michitimmi Hi, ja ich habe noch welche da ;)
                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
