  3. Dokumentations-Support
  4. Arbeitsgruppen
  5. [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Arbeitsgruppen
doku
113 Beiträge 10 Kommentatoren 29.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • hydrotecH hydrotec
    @homoran sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
    schön jetzt auch die drei Befgriffe noch erklärt zu haben.
    In der Zwischenzeit hatte ich die Grafik noch einmal angepasst.
    Jetzt habe ich keinen Platz mehr. ;-)
    Ich werd mir das noch einmal ansehen, vielleicht fällt mir noch was anderes ein.
    Der Hintergrund ist, dass im RAW Modus auch der Inhalt noch lesbar bleiben soll und nicht 280Zeichen je Zeile enthält.
    Das kann ich auch verstehen, doch warum nur 80 Zeichen, ich find das schon etwas wenig.
    Und wenn ich mir die ein oder andere Seite auf GitHub ansehe, da werden durchaus mehr Zeichen pro Zeile verwendet.
    Deswegen wundert mich das etwas, und ich möchte es auch nicht einfach nur ignorieren.
    Schließlich handelt es sich ja um eine offizielle Dokumentation.
    EDIT:
    Wieviele Zeichen sind denn in der offiziellen Doku mmöglich, bevor ein automatischer Zeilenumbruch stattfindet.
    Weiss das zufällig jemand?
    FredFF Offline
    FredFF Offline
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #81
    @hydrotec sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
    EDIT:
    Da gibt es soweit ich weis keine Grenze. Bei den Änderungen die ich auf git gemacht hatte, habe ich mich auch immer versucht an den 80 Zeichen zu orientieren.
    Allerdings sind die Zeilenumbrüche nur beim editieren in Github zu sehen, beim speichern verschwinden sie und in der Doku dann auch nicht mehr zu sehen.
    • FredFF FredF
      EDIT:
      #82
      @fredf sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
      so kenne ich das auch. Das geht "unendlich". Dann wird der horizontale Scrollbalken schwer aktiv
        @asgothian sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
        Ich geh da heute Abend mal drüber.
        Bitte bedenkt aber, dass diese "Vorgaben" formal zwar korrekt sind, in Bezug auf die geplante Leserschaft aber nicht zu stark in unverständliches Fachchinesisch gewandelt werden sollte.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #83
        Ich werd es versuchen :)
        • AsgothianA Asgothian
          #84
          Danke!
          Sonst hab ich wieder die Arbeit alles downwardkompatibel zu reverten
            Danke!
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #85
            @homoran @hydrotec
            Um es mir einfach zu machen hab ich einen Fork von @hydrotec's Doku repo angelegt und da mal Hand an den Text gelegt. Ich hoffe das
            • die Anpassungen nicht zu komplex geworden sind
            • ich mich damit nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt habe
            Zum lesen: hier
            A.
            hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
              Jetzt habe ich den Absatz "Protokoll" in der Doku zu MQTT angepasst, wie ich ihn stehen lassen würde.
              Ich bitte euch um Unterstützung, und den Absatz einmal gegenzulesen,
              mit der Bitte um Rückmeldung, wie ihr das seht.
              Ist zuviel, oder zuwenig Inhalt vorhanden?
              Sind mir generelle Fehler unterlaufen?
              Gruß, Karsten
              OstfrieseUnterwegsO Offline
              OstfrieseUnterwegs
              #86
              @hydrotec
              Du hast in der Grafik die Richtungen bei Subscribe und Publish nicht konsistent. In Konfig B sind die Pfeile zwischen MQTT Client und Broker falsch rum.
              Außerdem würde ich nicht sagen, dass ein Topic eine Verzeichnisstruktur ist, sondern eher (natürlich nur ein Vorschlag)
              Topics können zur Vereinfachung hierarchisch, ähnlich wie wie Verzeichnisstrukturen, aufgebaut sein. Die Hierarchien sind dabei nicht vorgegeben oder standardisiert. So kann es z.B. <Raum>/<Gerätetyp>/<Gerät>/<Attribut> (Wohnzimmer/Lichter/Deckenlicht/Verbindungsstatus) genau so genau so geben, wie <Gerätetyp>/<Raum>/<Gerät>/<...>
              Tipp: Bei vielen Geräten kann man konfigurieren, wie sie ihre Informationen dem Broker mitteilen und wie die Topics strukturiert sein sollen. Eine einheitliche Struktur erleichtert die spätere Bearbeitung.
                @homoran @hydrotec
                Zum lesen: hier
                A.
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                #87
                @asgothian
                Vielen lieben Dank, das du dir die zeit genommen hast. Nach erstem Überfliegen bin ich echt begeistert.
                Werde mir das morgen noch einmal in Ruhe ansehen, heute Abend ist mir leider was dazwischen gekommen.
                @ostfrieseunterwegs sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
                Da hast du vollkommen Recht. Hab die Pfeile einfach nur durchgeschleust.
                Werde ich noch anpassen. Dankeschön für den Hinweis.
                Deine Beschreibung zu den Topics werde ich mir morgen auch noch einmal zu Gemüte führen.
                Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                admin: v6.3.5
                js-controller: v4.0.24
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                  @hydrotec
                  #88
                  ich hatte den Begriff "Datenpaket" vorgeschlagen
                  • hydrotecH Offline
                    hydrotecH Offline
                    hydrotec
                    #89
                    Guten Morgen,
                    hab den Bereich "Protokoll" der Doku nun noch einmal, unter Berücksichtigung eurer Vorschläge, überarbeitet.
                    Hoffentlich nicht verschlimmbessert.
                    Wenn ich noch einmal eure Zeit in Anspruch nehmen, und eure Meinung dazu erfahren dürfte,
                    wäre ich sehr dankbar.
                    mqtt.md
                    Gruß, Karsten
                    admin: v6.3.5
                    node: v18.16.1
                    npm: v9.5.1
                    repository: stable
                    OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                      Guten Morgen,
                      mqtt.md
                      Gruß, Karsten
                      OstfrieseUnterwegs
                      #90
                      @hydrotec
                      Bei den Adaptern könntest Du vlt auf den prinzipiellen Unterschied hinweisen:
                      Es gibt spezielle Adapter, wie z.B. den Sonoff (Tasmota) Adapter. Er kommuniziert zwar über MQTT mit den Geräten, aber nur, wenn diese ihre Payload auch im Tasmota-Standard (keine Ahnung, ob das das der richtige Begriff ist) aufbauen. Der Vorteil ist, dass diese Adapter die Payload, die im JSON Format vorliegt, in Attribute zerlegen und automatisch entsprechende Datenpunkte in ioBroker anlegen. Der Nachteil ist, dass man bei den einbindbaren Geräten eingeschränkt ist.
                      Die beiden nativen MQTT Adapter (Client/Broker, Client) sind prinzipiell vollkommen offen, was die Struktur und Art der Payload angeht. Der Nachteil ist, dass der Anwender eventuell weitere Verarbeitungsschritte selbst einfügen muss um in ioBroker einzelne Datenpunkte für Attribute anzulegen.
                      hydrotecH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @hydrotec
                        hydrotecH Offline
                        hydrotecH Offline
                        hydrotec
                        #91
                        @ostfrieseunterwegs
                        Danke für deine Anregung.
                        Bei dem Thema "Adapter" innerhalb der Doku bin ich noch nicht fertig.
                        Bin dran ;-)
                        admin: v6.3.5
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
                          @hydrotec
                          #92
                          ich bin da der Meinung, man sollte nur auf diese Adapter hinweisen, dass sie intern mit MQTT arbeiten und deswegen auf doppelte Portbelegung geachtet werden muss
                          @hydrotec
                          Also im Prinzip Punkt 1 und 2 nach unten schieben und 3/4 als echte MQTT-Adapter beschreiben. Ich weiß, dein Screenshot sortiert es anders
                            @hydrotec
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #93
                            Dieses sehe ich auch so. Das bestimmte Adapter intern mit einem Protokoll arbeiten welches auch von anderen genutzt ist sollte nicht dazu führen das man darauf im Detail eingeht. Das ist am Ende für die Nutzer nicht relevant.
                            • hydrotecH Offline
                              hydrotecH Offline
                              hydrotec
                              #94
                              @mickym sagte in MQTT Broker/Client Adapter:
                              Wenn Du alle Adapter raussuchst, die MQTT sprechen, ist das ggf. gefährlich.
                              Das ist, zumindest bis jetzt, nicht der Plan.
                              Wenn ich alle Adapter in Betracht ziehe, welche auch nur in geringster Form mit dem MQTT-Protokoll zu tun haben,
                              würde es meiner Meinung nach, den Rahmen einer allgemeinen Dokumentation sprengen.
                              In der Doku werde ich unter den Adaptern nur diejenigen erwähnen,
                              welche über den Filter "MQTT" auf der Admin Oberfläche gefunden werden.
                              Mein aktueller Plan sieht eine detailierte Beschreibung eines Adapters nicht vor.
                              Ich werde lediglich den Adapter "MQTT Broker/Client" dazu verwenden um die jeweilige Möglichkeit (Broker/Client),
                              wie sie in ioBroker machbar ist, aufzuzeigen.
                              Details gehören meiner Meinung nach in die Adapter-Beschreibung.
                              Das ist nur eine Aufzählung der Adapter, welche unter dem Stichwort "MQTT" als Filter auf der Admin-Oberfläche gefunden werden. Ich glaube nicht das es einen Unterschied macht, an welcher Position welcher Adapter erwähnt wird.
                              Sie werden nicht ausführlich beschrieben, und an einer Hilfestellung/Entscheidungsmatrix bin ich noch am überlegen wie ich das allgemein umsetzen kann. Wenn jemand vorhat ein Tutorial zu bestimmten MQTT Adaptern zu erstellen, nur zu, nehm ich gerne als Hinweis in die allgemeine Dokumentation mit auf.
                              admin: v6.3.5
                              node: v18.16.1
                              npm: v9.5.1
                              repository: stable
                                #95
                                dann stellt sich natürlich wieder die anfängliche Frage, was das für ein Werk wird.
                                Es gibt im Moment Adapterreferenz, da wird nur ein Adapter beschrieben. die Doku muss in das Adapterrepo, oder Tutorial. Da habe ich aber überhaupt keinen Schimmer wie tief man da reingehen soll und muss, ohne einen Einsteiger, der sich anhand des Tut für eine Installation da entlang hangelt, abzuhängen
                                Weitere Elemente der Doku wären noch eine FAQ oder das Glossar.
                                Für letzteres wird es definitiv zu viel Inhalt, für FAQ IMHO auch
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotec
                                  #96
                                  So wie es anfänglich gedacht war, eine allgemeine Dokumentation zu MQTT.
                                  Wenn es eine Hilfestellung für Einsteiger sein soll, in welcher sie durch einen Konfigurationsprozess geleitet werden, dann ist es in einem Tutorial, oder Ähnlichem, besser aufgehoben. Die Erwähnung eines solchen Tutorial in der allgemeinen Dokumentation ist sinvoll, und eigentlich auch so geplant.
                                  admin: v6.3.5
                                  node: v18.16.1
                                  npm: v9.5.1
                                  repository: stable
                                    #97
                                    das Thema hatten wir bereits im Chat.
                                    Ich weiß nicht was du darunter verstehst.
                                    Aber ich fürchte so eine Kategorie gibt es nicht.
                                    Ich wüsste nicht, wo ich so etwas unterbringen soll.
                                    • hydrotecH Offline
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotec
                                      #98
                                      Das Thema wurde auch in einem anderen Thread besprochen, nur eine Lösung wurde noch nicht gefunden.
                                      @apollon77 sagte in Grundidee der Themenausrichtung der Doku:
                                      @ostfrieseunterwegs sagte in Grundidee der Themenausrichtung der Doku:
                                      @apollon77 Genau, herstellerübergreifende Standards und Protokolle: mqtt, zigbee, z-wave, knx, ... und wie diese sich integrieren kurz beschreiben und dann die Details bei den einzelnen Adaptern.
                                      So eine Seite haben wir noch nicht...müsste man mal überlegen wo man das in die Struktur einsortiert, aber ja könnte für Interessenten vor allem interessant sein ...
                                      @homoran sagte in Grundidee der Themenausrichtung der Doku:
                                      Am Ende ist die "Logik und Automatisierung"-Startseite genau so ein Bereich. Hier sollten Abschnitte sein über "Scenes", "JavaScript" mit den Regelformen Rules, Blockly, Skripte und am Ende auch Node-Red.
                                      Genau - da passt dann z.B. node-red hinein.
                                      Aber diese Diskussion hatten wir bei Zigbee und jetzt bei MQTT - also Protokolle
                                      Ich muss mir nochmal die "Struktur hinter der Doku" ansehen, ob da nicht auch schon was geplant war, oder ob das nur eine Kategorie bei den Adaptern geworden ist
                                      @homoran "IoT Technologien und Protokolle" :-))
                                      Eine allgemeine Dokumentation, und nicht auf einen oder zwei Adapter abgestimmte.
                                      So grob kann man das auch in meiner bisher erstellten Doku erkennen.
                                      admin: v6.3.5
                                      node: v18.16.1
                                      npm: v9.5.1
                                      repository: stable
                                        #99
                                        Das Schlimme an deinem Entwurf ist ja, dass er gut ist :-)
                                        Eine Entscheidungshilfe was ein Interessierter User für seine Fragestellung nehmen soll wäre wohl der Ansatz.
                                        Aber er passt nicht zu Logik (wie node-red)
                                        und ob ein weiterer Menüpunkt Protokolle, ganz abgesehen davon, ob der Punkt noch eingeschoben werden kann, einem Interessierten oder Einsteiger wirklich etwas sagt, bleibt dahingestellt.
                                        Was außer MQTT sollte dann da noch drunter fallen?
                                        BTW: ich weiß auch nicht, warum die bisherigen Änderungen an der Menüstruktur immer noch nicht greifen :-(
                                        hydrotecH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotec
                                          schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
                                          #100
                                          Dankeschön :-)
                                          Ich habe für mich auf GitHub entschieden, das unter dem Menüpunkt "Technologie -> Kommunikation" solche allgemeinen Dokumentationen sehr gut aufgehoben sind. Da würden dann auch so Themen wie Zigbee, Z-Wave, usw. gut rein passen.
                                          Wie das Menü letztendlich aussehen soll müsst ihr im Core-Team entscheiden, da will ich mich nicht einmischen.
                                          Da kann ich dir nur etwas Trost spenden, doch wirklich helfen nicht. ;-)
                                          EDIT: Der Interessierte kann über die Suchfunktion in der Doku etwas zu MQTT finden.
                                          admin: v6.3.5
                                          node: v18.16.1
                                          npm: v9.5.1
                                          repository: stable
