  4. Wählscheibe als Widget gesucht
    2.2k
    4.2k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 733 Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nightdoom
    schrieb am zuletzt editiert von nightdoom
    bin seid einiger Zeit dabei nur eine Bis zu bauen. Suche jetzt verzweifelt ein Widget in Form einer Wählscheibe wie bei einer Slotmaschine mit festen von - bis Werten, der aktuelle Wert wird im Auswahlfenster angezeigt. Standpunkte alle vorhanden.
    sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • N nightdoom
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @nightdoom
      Hm , ich weis nicht was du genau meinst?
      Immer Daten sichern!
      • N nightdoom
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @nightdoom
        du möchtest einen kreis, indem - wie bei einer uhr - zahlen rundherum angezeigt werden - und oben soll immer der wert stehen, der im dp aktuell ist
        ? oder wie meinst du - bilder würden mehr zeigen
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @nightdoom
          @liv-in-sky ich denke er sucht so etwas:
          Wie im km-Stand beim Auto
          Das wäre das Odometer-Widget
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            könnte sein
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              könnte sein
              N Offline
              N Offline
              nightdoom
              @liv-in-sky
              Genau so etwas würde ich suchen. Drop-down würde als Alternative auch gehen
              • N nightdoom
                @liv-in-sky
                @nightdoom sagte in Wählscheibe als Widget gesucht:
                @liv-in-sky
                dann nimm das odometer-Widget
                • N Offline
                  N Offline
                  nightdoom
                  das sieht mal sehr gut aus. Das Widget ist brauchbar. Kann ich den Bereich der gültigen Eingaben noch irgendwo eingrenzen? An mein Termostat soll keiner 80°C oder so einstellen. Texte wären auch gut wenn die wo reinpassen.
                  • N nightdoom
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @nightdoom da kann man nichts einstellen - ist pure anzeige
                      N Offline
                      N Offline
                      nightdoom
                      @liv-in-sky
                      Ok, schade. Das ist aber notwendig. Mal schauen. Wenn es so etwas nicht gibt dann eventuell doch drop-down werte
                      • N nightdoom
                        @liv-in-sky
                        was ist notwendig?
                        Kannst du mal für Außenstehende exakt erklären was du willst?
                          was ist notwendig?
                          N Offline
                          N Offline
                          nightdoom
                          Wie die Slotmaschine die du oben als Anzeige für den KM Stand gezeigt nur eben zum Ändern der Werte und Schreiben in einen Datenpunkt. Nur Anzeige bringt mir hier leider nichts
                          • N nightdoom
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @nightdoom
                            ich habe mal versucht, ein altes script etwas zu ändern - ist noch nicht ausgereift - aber eine art wählscheibe mit setzen eines dp ist es
                              @nightdoom
                              N Offline
                              N Offline
                              nightdoom
                              @liv-in-sky
                              Ja, das kommt schon sehr gut hin. Stellst du mir das zur Verfügung?
                              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              • N nightdoom
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @nightdoom
                                ich muss das noch etwas ändern - ist noch nicht ganz ausgereift
                                • N nightdoom
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @nightdoom
                                  bin noch dran - mal ein zwischen 2bericht"
                                  habe nur noch ein thema zu lösen - dann kannst du es gerne testen
                                  • man kann auch ein wenig am design ändern
                                  • ist biderctional - wird der datenpunkt geändert, wird das auch im widget angezeigt
                                  • N nightdoom
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @nightdoom
                                    hier das script:
                                    https://forum.iobroker.net/post/749984
                                    habe es in meinen thread verschoben - da paßt es dazu, da es daraus entwickelt wurde
