  4. Wählscheibe als Widget gesucht
    2.3k
    4.2k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 735 Aufrufe 4 Beobachtet
    @liv-in-sky ich denke er sucht so etwas:
    Wie im km-Stand beim Auto
    Das wäre das Odometer-Widget
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    könnte sein
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      könnte sein
      N Offline
      N Offline
      nightdoom
      @liv-in-sky
      Genau so etwas würde ich suchen. Drop-down würde als Alternative auch gehen
      • N nightdoom
        @liv-in-sky
        @nightdoom sagte in Wählscheibe als Widget gesucht:
        @liv-in-sky
        dann nimm das odometer-Widget
        • N Offline
          N Offline
          nightdoom
          das sieht mal sehr gut aus. Das Widget ist brauchbar. Kann ich den Bereich der gültigen Eingaben noch irgendwo eingrenzen? An mein Termostat soll keiner 80°C oder so einstellen. Texte wären auch gut wenn die wo reinpassen.
          • N nightdoom
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @nightdoom da kann man nichts einstellen - ist pure anzeige
              N Offline
              N Offline
              nightdoom
              @liv-in-sky
              Ok, schade. Das ist aber notwendig. Mal schauen. Wenn es so etwas nicht gibt dann eventuell doch drop-down werte
              • N nightdoom
                @liv-in-sky
                was ist notwendig?
                Kannst du mal für Außenstehende exakt erklären was du willst?
                  was ist notwendig?
                  N Offline
                  N Offline
                  nightdoom
                  Wie die Slotmaschine die du oben als Anzeige für den KM Stand gezeigt nur eben zum Ändern der Werte und Schreiben in einen Datenpunkt. Nur Anzeige bringt mir hier leider nichts
                  • N nightdoom
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @nightdoom
                    ich habe mal versucht, ein altes script etwas zu ändern - ist noch nicht ausgereift - aber eine art wählscheibe mit setzen eines dp ist es
                      @nightdoom
                      N Offline
                      N Offline
                      nightdoom
                      @liv-in-sky
                      Ja, das kommt schon sehr gut hin. Stellst du mir das zur Verfügung?
                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      • N nightdoom
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @nightdoom
                        ich muss das noch etwas ändern - ist noch nicht ganz ausgereift
                        • N nightdoom
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @nightdoom
                          bin noch dran - mal ein zwischen 2bericht"
                          habe nur noch ein thema zu lösen - dann kannst du es gerne testen
                          • man kann auch ein wenig am design ändern
                          • ist biderctional - wird der datenpunkt geändert, wird das auch im widget angezeigt
                          • N nightdoom
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @nightdoom
                            hier das script:
                            https://forum.iobroker.net/post/749984
                            habe es in meinen thread verschoben - da paßt es dazu, da es daraus entwickelt wurde
