  4. Wählscheibe als Widget gesucht
    2.3k
    4.2k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 738 Aufrufe 4 Beobachtet
  • N nightdoom
    @liv-in-sky
    Genau so etwas würde ich suchen. Drop-down würde als Alternative auch gehen
    @nightdoom sagte in Wählscheibe als Widget gesucht:
    @liv-in-sky
    dann nimm das odometer-Widget
    • N Offline
      N Offline
      nightdoom
      das sieht mal sehr gut aus. Das Widget ist brauchbar. Kann ich den Bereich der gültigen Eingaben noch irgendwo eingrenzen? An mein Termostat soll keiner 80°C oder so einstellen. Texte wären auch gut wenn die wo reinpassen.
      • N nightdoom
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @nightdoom da kann man nichts einstellen - ist pure anzeige
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          N Offline
          N Offline
          nightdoom
          @liv-in-sky
          Ok, schade. Das ist aber notwendig. Mal schauen. Wenn es so etwas nicht gibt dann eventuell doch drop-down werte
          • N nightdoom
            @liv-in-sky
            was ist notwendig?
            Kannst du mal für Außenstehende exakt erklären was du willst?
              was ist notwendig?
              N Offline
              N Offline
              nightdoom
              Wie die Slotmaschine die du oben als Anzeige für den KM Stand gezeigt nur eben zum Ändern der Werte und Schreiben in einen Datenpunkt. Nur Anzeige bringt mir hier leider nichts
              • N nightdoom
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @nightdoom
                ich habe mal versucht, ein altes script etwas zu ändern - ist noch nicht ausgereift - aber eine art wählscheibe mit setzen eines dp ist es
                  @nightdoom
                  N Offline
                  N Offline
                  nightdoom
                  @liv-in-sky
                  Ja, das kommt schon sehr gut hin. Stellst du mir das zur Verfügung?
                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  • N nightdoom
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @nightdoom
                    ich muss das noch etwas ändern - ist noch nicht ganz ausgereift
                    • N nightdoom
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @nightdoom
                      bin noch dran - mal ein zwischen 2bericht"
                      habe nur noch ein thema zu lösen - dann kannst du es gerne testen
                      • man kann auch ein wenig am design ändern
                      • ist biderctional - wird der datenpunkt geändert, wird das auch im widget angezeigt
                      • N nightdoom
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @nightdoom
                        hier das script:
                        https://forum.iobroker.net/post/749984
                        habe es in meinen thread verschoben - da paßt es dazu, da es daraus entwickelt wurde
